Nn ten odstin se ti jen zdá to asi zkreslil foťák.Barva je všude stejná.S autem nikdo nic nedělal aspoň já o tom nevim.Ale přakvapuje mě,že to takhle rezne.Jsem na to čuměl jak puk.
On právě foťák často ukáže věci, co okem nezachytíš, zrovna jsme to řešili u najmise... Podle mě s tím někdo něco dělal.
musím souhlasit s P2M. Jasně opravováno. Barva je metalíza se zrnem. Zrno je při lakování položeno nějakým směrem a opravou bylo položeno jinak. Foťák nelže ;)
Nj asi máte pravdu.Je to naky podivný.
  • 5 měsíců později...
Muzu rict jenom jedno - Skoda
Já mám zatím vše OK.Před třemi roky jsem sklouzl vrtákem při montáři spínaše pravých zadních dveří a schválně jsem to nezatřel lakem.Jako test co to vydrží.Je to pořád stříbrné.Jinak u Felicie mi náhodou zjistili puchýřky pod gumou zadního okna a na můj dotaz zda to půjde opravit,mi řekli,že kdo by se s tím piplal ,když mám ještě 3 měsíce záruku na karoserii a vyměnili celé dveře.A to jsem jak blbec vystříkával Motipem vnitřek,poučen zkušenostmi jiných a zbytečně.Takže spíš asi záleží kus od kusu.Při tom množství aut se vždycky nějaká chybička najde. ;)
zajímavý experiment, odřít a čekat až to začne reznout lol
Vsetko co je z plechu, zacne hnit, da sa to len potlacit, myslim ze Fabie az na par drobnosti su celkom na vybornej urovni co sa tyka odolnosti karoserie, ved zas na ktorom aute sa nieco nenajde? kludne aj drahsom, tieto male puchierky pod lakom mi sice nejdu nejak do hlavy, ja mam take dve gulicky uz od vyroby ale zrejme to je chyba laku, lebo je to tvrde, nehnije to a vidno ako je na tom troska debilne nanesena metaliza, burane auto urcite nebolo. Takze necumiet na to ako tela na nove vrata, ale hned to opravit a bude pokoj, nemyslim ze by Fabiatikov cakalo po 10 rokoch mozno aj menej rokoch nestarania o auto, nejaka derava podlaha, podbehy, lemy, alebo odhnite misky ulozenia tlmicov v kufri ako to byvalo u takeho Favorita, a u Felicie uz v mensej miere....
chalani, povedzte sami kolko vydrzali stare 105-120. hej hnili a potom sa vyvarali ale tie auta boli ako tak pojazdne aj po 30 rokoch, aj ked uz mohli ist len do srotu. a to si myslim ze fabky a maju predsa len o nieco lepsiu ochranu. ja sa u tych aut skor bojim o to, ze odide nejaka vec z toho mnozstva elektroniky, posere sa nieco v motore alebo ja neviem co. a hnit hnije kazdy plech, skor ci neskor, hmnmnm no jedine si nejak "vyrobit" hlinikovu karoseriue :smich: :smich: :smich: ale zas na druhej strane niekedy sa mi zda ze tie nove auta maju super obrovsku garantovanu ochranu a na niektorych miestach ako keby sa na to zabudalo, proste nedoslednost, vid prispevky v teme choroby fabie ci tak nejak v sekcii ostatne...
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=30991
hmm no pri takom mnostve auta sa vzdy vloudii nejaká chybicka :feve:
Páni, po prvej zime ma prekvapila hrdza na výfuk. potrubí. Chcem sa spýtať , či sa na to vzťahuje záruka, lebo ak nie tak ho musím natrieť špec. silik. náterom.
zkus se poptat, ale mě v servu řekl, že na záruku výfuk nevymění (u FII)
vyfik by som neriesil mam povodny a auto je 2002 je sice uz skorodovany na povrchu ( z vutra bude este viac ) ale zatial je vsetko v poriadku nikde neprehrzavel takze by som neriesil nejaky nater zbytocne.
inak sa to tu uz riesilo to mas to iste ako natierat bubny.
orezlý výfuk je normální a natírat to nemá smysl. Je to vyloženě kosmetická záležitost. Nebezpečná je vnitřní koroze, ke které dochází kvůli kondenzaci vody - nejdříve se rozpadjí přepážky, později i dirka skrz. U Fabie je to ale velmi dlouhodobý proces
dodal bych, že časově to může být rychlejší, když hodně jezdíš, já mám auto 4 roky a lehkou prasklinu mám cca půl roku, kdy jsem měl najeto 200K km, jinak tady je toto téma spíš koroze karoserie - exterieru, výfuky jsou v motorech nebo podvozku
Zdravím hoši. Dneska jsem při mytí auta,mimochodem Fabie hatchback z roku 2002,modrá dynamic, objevil na obou stranách malé puchýře před zadním kolem dole na práhu,spíše už na lemu zadního kola. Asi,jak do toho při jízdě tlučou kamínky od předního kola. Tak jen tak upozorňuju na místo,které je taky ohroženo korozí.Určitě nebudu sám,komu se to děje. Tam bych to teda nečekal vůbec. Měl jsem za to,že tyto oblasti na autě jsou opatřeny silnější vrstvou ochrany. Asi holt ne,no. Nechám to,jak se to bude chovat dál. Záruku upaltnit nemůžu,nejezdím do znač.servisu. Tak si na to taky dejte pozor.
ahoj vsem.Vcera jsem umyval s pritelkyni nasi fabku a kdyz mi rekla ze mi rezavi dvere u ridice i u spolujezdce tak jsem se ji vysmal ze to bude ter vebo nejaka spiva ale bohuzel ani ter ani spiva to nebyla:(Mam tam vsude male rezave tecky a podle me tomu pridala hodne zima(sul,kaminky)a pak taky jaro (dest,slunce),Ted jen doufam ze oprava toho laku nebude moc draha a to jsem si to auto kupoval stim ze tenhle problem mit nebudu :(
Malý rezatý tečky? Vem techničák a hadr a pujdou dolů
taketo bodky ako keby to bola hrdza mam aj ja. nie su tma puchieriky len proste ako keby hneda bodka a neviem ci je to hrdza alebo ako, ale ked to clovek troska dlhsie cisti ide to dolu tak neviem...
Maly rezavy tecky,to nic neni,je to od prednich brzd :palec2::palec2: jde to dolu,zadnej rez na karoserii,takze se nebojte,jen to poradne umejteee
Ja mam presne takto "hrdzavy" zadny plastovy naraznik na fabii :D Same male bodky... ale je to aj tym ze auto u predchodzieho majitela stavalo blizko karbobrusky..... netreba mat hned strach, skus to utriet a uvidis... skutocna riadna hrdza by vyzerala trocha inak...
Po precitani tohto vlakna som bol pozriet na to moje je tam korozia. Je to vzadu odspodu na prahu viac foto.
Tak ked je to niekde tresnute tak necakaj ze hrdza da na seba dlho cakat... hlavne to neobdivuje zbytocne... a oprav si to
Ta priehlbina nieje od narazu, je to miesto kam sa ma dat hever. V reale mi topride ako odlupnute a nie obite od kamienkov.
nediv se že je tam koroze - nemusí to být od nárazu, ale ono stačí když tam sem tam hrana heveru sjede a při tý váze co je na heveru to sloupne lak a ejhle koroze má "zlatej důl" :feve: hlavně si to dej do kupy ;)
Od hevera to nebude, lebo nepouzivam ten co je v aute, ktory sa dava na ten vystupok vid. sipka.
