Vloženo
já bych chtěl prodat octavii r roku 2001 taky nevím kolik si mám říc
má najeto 197000
1,9tdi 66kw
bílá barva
combi
elegance
koupil jsem si dvojkovou tak na prodej tak moc nepospíchám ale abych nepřestřelil
Vloženo (editace)
můj názor max. 175 000, záleží na stavu, opravách, původu atd.
Editováno: , autor: olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku
Vloženo
má najeto 197000
1,9tdi 66kw
bílá barva
combi
elegance
Nebýt té bílé barvy tak by mohla být cena kolem 200000 Kč. Ale takhle tipnu kolem 160000 - 170000 Kč.
Vloženo
Jn, obávám se nejhoršího, bílá barva není žádaná.Když jsem kupoval já oktu tak jsem sledoval inzeráty. Bylo to nějak na nový rok. byla tam bílá okta combi rv. 2003 TDi 81 kw elegance, climatronic,všechno cajk. Tak první ji tam měl za 250, pak 240, atd atd, a za měsíc a půl už tam bylo 180 tis, a nakonec dokonce 165 tis a pak už jí asi někdo koupil protože se v inzerátech už neobjevila.Kupovat bílou oktu je dost prodělečný :feve:
Vloženo
Zatiaľ pohoda. Auto jazdí. Druhý kľúč mám, našiel sa aj štítok na kľúče. Akurát chýba ta serviska a druhý ovl alarmu.
Vraj keď ho najde, pošle mi ho., (Inak staršia pani, vraj ho niekam uložila a nevie kam).
Ďalšia perlička, už týždeň čakám na papiere. Pani to po splatení lízingu zabudla prepísať na seba, tak to teraz vybavuje.
Budem priebežne informovať.
Vloženo
Bílá se vrací do módy, tak si pospěšte, než to kupujícím a hlavně prodávajícím dojde.
:smich:
Vloženo
dnes konečne prišli papiere. Bol som aj v servise ohľadom ventilu. prepálili mi soft na novší. Vraj sa ventil asi sám nastavil, lebo už ho nevypisuje ako závadu. Teraz vypísalo druhú lambda sondu.
Vloženo
zdravim...chtel bych si sundat moje bocni listy, nalakovat je a pak je zase nalepit, je to mozne, nebudou ty listy po demontazi znicene? A cim bych je potom mohl co nejlepe prilepit? Dekuji
Ozaj pani, cim by sa dali najlepsie tie listy prilepit? Chemporen - nevhodne na PE, PP, PVC, Sekundove lepidlo - nevhodne na PE, PP, PVC Cim ste to nalepili vy?
Ludevit
Vloženo
to ludevit: presne ako hovori lukaso - obojstranna paska, tak je to aj origo ;)
Ono, mne tam ta paska ostala, takze z dialky nevidno, ze tam ta lista nie je. Preto som sa pytal, ci na tu pasku napackat lepidlo a tak pritlacit holu plastovu listu. Alebo predsa tu obojstrannu pasku?
Ludevit
Vloženo
No ale to musíš najprv zbytky starej pásky odstrániť. A potom pekne lepiť na očistené dvere. Inak ti to nebude držať. Ale je to pekná pakáreň. Keď pohľadáš na fore, tak nájdeš čím všetkým to ľudia skúšali dávať dole.
Vloženo
Ludevit
Je to pracné. Mě se nejlépe osvědčilo : Horkovzdušná pistole, po kousku cca (5 až 10cm)nahřívat a tvrdší gumou gumovat. Nakonec jsem to dočistil technickým benzínem. Pozor před gumováním musí být okolí umyté jinak prachem poškrábeš lak. Já jsem použil gumu viz foto, která je určena na čištění brusných papírů (koupeno v železářství). Ta lakýrnická páska nahoře je tam proto, abych podle ní při lepení nalakovaných lišt udžel rovinu.
Vloženo
Ahoj všem, chtěl bych se zeptat na problém, který nastal, když jsem chtěl odstranit boční lišty. Nevím, zda se to zde řešilo, ale po odstranění lišty na levých zadních dveřích objevily v místě mezi oboustranými páskami na laku bublinky na laku skoro přes celé dveře, některé již popraskané. dost mě to naštvalo protože jsem chtěl lišty odstranit, ale teď to vypadá, že tam lištu budu muset dát zpět a ostatní raději nesundavat. Neměl někdo obdobný problém? Díky
Vloženo (editace)
Niekde tu som videl aj s fotkami .... a boli tam tiez bublinky ... uz si nespominam ako sa to riesilo ale asi nove prelakovanie ... alebo listy spet na miesto ...
urcite niekde to tu uz je popisovane ....
Posielam ti link ak by si to nenasiel sam ...
http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=372254
a
http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...dpost&p=368
Editováno: , autor: Mathias
Vloženo
Ja osobne sem se rozhodl ze ty listy shodim, jsou moc nizko aby mi vychytaly nejake cizi otevrene dvere, 90% zasahu je vys. A taky se mi tam nelibi :D . Mimo ty listy bych se chtel zeptat jestli mate nekdo zkusenost se sejmutim Emblemu Skoda z 5tych dveri... je pod nim nejaka dira nebo je kufr v celku? to jsem mel taky v planu sundat a chtel bych to mit cele krasne ciste. Tady na foru jsem o tom zatim nic nenasel :(
To Hektor: Myslim ze tyhle listy ti jsou na prahy uplne na pytel, jsou max 2cm vysoke a hodi se fakt jenom na to mistecko kde je na dverich "schod".
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Zdravím všechny odborníky,
mám možnost koupit od mooc dobrého kamaráda Octavii Combi r.v.2002, 1,9 TDI, 66kW,klima, okna v el., ambiente, nebouranou, servisovanou, ale má najeto 360 tkm. S autem jezdí hodně slušný člověk a mám v něj plnou důvěru.
Už delší dobu reším kolik mu za ni nabídnout, ale opravdu nevím. Je to kamarád, takže nechce vydělat on na mě a ani ja na něm. Jaká by byla rozumná cenovka pro vás, aby jste ji vzali. Díky moc za odpověď
