Září 15, 200915 r Autor jelikoz nemam moznost zkontrlovat tlak primo pres manometr, tak jsem meril napajeci proud palivoveho cerpadla pri startu, bez zateze a se zatezi, startovaci proud jen 8-9A (tady si nejsem jiste jjestli je to v poradku), pri zatezi (volna akcelerace) i bez jsem nameril zhruba stejne cca 5A coz by odpovidalo tlaku 3Bar.Pri mereni motor jako na potvoru startoval bez problemu. Pak jsem jeste pres diagnostiku zkontrolovat pozice potenciometru ventilu AGR, hodnoty odpovidali DP, ale chtelo by to asi vymontovat a zmerit tesnost (snad priste). Ale porad z palivove casti zbyva zkontrolovat zpetny ventil na cerpadle a taky ten regualator, resp. celou soustavu na tesnost. ->milosk: nemuze ta chyba souviset s vymenou lambda sondy, i kdyz je to az lamba za katem, mozna RJ pouziva jeste stale stare adaptacni hodnoty a nesedi ji vypocitane mnozstvi paliva, taky muze byt RJ a ventily v poradku a na vine je uz zmineny snimac teploty a vahy vzduchu, ten je urcujici pro vypocet paliva. u tech svicek ma kazdy vyrobce jinou vzdalenost, maji to zpocitane, takze bych to asi tak nechal, po zahnuti ted bude hadam draha jiskry kratsi, ale jiskra bude silnejsi
Září 15, 200915 r Autor regulator: 037 133 035 C (obj. c. 0 280 160 505) sada tesneni pod regulator: 037 198 031 (obj. c. 1 287 010 001) jeste jsem zkontroloval indukcni snimac otacek motoru, jestli pri startu neni ruseny signal napr. jiskrenim od komutatoru starteru, pak by mohl ukazovat nesmyslne vysoky signal a RJ automaticky vypina pri prekroceni max. otacek ventily. Signal pro RJ byl v pohode, startovaci otacky cca 250 ot/min Upraveno Září 15, 200915 r od chase
Září 15, 200915 r Ahoj pánovéMám také 75 Kw a také problém se startem ale já jen když svítí sluníčko tak po hodině stání startuju až na potřetí. Vyměnil jsem celouřadu věcí teplotní čidlo vstřikovací lištu čerpadlo filtry svíčky kabely. Jeden elektrikář mi říkal něco o nějakém zesilovacím modulu co je pod řídící jednotkou ale fakt nevím jestli tam něco je nebo ne Dobrý den, mám obdobný problém. Když stojí auto delší dobu na slunci startuji napodruné nebo napotřetí Závada se objevila po 10 letech užívání a 120 000 Km. Nepřišel jste náhodou od prezentování tohoto problému na zdárné řešení? Díky Jirka
Září 16, 200915 r kluci, deljete uz s tim neco, ja ji dam dneska zase k doktorovi, pac jsem vymenil baterku a stale to same.Jak dele stoji tak prd.zavada uz neni nahodna ale je to skoro pokazde, tak snad neco nameri, ja to tipuju porad na ten benzin, uz jsem mel jednou hlasku 16554 chybna regulace paliva.
Září 17, 200915 r Autor a kdyz vam to nechce naskocit, staci tuknout do plynovyho pedalu? mne ano me pomuze proslapnout plyn, nekdy to jeste chvili kucka ale pak naskoci
Září 18, 200915 r Tak jsem ted volal k panu doktorovi a ten rika, ze auto cele 2 dny chyta na cvrnk.tak fakt uz do toho asi kopnu.takze zaplatim, privezu auto domu a zase budu startovat na 2x. Taky musim sahat na plyn, to pak uz naskoci, a nekdy se take kucka.
Září 18, 200915 r tak nam to vsem dela vice mene to sami. a je jedno jestli je to na aute s mech. nebo el. plynem...
Září 18, 200915 r Autor tak nam to vsem dela vice mene to sami. a je jedno jestli je to na aute s mech. nebo el. plynem... a nezavisi to primo s opotrebenim motoru (probehem km), treba ja mam jak uz jsem psal jen neco pres 50tis
Září 19, 200915 r tipuju to na regulator paliva.kdyz pri startu pridam plyn, snizi se podtlak v sacim potrubi,tim padem ma stoupnout tlak na 3 bary a chytne to.nemuze to byt nicim jinym.zkusil jsem uplne vsechno, ze servisu jsem privezl auto bez opravy, nikdo nevi.Staci ted uz kdyz stoji auto treba 3 hodiny a totez.kdyz ho nastartuju pote co nejde, hned chcipnu a pote zase chytne na cvrnk.Proste to musi byt neco spolecneho s benzinem, jinak si to nedokazu vysvetlit.Nezkousel jste ho nekdo menit, ten regulator¨a s jakym vysledkem?
Září 19, 200915 r Autor taky bych se nejvic priklanel k problemum s tlakem paliva, jak pise milosk, pri proslapnuti plynu je tu prima souvislost s narustem tlaku na 3bar a pak uz motor pekne naskoci. Jinak nemel jsem regulator jeste rozdelanej, tak nevim v jakem je stavu.
Září 21, 200915 r taky bych se nejvic priklanel k problemum s tlakem paliva, jak pise milosk, pri proslapnuti plynu je tu prima souvislost s narustem tlaku na 3bar a pak uz motor pekne naskoci. Jinak nemel jsem regulator jeste rozdelanej, tak nevim v jakem je stavu. -jsem laik, ale s palivem to má souvislost. Při vyšších okolních teplotách se palivo odpaří a pak se musí točit startérem několikrát. Další indicie je te že v při prudké změně jízdy jr v kabině cítit benzín
Září 22, 200915 r to jsou veci, mne teda v aute benzin nesmrdi, ani venku. vsiml jsem se, ze kdyz otevru dvere a zapne se cerpadlo, ze to v motoru, resp. ve vstrikovaci liste zaknuci jak se tam dere benzin. dalsi zjisteni mam to, ze pri nechytani a startovani to hazi jiskru, je to na 100%. takze bud nejde proud do vstrikovacu nebo ten tlak paliva. Jak zmerim jestli do vstrikovacu nejde proud v domacich podminkach?
Září 22, 200915 r Autor V kabine pri startu urcite benzin citit neni, jedine pri studenem motoru pri rozjezdu do kopce, kdyz je jeste vypla lambda regulace tak za vyfukem jsou citit nespalnene uhlovodiky, jinac benzin taky necitim. Na vstrikovace bych to taky nevidel, proc by prave pri startu RJ vstrikovace nenapajela v souvislosti s tlakem (snad jen ze by byl tlak prilis velky a pusobil proti zdvihu jehli vstrikovace, ale tady je to spis opacny pripad s nizkym tlakem),pri jizde bezi pak vsechny 4 valce. Ale pokud i toto chces vyloucit, tak napichej oba vodice na svorkovnici k ventilu a pripoj mezi ne treba 12V zarovku, jak RJ bude spinat proud do ventilu tak bude zarovka blikat.
Září 22, 200915 r to jirka-UH: jak se asi muze palivo pri vyssich teplotach venku odparit, kdyz motor ma cca. 100 stupnu pri jizde, kdyz ho vypnes tak zrovna tak, lolec. All: Zkusili jste to dat vubec do servisu a co vam rekli? no u mne si 2 servisy a 2 garaznici nevi rady.jinak jsem volal do Skody - Auto CB, regulator paliva 3400,- a sada tesneni pod nej 186,-, to by mne mohli milovat.za tohle vymenim pumpu i regulator.tak sup tam s tim mam jeste dotaz, odkud jsou napajene vstriky,asi z RJ co? Ze bych proveril kontakty na zastrcce od nich.
Září 22, 200915 r Autor Co je na regulatoru tak draheho, platove pouzdro, membrana, spravne predepjata vinuta pruzina, podtlakova hadice a to je vse. Cim levnejsi jsou auta, tim drazsi jsou nahradni dily. To je jak model tiskarna-napln do tiskarny (tiskarna za 500 bez naplne, napln 1200). Ve znackovem servisu jsem s tim nebyl. Napajeny jsou primo z akumulatoru pres pojistku 232 (10A) a pojistku 132 (50A pojistka na akumulatoru)
Září 24, 200915 r hele hosi, kde najdu snimac otacek kliky? nejak se mi nedari najit jak ten tak jeho zastrcku.jak ho promerit? V dp jsem nasel pouze snimac vacky, a tam se promeruje jen proud z RJ. Jak tedy na to? Totiz jsem se vsiml v posledni dobe, ze motor jde tak nejak nepravidelne, hada se na volnobeh jak na benal tak lpg.Vynechavani zapalovani nehlasi na zadnem valci, takze to bude ok, jak kabely tak svice.vcera jsem tam dal NGK a motor je uplne jinej, zivejsi.Co jsem zjistil, ze svicka NGK ma v sobe odpor 1,2 kohm, a ty Championy co mi tam dali v servisu meli 18 kohmu. Holt neni svicka jako svicka.To jsem ale cumel.Dik. Upraveno Září 24, 200915 r od milosk
Září 24, 200915 r Autor Presne nevim, nebude to podobne 74kW? Vytazena svorkovnice pristupna nekde v oblasti zapalovaci civky, sam jsem snimac po pravde nehledal. Myslim ze se da dostatecne proverit seriovou diagnostikou pres VAG treba jako graficky prube, tim vyloucis jak snimac, tak vedeni, tak RJ. No kdyby jsi to meril pres ten VAG, zajimaly by me jake mas startovaci otacky, ja nameril 250 ot/min (abych to stihl zmerit odpojil jsem pojistku vstrikovacu a radeji rozpojil i koncovy stupen zapalovaci civky)
Září 24, 200915 r a v jakym bloku to promerit, otacky zjistim, o vikendu na to zase vyrazim.ten hall vubec nevim kde ho ve vAGu najit, abych vedel zda-li funguje.Ale vIS nepise, ze pri jeho zavade nelze nastartovat, v DP se pise, ze to ma na starost hall na vacce,ale presto ze jde nastartovat, pac RJ dava pak jiskru v kazde HU na vsechny valce.poradis?
Září 24, 200915 r Autor U nekterych aut staci rozpojit svorkovnici snimace kliky a nenaskoci vstriky, zapalovani, pro diagnostiku parada, ale tady jak pises motor pobezi s nizsim vykonem dal. Ja jsem ve vagu v bloku hodnot RJ motoru vybral jeden blok hodnot kde jsou obsazene otacky (ostatni bloky nebybirat, snizi se vzorkovaci frekvence kvuli prenosu vice dat) a pouzil funci tusim ze se to jmenovalo VAG scope, graficke zobrazeni v case.
Září 29, 200915 r tak, o vikendu promeren znovu tlak paliva, vse ok, dokonce i pri nemoznem nastartovani tlak paliva 2.9bar, po nastartovani 2.5, pri odpojeni 2.9 baru.Dle dP je to OK, po 10. minutach tlak nespadl jak s otevrenym tak se zavrenym kohoutkem na meraku(dle DP) takze vstriky tez nekapou.Jak kua funguje ten regulator? Tlak se vlastne meri pred nim, treba pres nej ten benal neprojde, nebo je to tak, ze je pruchozi a namereny tlak je tim padem i pred vstriky,a prostredni vyvod z nej je opravdu uz jen prepad zpet do nadrze?Defacto je to pretlakovy ventil? mate plyn? ja mam AG SGI a taky jsem slysel domnenku, ze jde o spatny prepinac plynu, coz se mi nezda, kdyz to prece ridi RJ. na VAGu chyba 16554 - vadny regulator paliva, jak to kua ta RJ muze zjistit??? nebo to hodi kdyz startuju dele nez je obvykle, prip. prekrocim nejaky limit v s?
