Moje auticko uz by sa malo pomaly zadavat do vyroby.. V configuratore mi ukazuje, ze vnutri mam : Onyx Alcantara/black-black/black
Auto bude urcene na taxikarcenie. Je tu nejaky taxikar s alcantarou v aute? Zaujima ma, ako odolava dennodennemu pracovnemu naporu. V showroome sa mi zdalo, ze na novom aute uz sa nieco odlupovalo. Keby sa mali sedacky po 3-4 rokoch znicit, vazne by som zapremyslal nad tymi kvalitnymi autopotahmi, co sa tu v jednej rubrike spominali. Videl som aj auta, co mali priesvitne potahy za 200 libier. Ale tie vyzeraju ako kondomy.. :feve:
Na nemeckem foru si taky dost stezovali na kvalitu kuze v S2, takze na tom asi neco bude. Pri staci mit nejaky zip nebo cvok na kalhotech a za chvili je to prodrene.
Upraveno od žralok
Jedině látka, v té kůži i alcantaře se potí prdel :help:
no ja uz dva roky pouzivam take drevene gulicky na sedadle. To mi istotne redukuje potenie prdele. Len mozno by boli lepsie plastove, lebo sa mi zda, ze drevene zacinaju nejako vonat. A ked sa nahodou pri dlhsej sichte spotim, tak mam z toho koselu zafarbenu.
Btw, alcantara ani farba vnutri sa mi nedala zmenit.
Upraveno od žralok
já jsem měl v OII alcantaru a byl to velice příjemnej materiál. Jen jsem za celou dobu nezjistil, jak se to vlastně čistí. Tak jsem to před prodejem auta vzal mýdlovou vodou a bylo to zase jak nový. Teď mám sedačky s ventilací a pocení prdele je v prdeli. U SII se to nedělá ?
  • 2 roky později...
Mel jsem alcantaru v OII v L&K a bylo to super... prave ze na udrzbu to bylo lepsi nez cokoliv jineho... rozhodne doporucuji.
V Oct. II L&K jsem měl kůži, ani tak se mi na ní nepotila prdel, jako záda; když jsem z toho v létě vylezl ven, měl jsem košili na zádech mokrou, i když jsem měl nastavenou klimu třeba na 23 °C. Zkusil jsem dřevěné kuličky, ale to nepomohlo, přilepily se ke kůži, takže se pod ně stejně vzduch nedostal, navíc mi nevyhovovaly na sedáku, takže šly zase brzo ven. Teď v Superbu mám alcantaru a je to podstatně lepší, s ventilací by to bylo asi ideální...
Upraveno od Fra.nta
  • 3 měsíce později...
co ta kvalita kuze v SII? Alcantara i celokuze.Zda se mi,ze je nejaka min odolna nez byla v SI co sleduji ojete SII.Kamarad ma Alcantaru uz ma bocnice docela jety,spis bych rekl,ze leze dolu barva,popraskany to zatim moc nema,najeto neco pres 100tis..
  • 10 měsíců později...
mám kombinaci kůže - alcantara - černá a po 120t je to jako nový.. vypadá to moc pěkně a nic se nepotí :kol-28:
  • 5 měsíců později...
Mam tiez kombinaciu koza alcantara a je to absolutne super. V lete sa naom tak zadok nepoti a v zime to nie je odporne studene ked sadate do auta v -6 ako je koza hnusne studena. Jednoznacne odporucam.
taky mám teď v novým autě kombi kůže - alcantara. Je to černá barva, tak snead jen, že je na tom všechno vidět. Jinak ale příjemný, leč trochu tvrdší sezení. Tu tvrdost srovnávám se stejným typem auta, ale s hadrovýma sedákama.
Taxikem s alcantrou jsem uz parkrat jel, byl to nejaky prehistoricky Passat s najetyma snad 500000km a sedacky byly uplne v pohode. Je ale pravda, ze pred temi lety se na te kuzi zdaleka tak nesetrilo jako ted.
Upraveno od mike_k
Alcantara ovšem není kůže, ale syntetickej materiál, na kterým se toho moc ušetřit nedá. Tam půjde spíš o tu kvalitu korpusů sedadel.
Mám sedačky kombinace světlá kůža / alcantara . Použil jsem na to nanoimpregnaci a super vlastnosti. Děti to nezašpiní a jsou jako nové.
Také jsem udělal skla a nyní v zimě je to paráda.  Doporučuju .
http://www.amila.cz/nano-impregnace
Já mám černou kůži perforovanou a odvětrávanou v SII a musím říct super i v letě člověk se nepotí i když musím říct že jsem si to zkusil na začátku letošního léta i bez ventilace to už je horší jsem na to nadával pak jsem zjistil menší problém že ve výrobě někdo zapomněl dát do pojistkové skříně pojistku na ventilaci sedaček  takže oprava a teď už balada používám to i teďko v zimě při delších cestách a v zimě ledové sedačky tento problém taky nemám nezávislé topení stačí ho 15-20min dopředu zapnout a pohoda :-) ALCANTARU jsem měl v předchozích autech a musím říct že pokud není možnost ventilace sedaček tak bych šel raději do alcantary po zkušenostech a je odolnější víc než kůže občas se začne jakoby žmolkovat když se hodně používá ale existuje na to takový strojek tím to přejedou a je to zase jako nové nechával jsem to dělat tenkrát
MartinPV - hlavne tá alcantra je syntetika a nedá sa tam oproti koži nijak ušetriť , kožené sedačky po sto tisíc km sú vzhľadovo dosť vráskavé a poničené aj keď sa o ne staráš . To žmolkovanie alcantary bola klasika Passata B5,5 ale v novom SII ani po 300 a viac tisíc km som to nevidel .
  • 3 roky později...
Zdravim mam na alcantaře par spalenin od cigarety lze to nejak opravit ? Neni to nic hlubokeho :)
Upraveno od DanRuza
Otázka je, jestli to chceš "samo domo", nebo opravit profesionálně? Existují firmy, které se opravami sedaček zabývají (látka a kůže nebývá problém, ale myslím si, že zvládají dnes i alcantaru) a výsledky jsou výborné - pohledej tady na fóru, jsou tu nějaké zkušenosti.
