lukisoft Vloženo 11. Září 2009 Vloženo 11. Září 2009 Ahoj potřebuju poradit jak sundat tapec na střeše. potřebuju namontovat anténu a to se musí sundat tapec. dík moc Citovat
Malta Vloženo 11. Září 2009 Vloženo 11. Září 2009 no dnes jsem se ze stejného důvodu jen tak cvičně díval a u pátých dveří když je otevřeš, máš plastové kryty sloupků a na stropě máš také plastový kryt. Tak zkus za něj zapáčit, vůbec se neboj, je tam nacvaklý takovými "bazmeky", které jak budeš páčit postupně odcvaknou, pak uvidíš že stropní tapec je přicvaklý ještě asi třemi cvoky s velkou hlavou, takže ty taky vypáčíš a už se dostaneš k uchycení antény. To samé asi budeš muset (to už jsem ale zatím nezkoušel) udělat i ve předu, tzn. oddělat plastový kryt A-sloupku u čelního skla (na straně kudy budeš chtít koax svést dolů), zřejmě tam bude taky nějaký ten cvok co bude přidržovat tapec u stropu, možná budeš muset i sundat madla, aby jsi se dostal pod tapec z boku, nebo pokud budeš mít dostatečně dlouhý a tvrdý drát, tak zkusit protáhnout koax za jeho pomoci pod tapecem dopředu a tam si jej jen odchytit. Toť má teoretická představa jak by to asi šlo. Ještě jsem to ale nedělal, takže možná ti tady někdo poradí jiný způsob. Citovat
Host 007 Vloženo 30. Prosinec 2011 Vloženo 30. Prosinec 2011 Zdravim, mohl by mi někdo poradit? Potřebuju odšroubovat anténu a nevím jak se sundají kryty C sloupků na kombíku. Všude je popsanej postup jak se tam dostat, takže to už vím, ale taky všude je napsaný sundat kryty sloupků, ale jak to už nikdo nenapíše. Právě potřebuju návod jak sundat kryty C sloupků, mám ve všech sloupkách airbagy. Nehrozí jim nějaké poškození ? Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 30. Prosinec 2011 Vloženo 30. Prosinec 2011 007, neseknul ses? Tady jsi v sekci Felicie, ne F, O nebo S... Citovat
Luďa Vloženo 30. Prosinec 2011 Vloženo 30. Prosinec 2011 007, neseknul ses? Ptá se i v OII. Zkouší to všude. Citovat
