Leden 2, 201015 r Zdravíčko pánové, jak se situace má zrovna? Jen že bych se přidal konečně taky, i když Maxi ještě nemám... tak by mě zajímalo jaká je čekácí doba popř. kolikátý jsem v pořadníku :-) Pročetl jsem už toho hodně, takže jen bych to shrnul pro potvrzení.... Maxidot mi bude ukazovat ve všech 3částech D-DOT? Parkovaci senzory ani origo radio nemam. To co zobrazuje se da teda pomocí kabelu VAG nastavit přes Software? Takze muze tzobrazovat jakoukoliv hodnotu z VAGu, dá se k tomu dodělat i popis jaký chci (nebo je pevně nastaveny?), a pak bych poprosil o návod k montáži, resp. kam co zapojit na CAN verzi (počítám že ji mám když mám O1 2001 1,8T RS). Díky za odpovězení a potvrzení...
Leden 16, 201015 r Nechci jako plašit,ale myslím že na nějaký D Doty mžete zapomenout,znám 2 lidi co jim to zkolabovalo a není tak nějak cesta zpátky,no tak nevím. Joo,jinak na ten mail jsem psal asi dva měsíce dozadu a nic,takže na tom asi něco je..že se něco nepovedlo............bohužel,nápad to byl dobrej.
Leden 16, 201015 r a pár lidem zřejmě i funguje... jaka skoda ze ne i nam ostatnim.... to chce udelat vyrobu fabrickou, ve velkym. a jedes
Leden 16, 201015 r Aaa,tak ty to máš taky kaput? No to zamrzí, ještě že jsem s tím nějakou dobu otálel,asi tomu nesvědčily ty mrazy nebo jak jsem to slyšel.....
Leden 16, 201015 r nene, kdepak. ja prave jsem myslel ze bych si to poridil, ale asi to neni realny.... A jak se ti to projevuje nebo jak? ta nefunkcnost?
Leden 16, 201015 r No prostě to bud nejde vůbec,nebo to ukazuje nesmyslný hodnoty,nepomáhá ani přehrání softu nebo co......... víc nevím
Leden 16, 201015 r D-DOT mám od jara, sice jsem musel 3x přehrát soft, pohrát si s init leght a funguje.
Leden 16, 201015 r a co máš za verzi softu? 1.1 nebo vyšší? příp co jsi s tím zrobil? Kámoš je z toho neštastnej,třeba by mu nějaká inf pomohla. Ten Doležel nebere ani telefon.
Leden 16, 201015 r mám třídrát, aktualizovaný na verzi 1.33 z května loňského roku, naposled program zabloudil tak že pouze blikalo uvítání a zbytek displeje byl prázdný D-Dot na žádná tlačítka nereagoval, soft jsem musel nahrát do D-Dotu tak, že při zapnutí zapalování jsem podržel resetovací tlačítko, D-Dot naběhne rovnou do Upgrade modu, soft nahrán kabelem přes obd zásuvku, nahrána konfigurace a fertig.
Leden 17, 201015 r No on to dělal taky ale jak jsem psal,střídavě to jde a nejde. Taky má myslím verzi 1.33 takže to už asi nerozchodí.
Leden 17, 201015 r Autor No prostě to bud nejde vůbec,nebo to ukazuje nesmyslný hodnoty,nepomáhá ani přehrání softu nebo co......... víc nevím To by možná chtělo vědět. Pokud nevíš tak to je JPP - Jedna Paní Povídala
Leden 19, 201015 r No zatim sem teda neslyšel,že by mu to makalo bez problémů teda alespoň ve fabuli!! takže na to seru než abych se s tim porát mrcasil!!!! sice se mi to moc líbilo,ale takhle na to peču!!!
Leden 27, 201015 r No on to dělal taky ale jak jsem psal,střídavě to jde a nejde. Taky má myslím verzi 1.33 takže to už asi nerozchodí. D-Dot mi také občas nenaběhne a přišel jsem na jednu věc pokud nenaběhne stačí aktivovat vstup pro parkovací senzory a po vypnutí tohoto vstupu vždy naběhnul a následně maká jak má, já ale nemám CANovou elektriku v autě jako je ve Fábii.
Únor 8, 201015 r Tiez mam zaujem o D-DOT a pisal som Kamilovy dvakrat a uz asi viac ako polroka odpoved ziadna. Budu este alebo uz nie? Upraveno Únor 8, 201015 r od TDI tech
Únor 9, 201015 r Ja mam takovy pocit že éře D-DOTů už odzvonilo. Ani mně se nepodařilo z něj dostat odpověd Jedinym řešením je tu asi "hromadná výroba" formou zakázky u nějaké firmy....Ale to by musel vypustit do světa zapojení a program atd.... a je otazkou na kolik by to pak celé vyšlo
Únor 9, 201015 r No, pokial by sa cena pohybovala niekde okolo 100eur/ks, tak by som do toho isiel. Ale desne pochybujem ze Kamil da svoje know-how len tak do sveta.
Duben 11, 201015 r Mě ve fábce funguje d-dot téměř 100%.Občas se stane že nenajede(tak 1 z 50 ,nepravidelně).Ale i to se dá řešit,stačí přejít do menu a už funguje jak má.
Duben 11, 201015 r Mě ve fabce taky šlape dobře, mam ho v autě přes rok a bez problémů. Asi dvakrát se stalo že přestal fungovat ale po nahrátí softu bylo po problému
