Vím, že už se o přední nápravě psalo.
Může mi někdo poradit, jak odstraním klepání u levého kola (93000km). Jak to udělat bez spec. nářadí, jestli je to v uchycení tlumiče ke karoserii nebo upevnění stabilizátoru.
Dík
ahoj,ted to řeším na pravém kole.spešl nářadí nie treba.na tumič jsemkoukal zvrchu je to na 7mm inbus klíč a kontra tuším 22 mm fajfka ale dálnevím asi se to dole pakvyvlíkne po odmontování tuším 19 mm šroub + matka a vyvlíknout z ramene (rameno směrem dolů a pak stahnout tlumič,nejlépe si to udělej prve dole pak zvrchu!no a gumy stabíku jsem dával ted:potřebuješ si změřit průměr stabíku(u mé TDI 21mm)pak koukni jestli mají uprostřed "hrb",je to podle toho zda je na objímce uprostře takový jako výlisek,pakje kup nejlépe origo u mne 224 kč obě gumy,16 ořech na golu,povol kost od stabíku k rameni,a 13 golou povolíš tu objímku tý gumy a vyvlíkneš jí a vyměníš gumu.ptal jsem se v servisu tak by to mohli být:gumy stabilizátoru,nebo gumy na kostech,nebo uložení tlumiče!musíš zkoušet no co jiného taky totak prý dělají,ale s tím rozdílem,že pokud vymění díl a dělá to pořád,tak ten díl vyjmou a vrátí do skladu to u nás bohužel nejde.
Dík
Podle najetých km to budou silentbloky stabilizátorů. Pohledej to ve starších tematech je to tam i s katalogovým číslem. Do rv 2001 musíš koupit i nové objímky, po faceliftu stačí jen silentbloky.
Pánové, děkuji Vám za radu.
  • 4 měsíce později...
Kluci poradte.
Mam Octu 1,8T(r.v.00 po faceliftu),najeto 66000 km.
Taky odstranuji klepani od predni napravy u ridice.
U spolujezdce vse ok.
Je to citit i ve volantu.
Vymenil jsem v autoriz.servisu pryzova luzka stabilizatoru a stale boucha hlavne na kostkach a vetsich nerovnostech.
Nevite cim dalsim bych se mel zabyvat?
Vsechny gumove casti podvozku vypadaji jako nove.
Muzou to delat dorazy tlumice???
Diky.
A aby byla tutovka, že si to někdo přečte, tak to napiš ještě někam, zatím jsem to viděl jen dvakrát ve dvou tématech, mám to čekat ještě jinde? ;)
už se to tady mnohokráte řešilo!
ano,můžou to být lůžka na tlumičích ale při 66 000 km???
mě dělalo to samé,nejvíce v terénu(koleje,kostky atd.)měnil jsem gumy stabíku a nic,do kostí se mi moc nechtělo tak jsem zvedl auto a pootočil pérem na každé straně a zatím je klid už několik km.víc ti asi nepomohu.
  • 3 měsíce později...
Zdravím. Chci se zeptat jestli nevíte čím to může být když mi při přejezdu nerovností klepe od přední nápravy.
Vyměň gumy stabilizátoru a máš po klepání...Ale pozor, je jich snad 6 druhů.
Zrovna tak to může být i kulový čep řízení.
chce to na zvedák a zkontrolovat: čepy-svislák i na řízení, silentbloky ramen, kosti stabilizátoru a gumy stabilizátoru.
je totiž možné, že bouchání má dva zdroje a když vyměníš jen jeden, tak to stejnak bude trošku mlátit.
A někdy je to nekonečný boj.
Taky jsem s tím zápasil
nakonec to dělaly pouzdra vodících čepů v brzdovým třmenu.
Jj přesně něco utáhneš vyměníš a klepání nachvilku ustane nebo neustane vůbec. Nakonec to byla tato tyčka stačila vyměnit a je po klepání.
Na fotce kolo u řidiče
Upraveno od zabiak
Taky mi neco klepe od predni napravy, konkretne nejspis od LP kola, vsechny silentbloky na ramenech i na stabiku vymeneny, byl klid a ted to zacalo, cca 2-3 mesice po vymene...A klepe to jen kdyz je motor v tahu, kdyz nekde dojizdim bez plynu, tak je klid...
Co to muze byt?
Co to muze byt?
Zkus tu tyčku co to dělala mě. Pozná se to, že když to rozebereš tak se s tou tyčkou v tom kloubu musí jít pohnou ručně. Moje byla zatuhlá a vždycky se to napřužilo a povolilo a bouchlo. Taky mi to dělalo jen na jedné straně a při akceleraci a občas i při přejetí nerovnosti
Co to muze byt?
Mě to právě při akceleraci neklepe, ale jen když přejedu nějakou nerovnost. Dělá to např. i když dojíždím na neutrál pomalu k semaforu a je tam nějaká hrbatá silnice.
Asi to budou ty čepy, protože když jsem měnil rozvody tak jsem si nechal udělat celkovou prohlídku a ten mechanik něco říkal že by to chtělo vyměnit nějaký čepy (moc se v tom nevyznám).
taky mně bochalo neco na předku ,vymnenil jsem gumove uložení stabilizatoru a klid.Ale potom to začalo tahnout doprava.nemate s tím někdo skušenost? mohla se tím rozhodit geometrie?nebo nemuže to byt tím že jsem pred tím byl na stk a tam to skoušeli a poradne to mordovali. poradí nekdo?dík
Mne to tiez buchalo ale iba ked bola vonku zima tak okolo +4 a nizsie vimenil som gumi na stabiku a je klud skus dat auto do tepla a ked to nebude robit tak mas vyhrane.
Tyčka stabíku
Jak náročná je výměna tyčky řízení? Dá se to zvládnout svépomocí nebo se to musí dát do servisu? Čepy nápravy jsem měnil sám, ale zůstává menší vůle v řízení a klepání na nerovnostech. Mám TDI 66kW, 1997, 150000km. Díky za odpověď.
Zdravím, snad někdo víte... Na O1 jsem dnes objevil klepání přední nápravy v závislosti na rychlosti a je jedno jestli jedu 20 nebo 60. Zajímavý je, že se to ozývá jen při vyřazení (při dojezdu)! Pokud dám kvalt nebo břibrzdim tak to okamžitě ztichne. Je jasný že při běžnej jízdě to neregistruju, ale nepřipadá mi to normální... :-(((( Nemáte tipy.....dík
Tak mám opraveno (dotaženo!)....možná vás to taky potká až vám zapomenou utahnout šrouby na kolech při výměně letních pneu za zimní!!!!!!!
Hurááááá, nejsem sám, komu se to stalo. lol
