Slabý ventilátor
Winstonn
 Share
Recommended Posts
no ten ventilator by mal na 4 ke aj viac hucat a mal by i pocut ze ide na vyssiu rychlost. inak skontroluj poistky.
no je pravda, že když dám na 4 a zapnu ventilator, tak je slyšet, jak se asi rychle otáčí ( je hlučný ) , ale proud vzduchu je pořád slabý :(
Pojistky myslíš jako pojistky u topení za pod palubkou nebo nožový pojistky u dveří ?
Link to comment
Share on other sites
Zdravím všechny,
najednou mi začal jít slabě ventilator v mojí Fabce.. Na 4 stupen je to jak na 1čku... Topí ale bez problémů .. je to jak kdyby ten vzduch něco blokovalo.. Je možné, že je třeba zanesený vzduchový filtr ?
odpovedal si si sám.
Link to comment
Kedy si menil naposledy pelovy filter???? :) Vyber filter a ventilator skus bez neho. :)
čau, asi to bude nějaká delší doba... takže asi bude potřeba vyměnit.. asi to odpovídá, protože zvukově to všechno maká, ale přesně jak kdyby byl on ucpanej... já to zkusím , jen aby třeba něbyl problém opět v něčem jiném..
Potřeboval bych ale poradit, jak se k němu přesně dostanu, vím, že je někde mezi stěrači a kapotou, ale co přesněji povolit, abych se k němu dostal, díky ;-)
jinak dobíjení funguje jak hodinky ;-)
Link to comment
no jde mi o to jestli je zanesený vzduchový nebo pilový , nevím, který má co dočinění s ventilátorem prostoru ... jestli oba či jen pylový, proto prosím o radu.. jsem v tomto laik a jezdit kvůli takový kravině do servisu mi přijde vyhození peněz..
Link to comment
ano a das ho von tak ze posunies take dve zavlacky smerom k sebe. filter je orientovany po smere jazdy. aj tie dve poistky posunies po smere a proti smeru jazdy smerom k sebe a vypadne ti krytka peloveho filtra. a potom filter vytiahnes cely. budes tam, mat vela bordelu a este potom daj pozor ko tam ten novy davas. aby si ho nedal opacne.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
 Share
