  • o 1 rok později...
Vloženo (editace)
Zdravim tak od piatka mam podobny problem. Nemohol som nastartovat motor asi pri 28 °C. Naskocil asi na 7x. Predtym bolo vsetko v poriadku ziadne zavady. Pomotamim sa v meste uz startovalo Ok. Na druhy den som siel o5 niekam a nastartoval az na 2x. Pozeral som aj do motora nic nie je uvolnene ani nic nevidim. Proste po zohriati motora ide akoby nic sa nedialo otacky neklesaju cerpadlo je pocut. Dnes o5 naskocil na 2x. No mal som dojazd asi 30km tak som bol dotankovat. Lenze som si hned vsimol, ze pri viac ako polovici nadrze som mal dojazd len 130km. Pocas jazdy 15km sa mi dojazd zvysoval po 20km na 390km. Tak neviem co by to mohlo byt. Neviete poradit. Zajtra asi pojdem navstivit servis. Auto ma 87tis. km.
Editováno: , autor: VladoFII
Vloženo
mne niečo podobné robilo ale v mojom prípade že ráno som bez problémov naštartoval prešiel som napr. 1-2km do obchodu bol som tam 20-30min a keď som chcel ísť preč tak ako keby to nemalo benzín ale po nejakom 2-3krát to naštartovalo.
Skús vyčistiť škrtiacu klapku sice máš o 100tkm menej ale možno je špinavá.
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Takhle jak to píšeš tak bych řekl nedostatek benzínu - třeba nějaká netěsnost na hadicích. Ráno zase takové teplo není, ale může se odpařit během odpoledne, co se vrátíš.
Vloženo (editace)
tak problem s rannym startom stale nemam vyrieseny
tak ešte skús zabehnúť do škodovky...možno bude treba ešte prehrať SW
Editováno: , autor: libero
Vloženo
Jak poslední dny stoupla teplota nad 25°C ve stínu, tak se mi opět projevila tato závada. Nenastartuje napoprvé. Chytne a po chvíli zhasne. Půl roku byl klid a jak je vedro tak to blbne. A jak to tak sleduju, tento problém zatím nikde nikdo nevyřešil :) Ani na VW ani Škoda.
Vloženo
Mně to dělá od samého začátku, prvně jsem tankoval u benziny... pak jsem tankoval dvakrát v rakousku a pořád to samé.. prvních 4000 km v létě to dělalo a to jsem tankoval pokaždé někde jinde.. od září do června nic a teď ve vedrech to zase začlo. A troufnu si tvrdit, že benzínem to není. Tam kde tankuju auto, tam beru benzín i do motorky a v ní bych poznal každou špatnost hned s první nádrží.
Vloženo
tak tieto štartvania resp. neštartovania sú fakt divné, v škoda servise už niekomu odpovedali čo by to teoreticky mohlo byť alebo len tárali že zlý benzín ale občas sa to stáva.....
mne naozaj pomohlo prečistenie škrtiacej klapky zo zadnej časti (musí sa demontovať celá klapka tam je ten najväčší humus ja som to mal čierne jak uhol) potom benzín plus som dal nejaký prostriedok na prečistenie vstrekov a odvtedy motor štartuje na prvý krát a to auto je stále vonku a na slnku.
