Ja by som len chcel niečo doplniť pre správnosť ohľadom kódovania.
Dorábal som si Sound System a nevedel som, či to mám nakódovať na 0000000001 alebo 0000000101. Chcel som to mať ako od výroby.
Našiel som na internete veľa výpisov z diagnostiky a v každom bolo niečo iné a každý na fórach radil nakódovať niečo iné.
Podľa tých výpisov a podľa labelov VCDS pre AUDI BOSE SoundSystem som zistil, že tretie číslo od konca znamená typ karosérie.
0000000001 - limuzína
0000000101 - kombi
Sedí to aj podľa kódovania gateway (tam sa totiž tiež kóduje typ vozidla a typ karosérie).
Takže mám prekodovat
Odesláno z mého Nexus 6 pomocí Tapatalk
Omlouvam se adminstratorovi mysleno dobre
Upraveno od jtfcobra
Inzerát.
To, že něco nefunguje, ti nedává právo na porušování pravidel - ta stále platí. Příspěvek jsem upravil.
Zdar borci mam jednoduchou otázku ale nikde nemůžu najít odpověď...
Funguje Amundsen+ (rns 315) se SoundSystemem? Vím že bude potřeba kodovat, ale jde to vůbec? Když tak jestli by mi tu mohl někdo hodit label kodovani?
Soundsystem FL 10 kanál funguje s Bolerom , Amundsenom asi aj bez plusu , a Columbusom
starý 8 kanál s Audience
Je to okta před fl s 12 - ti repráky rv. 2005, 100 edition, takže to bude funkční?
  • 3 měsíce později...
zdar, jdou nedke sehnat samotne mrizky do tapecu pro stredove repraky. Nekdo zvas ty tapeci upravoval kde ste to sehnali?
Dik
Samostatně sehnat nejdou jen celé tapecy..
jelikož jsem sehnal pouze látkové předělával jsem je do kožených..
Upraveno od rosta.rs
Ja koupil rozbite tapeci a mrizky jsem si hodil na svoje zdrave tapeci.
Zdar pánove Sound system hotov - hraje to krásne a to este len s pôvodními reproduktormi a zatim netlumeno - a parada nic nerezonuje.
Mam jen otázku kde ste napojovali 3x + pro napájení zesilovače? Vim že v motorovom prostoru je pojistka č. 18 pripravena na zesilovač ale jsou tam oboje kontakty tak jen jak to tam zapojit? momentálne tomam vše na jednu pojistku 30 v pojistkovej skřini ale chci to hned predelat jak ma byt tak nejaka rada jak a kde natahnout ty kabely ??? Do motoroveho prostoru se dostanu neni problem jen tam jak to rozebrat či?
dik
jj je to jak píšeš v pojistkovce v motorovém prostoru pozice 18.
je tam připravený jen jeden konektor od baterky, ten druhý k zesilovači musíš osadit a dát pojistku..
chlapy...kdyz budu chtit dodelat jen normal zadni repro v O2 FL MR2011 ambientka musi se natahat kabelaz nebo je pripravena? Dikasek
Natahat
  • 7 měsíců později...
Zdravim priatelia. Prepacte za otazku, ale neviem najst odpoved na moju otazku. Mam OII pred FL, od vyroby soundsystem, radio Audience. Zistil som ze mi nehraju basove repraky, cez diagnostiku sa mi podarilo poslat test signal cez aktivne cleny do troch basakov, jeden nejde vobec. Prosim mozte mi s tym niekto pomoct. Cez vikend planujem vsetko otvorit. Dakujem. Jozef
A co konkrétně potřebuješ vědět? Jestli ti diag ukázal vadný reproduktor, tak je nutné ho vyměnit. Před tím bych zkusil vyčistit konektory u repráku a vzadu v rádiu, jestli to není jen kontaktem, potom ještě prozvonit kablíky, jestli není někde překlesaný a až na konec bych vyměnil reprák. Musí se odvrtat nýty a nanýtovat nový reprák a vzhledem k tomu, že není zrovna levný, bych zkusil nejdříve ty základní věci, jestli to není nějaká maličkost, protože jen zřídka přestane reprák fungovat okamžitě, většinou tomu předchází nějaké postupné zhoršení kvality zvuku.
Kamarád vyměnil rádio a nehraje,má tam totiž Sound System,jaké má být kódování aby byl Sound System vypnutý?Je tam kód 0000020
Zdravím, mám na vás veľkú prosbu. Myslel som si hrdina, že si sám napojím Sound System s OII pred face do svojej OII po face. Neviem kam zapojiť / napinovať  tie dva tenké oranžové káble. Tie káble idú so zosilnovača v zväzku k rádiu. Vopred  vďaka!
  • 10 měsíců později...
100% ti poradí uživatel Ferda25, Soundsystém mi zapojoval...
K rádiu jsou tam stejne kabely
  • 9 měsíců později...
PROSÍM O RADU NA DODĚLÁNÍ REPRODUKTORU ZADNÍ DVEŘE OCTAVIA 2012.
