brzdy - Podvozek - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
brzdy
Laky30
Mám Octáviu I a po výmene zadného brzdového valčeku / bubon/ je brzdenie slabé a brzdový pedál má dlhý mŕtvy chod /cca 4 cm/ a aš potom skoro na spodku nad podlahou začína brzdenie ktoré je riadne a to tak že brzdia všetky štyri kolesá naraz ale dosť slabo, avšak ABS sa zopne pri prudkom brzdení. Po výmene valčeka brzdy odvzdušnené v servise Škoda z dôvodu ABS. Prosím o radu čo môže byť zlé v systéme. Pred výmenou valčeka/ ktorý začal tiecť/ brzdy fungovali riadne, to je že pedál začinal reagovať a tiež brzdy hneď pri miernom zošlapnutí.. Dík
Ahoj, k tejto veci by som sa pridal aj ja tiež mi na prvé zošliapnutie ide pedál nízko a brzdí to slapšie, na druhý krát to brzdí ovela razantnejšie. Kapalina menená v Škoda servise, tak že zavzdušnené to nie je a robí to aj po výmene brzdového obloženia /OII, 1,9 Tdi/.
Ďakujem za radu.
Nemusí se propadávat až dolu při prvním sešlápnutí se gumičky roztáhnou a při druhým sešlápnutí už tlak nepropustí tak se nepropadává a má i kratší chod.A nebo je to špatně odvzdušněný tím druhým našlápnutím to trochu stlačíš. Jinak uOII se pedál když stojíš a máš zatženou ručku a stojíš na brzdě pomalu propadá až dolu ale za jízdy drží ptal jsem se několika lidí a těm se to chová taky tak.
