Publikováno Květen 6, 200817 r Zdrvím vás Pánové, nemáte někdo zkušenost s opravou trhajícího se potahu sedačky? Mám v plánu zakoupit potahy od MADu, ale do tý doby bych chtěl zastavit dalšímu zvětšování díry. Díky. Pár fotek jak to u mě vypadá...
Květen 6, 200817 r Autor tak to je teda paráda ... To by mě nenapadlo Spíš by mě zajímalo, jestli to někdo řešil třeba zakratím nějakou "stylovou" záplatou, nebo něčím jiným ... Upraveno Duben 15, 201114 r od Wojnar
Květen 8, 200817 r Měl jsem něco podobného na mondeu a nakonec tam skončila pěkná nášivka se znakem Fordu.
Květen 9, 200817 r Autor Asi to vyřeším obdobně ... pak natýhnu kožený potahy od MADu a auti bude k nepoznání Upraveno Duben 15, 201114 r od Wojnar
Květen 9, 200817 r To si raději kup v bazaru novou (novější) sedačku. Upraveno Duben 15, 201114 r od Wojnar
Květen 12, 200817 r Autor To si raději kup v bazaru novou (novější) sedačku. Hmm, zajímavá úvaha ... Popřemýšlím a kouknu na to ... Jen tak zběžně, na kolik nový sesle vyjdou? Mění se všech 5ks, nebo jen přední... Díky
Květen 12, 200817 r ja prodal pred tydnem sedacky z elegance za 500 obe predni ... nove predni vysly neco pres litr ...
Leden 22, 200916 r Mám dotaz, zda lze nějak opravit (vyměnit) prosezený sedák sedačky u řidiče na O1 (látková, sport-komfortní sedadla, výhřev, bederka, barva tmavá bamboo asi). Jako jestli se dá nějak sehnat ta výplň sedáku a vyměnit nebo jaký minimální kus je třeba vyměnit. Zbytek sedačky je v pohodě. Děkuji za rady.
Leden 22, 200916 r Objednej si díl 1U0811375Q (výplň sedáku - stojí asi 2k). Jinak jak předělat čalounění máš tady http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...laniSedacky.htm je to poměrně snadné, snad malý problém bude s tím výhřevem, ale to se dá opatrně utrhnout, ale čím to pak nalepit?- to nemám zdání (ona je to samolepka)
Leden 22, 200916 r Koukal jsem na odkaz a je to docela dobře pochopitelný. S tím výhřevem si snad poradím. Díky.
Leden 23, 200916 r Objednej si díl 1U0811375Q (výplň sedáku - stojí asi 2k). Jinak jak předělat čalounění máš tady http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...laniSedacky.htmje to poměrně snadné, snad malý problém bude s tím výhřevem, ale to se dá opatrně utrhnout, ale čím to pak nalepit?- to nemám zdání (ona je to samolepka) Tu vložku polštáře mi to píše 1U0 881 375 Q, asi překlep :-)
Březen 15, 201015 r Ahoj! Koupil jsem OI (kombi, ELEGANCE...sedačky maj výhřev a nemaj bagy) z roku 2002...problém mám v tom, že sedadlo je na bočním vedení řidiče roztržené a chybí mu i kousky molitanu nebo co to je:-(...díra je velká asi 15cm...navíc mi funguje jen vyhřívání na straně spolujezdce a přijde mi,že to vyhřívá jen naplno, takže asi regulace v řiti. S opravou vyhřívání si nějak snad poradím, kdyžtak pohledám tady, ale jde mi o to díru...NEZNÁTE NĚKOHO,KDO BY TAKOVÉ OPRAVY DĚLAL (myslím sedačku, ne výhřev)? Dalším bodem je to, že jsem už přemýšlel nad tím, že bych koupil sedačky s výhřevem a bagy, protože jsem je tu viděl častěji, ale nevím, co bych musel ještě měnit, když tam jsou ty bagy navíc. Další možností je koupit sedačky bez výhřevu a ten bych zkusil dodělat nebo zase znáte někoho,kdo by to dělal? Díky za názory !
Březen 15, 201015 r mozes si tam dat aj sedacky s bagom a bag nezapojit. sedacky s vyhrevom su presne take iste ako bez vyhrevu, akurat tie z vyhrevom maju hore na molitane polozene tie vyhrievacie decky. takze mas moznosti vzmenit iba operadlo a skontrolovat vyhrievacie decky, asi budu presedene alebo roztrhane, potom ich treba vymenit, alebo vymenit cele sedadlo aj spodok aj vrch ale to budes zhanat rovnaky vzor, alebo vymenit vsetky sedadla, ci uz s vyhrevom alebo nie to je jedno. bagy zapojit mozes a nemusis. ak by si ich zapajal, potrebujes kabelaz a novu rj airbagov, ktora podporuje 4 bagy. kabelaz od sedaciek k rj bagov. ak by si bagy nezapajal tak nepotrebujes nic. ten vyhrev mozes kupit sedacky s bez vyhrevu a zhanat nove decky. alebo s vyhrevom a zo starych sedaciek si jednu sadu decky odlozit. mas milion moznosti. ale urcite to robia aj firmy. dokazu ti vymenit aj iba molitan. alebo opravit potah. pogoogli.
Březen 15, 201015 r tady ti to opraví: http://www.autosedadla.cz/opravy-sedadel.html to je přesně ten problém :-)....DÍKY:-)!!!!!
Březen 15, 201015 r mozes si tam dat aj sedacky s bagom a bag nezapojit. sedacky s vyhrevom su presne take iste ako bez vyhrevu, akurat tie z vyhrevom maju hore na molitane polozene tie vyhrievacie decky. takze mas moznosti vzmenit iba operadlo a skontrolovat vyhrievacie decky, asi budu presedene alebo roztrhane, potom ich treba vymenit, alebo vymenit cele sedadlo aj spodok aj vrch ale to budes zhanat rovnaky vzor, alebo vymenit vsetky sedadla, ci uz s vyhrevom alebo nie to je jedno. bagy zapojit mozes a nemusis. ak by si ich zapajal, potrebujes kabelaz a novu rj airbagov, ktora podporuje 4 bagy. kabelaz od sedaciek k rj bagov. ak by si bagy nezapajal tak nepotrebujes nic. ten vyhrev mozes kupit sedacky s bez vyhrevu a zhanat nove decky. alebo s vyhrevom a zo starych sedaciek si jednu sadu decky odlozit. mas milion moznosti. ale urcite to robia aj firmy. dokazu ti vymenit aj iba molitan. alebo opravit potah. pogoogli. díkec za info :-)!
Duben 15, 201114 r Oprava výměna sedačky podle vašeho návodu....... postup : koupě další sedačky se stejným potahem. v mém případě se podařilo sehnat pouze sedačku spolujezdce demontáž původní řidičovy sedačky z vozu demontáž potahu i s pěnou z koupené sedačky demontáž potahu i s pěnou z původní sedačky montáž potahu i s pěnou z koupené sedačky spolujezdce na původní řidičovu montáž celé sedačky zpět do vozu Nikdy jsem to nedělal a celé to zabralo asi dvě hodiny............. Cena kupované sedačky spolujezdce byla 200,- Kč
Duben 15, 201114 r Dobrá práce. Sice Ti to trvalo, než ses k tomu dokopal dost let, ale výsledek je super.
Březen 12, 201411 r Také jsem musel řešit roztrhaný bok na sedačce řidiče. Nový potah v servisu stojí 3.200,- Kč ... to se asi posr.li, ne? Nejsem socka, ale odmítl jsem tolik dát. Čalouníci v okolí chtěli 1.600 až 2.000,- Kč. Tak to bych si mohl rovnou koupit ten nový. Rozhodl jsem se pro koupi staršího nepoškozeného sedáku. Hned v prvním vrakovišti jsem uspěl. Chtěli 500,-Kč. Položil jsem ho tam na podlahu a řekl, že je křivý. Řekli, že není, ale pokud si ho vezmu hned, tak za cenu 150,-Kč, jako bych si bral jen samotný potah opěradla. Sedák jsem přivezl domů a s radostí jsem ho hned vyměnil. Kolečka do kolejnic sedla bez nejmenších problémů. Jenže rám byl trošku ohnutý, sedák byl až na dotek k loketní opěrce. Na vrakáči to ale vůbec nebylo poznat. Je to fakt risk si koupit někde sedačky, pokud s jistotou nevíte, že nejsou z bouraného auta. Podle návodu ze zdejšího fóra jsem přivezenou sedačku rozebral s tím, že si potah vyměním. Mezi fotky jsem tady dal i fotku samotné kostry, že nekecám. Potah jde dolů dobře, nejhorší je rozpojit tu černou lištu dole. Musí se fakt pořádně zabrat, jak už tady někdo psal, a pak to jde. Moje překvapení ale bylo, jak byl poškozený ten molitan opěradla. Dráty, na které se upíná potah a které jsou v tom molitanu zalité, byly místy vytrhané, protože molitan v těch místech popraskal. Nevím, kolik auto, ze kterého ten sedák byl, mělo najeto. Já mám na autě 170.000 km. Představa, že rozeberu můj sedák, molitan pod ním bude také poškozený a já budu muset měnit i molitan opěráku, mě dovedla k myšlence, že zdravý potah ze sedáku z vrakoviště natáhnu na opěrák mého sedadla jako potah např. od firmy MAD. Z potahu jsem jsem vyřezal ty vodící dráty, které se sponkami (někdo malými bindry) přitahují k drátům v molitanu opěradla. Potah šel natáhnout bez potíží a i spodní lišta šla spojit zcela bez problémů. Za max. 2 minuty bylo hotovo. Na fotkách posuďte sami. Potah se ani nehne, kdo neví, že je tam natažený potah, nic nepozná. Jen zezadu není potah tolik přitažený k rámu, jako ten spodní. Ono to přes něj ani nejde. Na druhou stranu mě to stálo jen 150,- Kč.
