zdravim. potreboval by som poradit. pritlačili sa mi platničky na zadnom kolese lavom...normalne dym bolo vidno ked som zastavil. ked som chcel odmontovať prasiatko šroby boli zapečene a ten horny ked som odmontoval tak som utrhol tu kratku hadičku. ako ju tam namontovat na s5? nemam ju ešte objednanu viete mi povedať aj čislo dielu? dakujem
Editováno: , autor: xronical
Z toho obrazku nic. Mne sa zlomila ta kratka hadicka co je pripevnena na prasiatko.len neviem ako ju tam nahodit ked mi pride nova.lebo na prasiatko to prisrobujem ale ten druhy koniec neviem ako nasadit. Na tu kovovu trubku. Ci sa to srobuje alebo len napichne.
Klučina asi myslí díl č.7.
A ten se mění pouze jako celek, tedy i s trubičkou (je to nalisovaný).
Také se to jako celek prodává, tedy díl A + B
post-79770-0-38301500-1405881070_thumb.j
post-79770-0-29842500-1405881111_thumb.j
Editováno: , autor: SUP1
  • o 3 týdny později...
ahojte tak som sa do toho už pustil, nebolo to ani až také ťažké ale do áut sa moc nerozumiem a stále sa len učím tak sa pýtam ...rozobral som aj prasiatko lebo po dlhšej trase mi začalo dymiť kolo a veľa smradu z toho....valček som vybral očistil dal som okolo neho aj novú manžetu aj som ho namazal, ale mám taký pocit, že je stále niečo zle lebo keď som to odvzdušnil tak valček je vysunutý viac cca 1-1,5 cm aby pritlačil platničky....problém nastáva v tom že ako keby sa nechcel vrátiť do pôvodnej polohy. potočil som kolesom šlo ľahko keď som zabrzdil a odbrzdil koleso šlo ťažko.... brzdiť to brzdí dobre skúsil som sa na tom odviesť tam nebol problém len sa bojím toho že to bude zas dymiť...nejaké nápady? dakujem
chcem opýtať ked ju budem odsavať musim valček znovu zašrobovať? či to už nie je potrebne?
a ešte jedna vec ked som daval dole platničky tak z tej čo je pri valčeku som ztrhol nejaku nalepenu gumu alebo čo to bolo...neviem na čo to služi...je to zle? dakujem
to ti tam někdo nechal když to montoval minule.Nevadilo to tam ale nepatří to tam.I na nových destičkách si určitě měl něco podobného nalepené.To se dává dolů.Ale já to taky zapomněl :-)
  • o 1 rok později...
  • o 5 měsíců později...
V 19. 7. 2012 at 19:52, ace ventura napsal:
Nepůjde ti to, je to normální. ŘJ nepodporuje odvzdušnění. Odvzdušni to klasicky a musí to fungovat. I prázdný okruh s ABS jednotkou se dá odvzdušnit klasicky (několikrát ověřeno).
V servisním manuálu Superb 96 kW se píše:
47-4
Odvzdušnění brzdové
soustavy
Všeobecná upozornění k odvzdušnění
brzdové soustavy
♦ Odvzdušnění brzdové soustavy je popsáno pro
přístroj pro plnění a odvzdušňování brzd
-ROMESS S15-.
♦ Odvzdušňování brzdové soustavy u vozidel s ABS se
provádí stejně jako u vozidel bez ABS.
♦ Používat jen novou brzdovou kapalinu ⇒ Kap. 00-3.
Žádný jiný způsob se v servisním manuálu nepopisuje.
No ano, však to je v pořádku. V origo servisu to dělají takto. Ale klasicky to odvzdušníš samozřejmě také
Jak psal Ace, já to mám také ověřeno
Řekni někomu, ať Ti šlape a za chvíli máš hotovo a ani nemusíš sundávat kola
