205/60/16 má rozměrově blíže k 225/50/17... dal bych to na zimáky a taky menčí spotřeba...přezouvat to už nebudu nechám to tam celoročně, protože auto pujde k manželce a ta najezdí ročně 3 tis, tak to nemá cenu přezouvat na letní, ta guma dřív zestárne než se ojede :-)
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?sirka_pneu_o=205&serie_pneu_o=60&rafek_pneu_o=16&sirka_pneu_a=225&serie_pneu_a=50&rafek_pneu_a=17
Editováno: , autor: hadak11
Mám na zimu Nokiany 205/60/16 a dal jsem tam tento rozměr proto, že jsem nechtěl široké 215/60/16 a také né o něco menší 205/55/16.
S rozměrem 205/60/16 je jediný problém, není v TP
Artigasi díky takhle přesně to chci - vyšší profil, lepší pohodlí, a ta guma nedělá takovou díru v podběhu jako 205/55/16, více se to na autě podobá těm 17kám.
  • o 8 měsíců později...
Má někdo zkušenost se zapsáním kol 215/65/16 do TP na Yetiho. Je to vůbec reálné si je tam nechat dopsat. Už mám celkem dost toho jak posra... VW znevíhodňuje škodovku je zajímavý že na VW tiguanu je maj jako standart. To samý jako když jsme chtěli adaptabilní podvozek na facelift suprba. VW nasr.. ještě by se náhodou začal prodávat víc než passat. Octavia 3 RS chceme jí ve 4x4 VW nesmysl statistika ukazuje že by jí chtělo ve 4x4 jen 5%zákazníků a proč teda dělaj svoje passaty sedan ve 4x4. a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Vrátím se k tématu Jestli to jde je nechat dopsat do TP jak mám postupovat.
Děkuji
Myslím si, že všechno je jen "žabomyší" válka a proto bych rád podotkl:
- ano vím a věděl jsem, že 50 vyjadřuje poměr výšky k šířce běhounu, ale rozdíl u sousedních rozměrů jako jsou 205 a 225 je natolik minimální, že ve skutečnosti může ovlivnit údaje tachometru víceméně jen teoreticky. Pokud bychom chtěli skutečně precizně vyčíslit tento rozdíl ve skutečnosti, museli bychom též vzít v potaz:
- vliv nahuštění či podhuštění pneu
- vliv toho jak je ojetý ten který profil
- vliv prokluzu pneumatik
- teplotu vzduchu (a tím pádem následně i pneu) při měření
- povinnou odchylku tachometru od skutečné rychlosti v souladu s Evropskou směrnicí č. 75/443/EHS podle které tachometr musí vždy ukazovat hodnoty vyšší než skutečné přičemž při rychlosti 50 km může být tato odchylka vyšší až o 15% a ve 130 až o 10 %.... Kdo z nás ví, jak skutečně pracuje jeho tachometr - ano můžeme tak učinit poměrně přesnou kontrolou pomocí GPS, ale nesmíme zapomenout, že i GPS s hodnotami uvolněnými pro civilní sektor pracuje s tolerancemi opět částečně zkreslujícími měření...
Z těchto důvodů jsem považoval od samého počátku vliv změny tak minimálního rozdílu v obutí za zcela nepodstatný pro údaje tachometru. Pochopitelně se mnou nemusíte souhlasit, ale je to tak.
Moc minimální to zas neni. Rozdíl mezi 225/50 a 205/50 je na průměru kola 2cm a obvod kola je o 6,5cm větší. To už na rychlosti bordel udělá.
Editováno: , autor: maba
  • o 4 týdny později...
Budu prodávat zimní kola na Yetiho najeto cca. 2000 km(na autě od konce listopadu), je na nich Continental 205/55 R16 TS850 rychlostní index do 210 km/h a lité disky: Spectrum. Disky nejsou podřené(byly dávány úplně nové) a gumy odpovídají najetým kilometrům, tj. plný vzorek.Kdyby někdo měl zájem stačí napsat soukromou zprávu.
Editováno: , autor: ferda25
Zdravím , podle čeho nebo kde se to dá zjistit že jsou 215/60R16 jen letní.Ve velkém TP nic takového není? Možná se nesmí použít se sněhovými řetězy.
Rozměr 215/60/16 je pro letní i zimní. Ty ostatní rozměry v TP jsou možné varianty. Klasické zimní řeťězy nejdou použít na 215 proto jsou pouze jako zimní varianta je rozměr 205.
Pro všechny nevěřící. Z návodu k obsluze:
Sněhové řetězy
Náhon na přední kola
Sněhové řetězy smějí být montovány pouze na kola přední nápravy.
Použití sněhových řetězů je z technických důvodů přípustné pouze u následují-
cích kombinací disků a pneumatik.
Velikost disku Hloubka zálisu ET Velikost pneumatik
6J x 16 50 mm 205/55 R16
7J x 16 45 mm 205/55 R16
6J x 17 45 mm 205/50 R17
Pohon všech kol
Sněhové řetězy mohou být montovány na kola přední i zadní nápravy.
Pro zvýšení trakce (záběrové vlastnosti) je z technických důvodů přípustné
použití řetězů i na zadní nápravě (tzn. na přední i zadní nápravě současně)
u následujících kombinací disků a pneumatik.
Použití sněhových řetězů jen na zadní nápravě je z technických důvodů pří-
pustné pouze u následujících kombinací disků a pneumatik.
7J x 16 45 mm 215/60 R16
7J x 17 45 mm 225/50 R17
Z toho všeho je zřejmé, že celá ta věc je pouze pro nemožnost nasadit řetězy na rozměr 215/60/16 dopředu. Jsou příliš široká a s běžným řetězem budou bránit v plném rejdu.
Takže kdo nepoužívá řetězy může klidně i v zimě přezout kola na zimní vzorek stejného rozměru.
Pro ty kdo řetězy potřebuje i na tento rozměr jsou sice drahé, ale funkční Thule.
http://www.thule.com/cs-cz/cz/products/snow-chains/snow-chains/passenger-car/thule-k-summit-k34-_-04505734
Snad pomůžu tomu, kdo z neznalosti jezdí celou zimu zbytečně na nepříliš vzhledných kolech rozměru 205. :kol-28:
