Ahoj lidi, také se Vám tak špatně navíjejí přední pásy, skoro pokaždý jim musim pomáhat rukou. Jde to nějak opravit?
hledej - už se to tu řešilo
Vytáhni pás co to jen jde, umyj ho mýdlovou vodou, nech uschnout a namotej zpět - mělo by to trochu pomoct...
Měl jsem stejnej problém. Vytáhnul jsem celej pás a lehce jsem ho prosříklal prostředkem na čištění interiéru a otřel hadrem, od té doby nemám problém.
Já jsem to namazal tou mýdlovou vodou, zlepšilo se to, ale řekl bych že to pořád není ono, příjde mi ten navíječ dost slabej oproti jiným autum.
Tiez som sa podujal na tento cin a zatial velka spokojnost. Mozno pre udrziavanie pasov v kondicii ich budem takto cistit kazdy mesiac :)
Ahoj slabej neni, ale mas znecistenou gujdu a ta brani nataceni pasu. Gujda je ta umela hmota co je prisroubovana na sloupku nad urovni hlavy,takove ocko,skrz ktere pas prochazi. Popotahni pas ke stropu a opartne ocisti tu umelou hmotu. V zadnem pripade nenech tatocit pas za mokra, ochlupati se.
nazdarek,taky jsem koukal proc se mi naviji pasy tak pomalu,nebo spis vubec a nevim jak ty ale ja tam mam v urovni sedatka na stredovem sloupku cerne tlacitko na pasy!!!jeste jsem to jinde nevidel
kdyz se rozebere plast sloupku tak se pak mrknete jak se vam ten pas nataci - ja jsem mel malinko pootocenej celej mechanismus a navijelo to ke strane a tudis pri vetsim klubu uz to treni hodne brzdilo- takze jsem povolil mechanismus a malinko natocil tak aby se to navijelo rovne
Není to spíš tlačítko na zapnutí/vypnutí pohybového čidla (v ofiko terminologii "spínač hlídání vnitřního prostoru")? ;) Je to černé tlačítko, v něm je obrys auta s vlnkami uvnitř a v rohu má indikační diodu. Nebo tam máš ještě něco jiného?
pokud má to co popisuješ ty tak přesně jak píšeš.Je to tlačítko na vnitřní alarm
čůůs chlapy,tak ted si pripadam jak kokot,cha.ja myslel ze je to tam kvuli pasum,je videt ze jsem to jeste moc neprozkoumal,co? :D
  • 6 měsíců později...
Stačí to nastříkat sprejem - vosk tuk, taková žlutá lahev prodávají to v Deichmanu, mě to pomohlo hodně.
Ty jo, fakt to pomáhá? Nemáš nějakej obrázek jak to vypadá nebo tak?
Tak to jsem taky zvědavej. Já jsem to celé rozebral. Pásy vyčistil, všude kde se pásy dotýkají plastů a všeho možného jsem obrousil, mechanismus prostříkl WD40. Pak jsem to složil zase dohromady a výsledek?
Kdybych se s tím 3 dny ne :prc: tak jsem o to víc mohl :prc: Já!
Upraveno od žralok
  • 5 měsíců později...
Zdravim..mam v superb I zaseknuté zadní pásy,nevíte někdo jak to rozhýbat?
Ne, ale mám vzadu pravý taky zaseklý
zasekávají se mi vzadu taky, s dětskou skořepinou je to pokaždý boj.....
Tak mi to nedalo, sundal jsem tapec v kufru a v pasu jsem mel namotany takovy modry bazmek ktery drzi prave tapec. Vypreparoval jsem ho ven a vse o.k.
takze staci 17 na gole a s chuti do toho.....
  • 10 měsíců později...
Dnes jsem se vyndat obložení v kufru a zjistit,proč se seká pás,když je malá v autosedačce.Protože pokud je navinutej celej tak to nedělá.Odmontoval jsem ten navíječ,a pás jde vytahovat jen tehdy,když je ten navíječ pod stejním úhlem jako namontovaný v autě a stačí jen malý náklon ,už to nejde.Ono i rukou trefit ten úhel náklonu je umění.Je to normální stav???
áno....
přesně tak, kdysi jsem byl na brigádě na montáži pásů tehdy do š105-130 a jedna zkouška funkčnosti spočívala v upnutí tělesa navijáku do přípravku a jeho stranové natočení kdy se pás nesměl vytáhnout, tj. např. při převrácení vozidla.
To potom může fungovat i tak,že pokud stojím šikmo u krajnice,nebo někde v lese u chaty, tak pás nevytahnu?Co se v tom navijáku může po...,že se ten pás seká pokud nejde od začátku,se zapnutím holky do sedačky je to boj a paní zuří,když musí vždy vymotat pás ze sedačky.Co mi dopručíte,krom koupi nového pásu?Zlatá Feldička.
Já je mám seknutý po bouračce..jde to ještě nějak rozchodit nebo vyhodit a koupit jiný?
Tak budeš mít odpálenou patronu. Zajdi na vrakoviště a kup si nový.
A bude to fungovat,když tam dám místo el.pásů mechanické? Prý to jde nějak nastavit v konektoru odporem,aby nesvítila kontrolka airbagu???
