Automatické rozsvícení světel
tomiee
Dnes jsem měl rozdělanou palubovku pod volantem a chtěl jsem jednoduše spojit dle návodu denní svícení pomocí mlhovek..
- propojení pinu 6 a 8
- obvod chci jistit pojistkou 15A která bude vyvedena k ostatním pojistkám (kdykoliv můžu pojistku vytáhnout a funkci zrušit)
Pin 6 je volný z toho chci kabel na volnou pozici v pojistkách (je jich tam spoustu volných).
Musím sehnat kabel a dva piny, které si nacvaknu??? Jaké piny sehnat, velikostí je určitě mnoho tak at koupím na jistotu.
Pin na svorkovnici ovladače světel bude sejný jako budu potřebovat k zapojení na volnou pozici k pojistce???
Jak nejlépe vyřešit napojení druhého vodiče již k obsazenému pinu 8?? (nemám možnost pájet).
Díky za rychlé odpovědi, zítra bych na to vletěl :palec2:
edit: nepřišel jsem na to jak piny vyndat ze svorkovnice. Tlačil jsem ten zobáček dovnitř a tahal kabel ven, ale nepodařilo se
Editováno: , autor: fuzzyi
Na poistky su obycajne ploche dutinky ake sa davali uz do skodovky 120 kamkolvek napr. na svetla. Obycajna samica na draty.
Do svorkovnice som zohnal pin v sega audio obchod ,takze ziadna mototechna. Kvalitny audio kram. Ked uz kupis jeden tak mozes aj druhy a nanovo napojis obidva draty z 8 pinu.
Na vytiahnutie je najlepsi vypichovak pinov,ja som aj so sicherkou dostal von pin.
Neviem preco riesis poistkovy box,nestaci ked kupis poistkovy domcek na 1 poistku na kabli a hodis to za vypinac? Aj tam to vies rozpojit,ked vysunies von vypinac.
Napojenie na kabel? Existuju take zlodejky. Umela hmota ,das na kabel,zatvoris a zahryzne sa do kablika. Neiste spojenie. Ale ved ked das new pin tak co riesis?
Chces aj aby som zohnal obrazky? Skusim....
Pin ISO konektoru samica tu http://sega.sk/picture/products/41016p.jpg
Poistkove puzdro. Cvaknes si kablovu slucku ako potrebujes aby si mal dva konce,otvoris vrch zasunies nozovu poistku,a hodis za vypinac... http://www.sos.sk/a_info/img_data/h/siha_fh15.jpg
Konektor dutinka,ak chces teda do boxu. Su uzke a siroke,aj postky su mensie a vecsie. http://www.saunika.sk/img_prod/41001_2_4.jpg
No a este teda ta zlodejka. Toto normalne otvoris nasunies na kabel,do druhej vidlicky das dalsi a zatvoris. Kaberl sa zareze cez buzirku a vytvori spoj. http://www.sos.sk/a_info/img_data/f/kon/faston/40459.jpg
Podpisy az na letisku. Caw. ;)
Editováno: , autor: mysko
  • o 1 rok později...
hezka myslenka - libi se mi to
podle fotky nepujde modul umistit do drzaku k ostatnim relatkum,
draty nebudou asi moc dlouhy, aby se to dalo nekde rozumne vyvazat
nez se pustis do instalace, porid si vypichovak na iso konektory (staci udelat z kacelarske sponky :) )
  • o 5 měsíců později...
