Publikováno Červen 27, 201015 r Lze vyměnit ovladače klimaticu v před FL autě za ty po FL? Co to obnáší? Jsou mnohem hezčí. Nevíte jak štítek ovladače rozebrat / jak vyndat ovládací knoflíky? Mám představu, že by mohlo při troše štěstí stačit vyměnit ovládací knoflíky, max. knoflíky+panel.
Červen 28, 201015 r obávám se že to nebude možné díky jiné elektrice (CAN) ve FL modelech leda prohodit čelní panel a knoflíky pokud to je možný Upraveno Červen 28, 201015 r od KoNG
Červen 28, 201015 r Autor To je přesně to co chci udělat. Zbavit se těch ovladačů jak z 20 let starýho rádia a dám tam faceliftový, který jsou zapuštěný a plošší. To je tam nemohli dát hned? Prostě jen výměna té pohledové části.
Červen 28, 201015 r zaujimava myslienka .. tie stare ovladace vyzeraju fakt tak ako si popisal .. no keby niekto mrkol v aktualnej ETKA ten panel s ovladacmi a dal info, prip . pozriet DP .. schemu zapojenia .. teoreticky je mozne ze bude stacit prehodit panel a mozno aj konektory by mohli sediet ...
Červen 29, 201015 r Ovládání klima jako celek nepůjde, nebude komunikovat se "starším" CAN 1.6. U nového je komunikace CAN 2.0. A kupovat nový? Tož bude v servisu bratru tak za kolem 4000,- Kč. Ono vyměnit "čudly" jde, ale samostatně se myslím neprodávají. Jinak by se musely měnit všechny, včetně tlačítek a také krytka ovládání. A aby byl dojem dokonalý vzhledem k jinému odstínu černé, tak by bylo potřeba vyměnit ještě boční krytky včetně spínačů (výhřev zadního okna, ESP, MSR e.t.c - pokud je máte).
Červen 29, 201015 r Autor Nemáte někdo nákres z ETKY nebo z DP? Vzhledem k tomu, že vršky současných před FL čudlů jdou sundat, tak bych se divil, kdyby nešly objednat čudly samostatně. Třeba by se daly sehnat u výrobce toho dílu. BTW - jaké informace by se měly přenášet z ovladače CLIMATICU po CANu? Domníval jsem se, že regulace větráku je přímo stejně jako vnitřní oběh a klima on/off. Ostatní mechanicky. Upraveno Červen 29, 201015 r od Flag
Červen 30, 201015 r Ovládací "čůdly" se nedají objednat samostatně, ani před FL to nešlo. V etce na obrázku to vypadá, že jsou zvlášť, ale toto číslo dílu neexistuje, tedy je nedodají. Jediná možnost je sehnat celé ovládání klima s krytkou a vyměnit čůdly, tlačítka a samotnou krytku. A jak psal Norton, bylo by potřeba vyměnit i krytky vedle ovládání, jelikož se dezén a barva lehce liší, krytka tlačítek se neobejde bez výměny tlačítek. Ohledně otázky o canu, slouží třeba na diagnostiku, nebo na komunikaci klimatizace s řídící jednotkou motoru (příklad: při sešlápnutí plynového pedálu na podlahu se sníží výkon klimatizace pro lepší akceleraci)
Červen 30, 201015 r Já jenom dodám, že např. i přístrojovka v horní části má u mojeho a otcova auta jinou povrchovou "strukturu" a to je rozdíl v MR2009 a MR2010, tzn. obě auta předfacelift.
Červen 30, 201015 r ... Ohledně otázky o canu, slouží třeba na diagnostiku, nebo na komunikaci klimatizace s řídící jednotkou motoru (příklad: při sešlápnutí plynového pedálu na podlahu se sníží výkon klimatizace pro lepší akceleraci) Nevím jak Tobě - ale například u mého Rooma (MR2008) se Climatic "přeladí" na vnitřní cirkulaci vždycky, když zařadím zpátečku (asi aby nenasával do interiéru plyny z výfuku) - ANIŽ BYCH SE DOTKNUL OVLÁDÁNÍ KLIMY. Je to poznat na zvuku, jak se přesunou klapky a klima začne nasávat od nohou spolujezdce. Myslím že těch funkcí tam bude ještě víc...
Červen 30, 201015 r Autor Tak díky za info. Za nesouladem dezénu v různých rocích výroby bych neviděl úmysl spíš odchylky v materiálu a opotřebení formy.
Červen 30, 201015 r S tím "opotřebením a odchylkou v materiálu" nemáš Flagu tak docela pravdu. Opotřebení se projeví tak akorát provozem auta. Barevný odstín, dezén i samotný granulát plastových dílů je stanoven poměrně přísným standardem a fakt průběžně kontrolován. Ono ty krytky také nevyrábí jeden producent a navíc na jenom stroji. Sladěny musí být například v případě oblasti kolem ovládání klima všechno v "okolí" - krytka ovládání klima, ofukovače, postranní krytky, spínače i ty "čudlíky" a tlačítka. V tomto případě barevný index 9B9. Navíc od FL jsou dvě varianty dezénu - lakovaný a nelakovaný. Řeknu Ti, je to fakt dost poznat, pokud se použijí "nesladěné", nemluvě o opotřebení "provozem". Krytku ovládání je potřeba vyměnit s knoflíky, takže pak i postranní krytky. A když už i krytky, tak i spínače, ty "staré" nepasuji do FL krytek.
Červen 30, 201015 r O tom sladění barev a dezénů mi něco povídejte - dělal jsem před několika lety v podniku, který jako sub-sub-subdodavatel lisoval krycí plasty do kufru OI (dva zrcadlově otočené na podběhy a ten s pohyblivou klapkou u zámku na hranu kufru). Varianta šedá, černá antracit a tmavě žlutá (pravděpodobně pro kožený interiér). Co tam bylo kolem kvality dezénu, shodnosti barev a kvůli případným odřeninám na dezénu reklamací a papírování... A to většinou ty odřené konce musel způsobit někdo jako manipulanti až při samotné finální montáži, protože od nás odcházely díly pevně založené do polystyrénových "hřebenů" v pevných plastových přepravkách a s proklady vloženými tak, aby se neodíraly... A to ty nejčastěji ořené oblasti byly v místech, která po namontování nejsou vidět, protože jsou buď obrácená směrem k opěradlům zadních sedaček, nebo jsou krytá dalšími díly v kufru...
Srpen 26, 201015 r Dnes mě to taky napadlo s těma ovl.knoflíkama.Ale co to tady čtu,tak to nebude tak jednoduchý.Teoreticky by stačilo vyměnit jen ty knoflíky,ten starší typ vypadá jako za pravěku...Takže se nedají sehnat jen knoflíky?
Srpen 27, 201015 r V krámě těžko, v servisu za draho jedině v kompletu s celým panelem - takže asi jedině vrakáč...
Srpen 29, 201015 r Hm,ted je otázka,jak dlouho bude trvat,než se něco objeví na vrakáču,a jestli budou ochotni prodat jen knoflíky za pár korun.Mám takovej pocit že budou kombinovat a chtít prodat celý ovládací panel..Ještě mě napadly 2 věci:1.prodat to a koupit facelifta s tím,že bude neméně 100-150.000kč v pr... 2.stávající čudle demontovat,podívat se jestli nejsou dutý a popř. je na cnc upravit do požadovanýho tvaru dle FCL.A nebo vymyslet nějakej nákres,jak by to mělo vypadat,a nechat to vyrobit.Tedˇjde o to,jestli by to bylo technicky,časově a finančně možný.
Srpen 29, 201015 r Ty ovládače bylo první co mě napadlo, tak jsem v salónu vlezl do face modelu a jal se s laskavým svolením prodejce vytrhnout nějaký ten knoflík a následně jej zkusit nasadit do mého předface Rooma. Ze svého jsem čudlíky vytáhl a jal se to samé udělat ve face, a ejhle, držely pevně, že jsem musel test vzdát, neb jsem měl strach, že jim to poškodím-prostě z face nešly vytáhnout !! Takže jsem byl krůček od toho mít to vyzkoušené a nafocené na mobil, nicméně se mi stejně zdálo už na první pohled, že tam ty nové nebudou úplně oku lahodně pasovat. Někdy dám druhý pokus-na salónu s tím nědělali žádné potíže ! Upraveno Srpen 29, 201015 r od dick
Srpen 30, 201015 r Trochu se obávám, že levnější bude vyměnit celý auto (kompletní panel) a nebo do toho stávajícího narvat třeba Climatronic.
Září 1, 201015 r Ty starý čudlíky vypadají jak uzávěr od nějakého jaru nebo jiné sračky . Hrůza jak tam Škodovka mohla dát něco tak hrozného co se tam vůbec nehodí.
Říjen 8, 201014 r No,díval jsem se na to,a tam nic nevymyslíme.Musí se vyměnit ovládací jednotka topení za spoustu peněz,takže asi nic.....
Duben 11, 201114 r Zdravím, nemohl by mi prosím někdo poradit, zda se na ovladače manual klimy/ventilace dají sehnat chromové obruby obdobně jako to mají např. knoflíky u rádia? Upraveno Duben 23, 201114 r od svsv
Duben 23, 201114 r Edit: Protože nikde nemůžu sehnat originální rámečky na ovladače ventilace, tak přišla na řadu lidová tvořivost Zde foto
Říjen 3, 201113 r Zdravím, bylo by možně tyto ovladače s "orámováním" ze Citigo/Up napasovat do Fabie/Rommsteru? Upraveno Říjen 4, 201113 r od svsv
Říjen 4, 201113 r Pekné, ale ten opasany potah volantu ti tam nesedi. Asi nemas original kozeny volant.
