Mirek 835 Vloženo 25. Červenec 2013 Vloženo 25. Červenec 2013 Kontrolka na tempomat není. ON-OFf je jasné že zapnuto-vypnuto. res- zvíšení rychlosti,set-snížení. Je to v každém návodu na obsluhu. Jestli jej nemáš tak si jej stáhni. Hodí se. Citovat
Wojnar Vloženo 26. Červenec 2013 Vloženo 26. Červenec 2013 @ladiktm: Ještě doplním. Mirek popsal jak se ovládá už aktivovaný tempomat. Jinak tempomat aktivuješ tak, že za ustálené jízdy zmáčkneš SET, současná rychlost se uloží a udržuje. Dále to funguje jak popisuje Mirek až do doby kdy šlápneš na brzdu nebo spojku. To se tempomat deaktivuje. Znova jej můžeš aktivovat tak, že zase při dané rychlosti stiskneš SET anebo "použiješ" naposledy uloženou rychlost tak, že stiskneš tl. RES. Auto zrychlí nebo zpomalí do naposledy použité rychlosti a nadále ji bude udržovat. Tato uložená rychlost je tam do doby než co vypneš zapalování anebo nevypneš tempomat posuvníkem do polohy OFF. Ještě, posuvník ON-OFF má jakoby tři polohy. OFF - vypnuto, ON - zapnuto. Ale z polohy ON můžeš jen krátkým posunem pouze do jakoby mezipolohy tempomat jen deaktivovat (podobně jak kdybys zmáčknul spojku nebo brzdu), uložená naposledy použitá rychlost se nevymaže. PS: Co je to za model "predface 2003"? Citovat
ladiktm Vloženo 26. Červenec 2013 Vloženo 26. Červenec 2013 4 Wojnar: deaktivace probiha pouze pedalem spojky a brzdy?Co kdyz brnknu po plynu tak ten je v tu chvili hluchy -nereaguje? Ps. myslel jsem model jako pred faceliftem- proste cumak se starym naraznikem :-) Citovat
Royce Vloženo 26. Červenec 2013 Vloženo 26. Červenec 2013 když zrychlíš manuálně plynovém pedálem, tak to samozřejmě zrychlí.. ale jak ho pustíš, tak rychlost spadne zpátky na nastavenou hodnotu a jede dál dokud nezmáčkneš spojku nebo brzdu (nebo off na tempomatu) Citovat
Royce Vloženo 26. Červenec 2013 Vloženo 26. Červenec 2013 a nebo dokud nezačne pršet a nepustíš stěrače (částá chyba u fábek.. při cyklovači stěračů vypadává tempomat) Citovat
ladiktm Vloženo 27. Červenec 2013 Vloženo 27. Červenec 2013 trochu se divim proc je tam poloha OFF na prepinaci , podle toho co tu padlo vlastne trvale blokuje kolebku a zabranuje tak nechtene aktivaci tempomatu, ze? Nebo kdyz jezdite po meste a nepouzivate tempomat tak ho mate v ktere poloze? ON nebo OFF? Jak tempomat reaguje na tyto situace? 1) z prudkeho klesani pokud neudrzi nastavenou rychlost ( urcite nema moznost ridit rychlost vozidla pribrzdovanim jako inteligentni tempomaty ) tak zustava stale aktivni do doby nez rychlost vozidla zacne klesat k nastavene hodnote a potom ji zase udrzuje ( vlastne muzeme rici ze rizeni rychlosti probiha pouze tahem motoru ) Je to tak? 2) kdyz za jizdy na tempomat vytrhnu kvalt tak to pretoci motor? Citovat
Petr L. Vloženo 27. Červenec 2013 Vloženo 27. Červenec 2013 Ja mam tempomat stale v poloze ON 1) tempomat nebrzdi, ridi jen tah motoru, me osobne se jeste nestalo, ze by se pri jizde z kopce vypnul 2)tempomat se vypina pri zmacknuti spojky nebo brzdy, takze motor se nepretoci Citovat
Wojnar Vloženo 27. Červenec 2013 Vloženo 27. Červenec 2013 Ještě se vypne pokud při aktívním tempomatu zrychlíš o xx km/h po dobu yy min. Hodnoty xx a yy nevím z hlavy, ale určitě jsou uvedené v manuálu. S tím vytrhnutím kvaltu: (@Petr L: schválně píše: "...vytrhnu kvalt...", prostě stav kdy bude motor bez zatížení, ale bez toho aby se k tomu zmáčkla spojka) Nevím jestli v tomhle vlákně nebo někde jinde se píše, že otáčky se zvednou jen o 300 ot/min a tempomat se deaktivuje. Citovat
pnagl Vloženo 27. Červenec 2013 Vloženo 27. Červenec 2013 Ahoj všem, prosím někoho z Prahy a okolí, kdo by namontoval do octavie II tempomat. Je to r.v. 2009 po faceliftu 1.9 TDI, výbava ambiente. Ideálně i s přepínačem. Kdyžtak prosím o nabídku do SZ. Díky Citovat
Tbob1 Vloženo 31. Červenec 2013 Vloženo 31. Červenec 2013 (editace) Ahoj. Mám Fabii SDi z roku 2003. A rad bych tam měl tempomat? Je někdo v HK kdo by mi poradil popřípadě nainstaloval? Popřípadě kde pořídím kolebkovou pačku s kabeláží? Díky. Editováno: 31. Červenec 2013, autor: Tbob1 Citovat
Wojnar Vloženo 31. Červenec 2013 Vloženo 31. Červenec 2013 Jako by to tu nebylo každou chvíli: http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=tempomat http://www.obautodily.cz/hledani/?idmenu=312&fulltext=tempomat Citovat
PaveloSK Vloženo 26. Srpen 2013 Vloženo 26. Srpen 2013 Ještě, posuvník ON-OFF má jakoby tři polohy. OFF - vypnuto, ON - zapnuto. Ale z polohy ON můžeš jen krátkým posunem pouze do jakoby mezipolohy tempomat jen deaktivovat (podobně jak kdybys zmáčknul spojku nebo brzdu), uložená naposledy použitá rychlost se nevymaže. Wow, tak toto som fakt nevedel ale veľmi pekne ďakujem za túto informáciu, pretože doteraz som vždy tempomat vypínal "ťuknutím" nohy do brzdového pedálu ale niekedy to bolo trocha silnejšie ťuknutie a zbytočne to hrklo autom a stratilo rýchlosť. Musím ale priznať, že to tlačítko nie je v najideálnejšej polohe a minule, keď som to si to skúšal som trocha blikal diaľkovými svetlami na autá idúce predomnou Citovat
davcatuma Vloženo 26. Srpen 2013 Vloženo 26. Srpen 2013 Ahoj všem, prosím někoho z Prahy a okolí, kdo by namontoval do octavie II tempomat. Je to r.v. 2009 po faceliftu 1.9 TDI, výbava ambiente. Ideálně i s přepínačem. Kdyžtak prosím o nabídku do SZ. Díky v Praze třeba "rolbař" zda z fora 1 Citovat
pnagl Vloženo 27. Srpen 2013 Vloženo 27. Srpen 2013 Díky, už jsem to zvládl svépomocí, ale rolbařovi služby určitě ještě využiji. Teď jsou na řadě zadní parkovací senzory a nějaké hands free... Citovat
kitt21 Vloženo 10. Říjen 2013 Vloženo 10. Říjen 2013 Zdravim, vie mi niekto poradit, ci tempomatova packa 3U0953513D 01C urcena pre superb, octaviu http://www.cc-autodi...-smer?_fid=776a bude pasovat aj do fabie 2005, azq. Vymena kus za kus. Bude s tym nejaky problem, alebo nie?/v aute mam teraz tempomatovu packu s tlacitkom a potrebujem ju vymenit, ale za novu s koliskou/ Mozem ju objednat? Citovat
JohnnyH Vloženo 11. Říjen 2013 Vloženo 11. Říjen 2013 Ahoj, nevím, jestli mám přesně 3U0953513D 01C, ale kupoval jsem jí do stejný Fabky 05 AZQ, taky měla být do OCT / Superba a bez problémů pasovala a maká... Citovat
DejvFabia Vloženo 12. Říjen 2013 Vloženo 12. Říjen 2013 Jojo. Nebude v tom žádný problém. Klidně ji kup a namontuj. Citovat
PeterToretto Vloženo 3. Listopad 2013 Vloženo 3. Listopad 2013 v blizkej buducnosti sa chystam aj ja motnovať tempomat .. najväčšie obavy mam z toho airbagu kedže som ti nikdy nerobil .. to sem ešte budem musieť pohladať navod na to ako to dam dole .. snad ho nebudem mať v xichte ..a celkom by ma zaujimalo čo keby som priletoval jednu smdčku k budikom aby mi to zobrazovalo aj na palubovke? .. skušal to niekto? Citovat
THORIN Vloženo 3. Listopad 2013 Vloženo 3. Listopad 2013 Postup demontáže airbagu: Vypnout zapalování Odpojit mínus pól baterie Zapnout a znovu vypnout zapalování Demontovat airbag Namontovat airbag Zapnout zapalování Zapojit baterii ( v autě při tom nesmí nikdo být) Citovat
PeterToretto Vloženo 3. Listopad 2013 Vloženo 3. Listopad 2013 a už sa niekomu stalo že to strelilo? .. a to ako všetky 4 ale len volant? .. Citovat
whiscool Vloženo 27. Prosinec 2013 Vloženo 27. Prosinec 2013 (editace) mam fabiu 1.4 TDi combi ,55kW ,2003 chcem tam nahodit tempomat len neviem ako zistim aku mam jednotku palubnej siete 6Q1 alebo 6Q0 alebo 6Q2 , neviete kde to vycitam ? Editováno: 27. Prosinec 2013, autor: whiscool Citovat
Jarppi Vloženo 27. Prosinec 2013 Vloženo 27. Prosinec 2013 Buďto přes vag, nebo když sundáš plast pod volantem, tak na ní to číslo uvidíš. Citovat
tomes001 Vloženo 4. leden 2014 Vloženo 4. leden 2014 Ahoj, mám problém s tempomatem. Zničeho nic se sám vypíná. Někdy po 1km, někdy po 20ti km. Je to docela nepříjemné. Vag neukazuje žádnou chybu. Co to může zpusobovat? Díky Citovat
Wojnar Vloženo 4. leden 2014 Vloženo 4. leden 2014 Kámoš kvůliva tomu na OI měnil celou páčku a problém tím odstranil. Citovat
tomes001 Vloženo 5. leden 2014 Vloženo 5. leden 2014 Fakt páčka? já ji tam mám jen rok a něco... Citovat
