Publikováno Říjen 15, 201014 r Ahoj, dříve mi to dělalo jen za studena ale teď už po každém nastartování zavrčí startér, je to dost nepříjemný zvuk tak bych to chtěl odstranit ale nevím jestli nebudu muset vyměnit celý startér, poradí někdo?
Říjen 15, 201014 r Autor a to já se v tom i hrábnu, ale chtěl bych vědět jestli to má cenu, jestli nebude potřeba vyměnit celej startér
Říjen 15, 201014 r taky mi to začalo dělat a pátral jsem po odstranění a bylo mi řečeno, že to nic není, že se jen pomaůeji vrací pastorek, že to ničemu nevadí. už mi to dělá cca 2 roky a vše v poho, auto jezdí stále
Říjen 16, 201014 r Jo jo, pastorek mě hned napadl, když mi to začlo loni dělat, no dělá to jen v zimě a na funkci to nemá vliv. Prostě nemá cenu do toho vrtat, když to funguje.
Říjen 16, 201014 r Autor Jasně, taky mi to dělá dlouho, jenže jsem asi divnej, protože ten zvuk mě hrozně s..e. Tak by mě zajímalo, jestli jde pastorek buď vyměnit, nebo opravit
Říjen 17, 201014 r Je to pastorek.Ked je už starý alebo unavený tak ho pretočí a urobí to ten strašný zvuk.Že sa o dá aj odstrániť mám tu poblíž jednu firmu čo sa tým zaoberá tak uvidím ako to dopadne.Potom sa tu ešte ozvem
Říjen 17, 201014 r to vypadá na volnoběžku ve startéru, řasem se to zanese prachem z šmírem, mě pomohlo rozebrat, vyčistit, namáznout vazelínou, teď už to po 60 tisících dělá znova, ale já tak min.15x denně startuju,připomínám startér v Octě.....
Říjen 18, 201014 r Autor Je to pastorek.Ked je už starý alebo unavený tak ho pretočí a urobí to ten strašný zvuk.Že sa o dá aj odstrániť mám tu poblíž jednu firmu čo sa tým zaoberá tak uvidím ako to dopadne.Potom sa tu ešte ozvem Ok, určitě dej vědět, díky
Říjen 18, 201014 r Jasně, taky mi to dělá dlouho, jenže jsem asi divnej, protože ten zvuk mě hrozně s..e. Tak by mě zajímalo, jestli jde pastorek buď vyměnit, nebo opravit vyměnit to jde určitě. musíš vyndat celý startér, rozebrat a vyměnit, jen si nesem uplně jist, jak dlouho ti to vydrží
Říjen 19, 201014 r Ahoj, mam Fabii taky a taky mi to dělalo a dělá to vyschlá planetová převodovka starteru, stačí rozebrat, vyčistit a namazat pořádně nějakou kvalitní vazelínou a bude klid.Ale ten starter se nevyndavá úplně nejlíp.
Říjen 20, 201014 r A dělá Ti to taky nebo jsi jeden z mála kterýmu to neřve ? dělá mi to taky, ale hlavně za studena. ale jak říkám, už je to delší donu a nijak to neřeším
Září 8, 201114 r Ahoj, začal mi to taky starter dělat. Jak moc je to nebezpečné pro setrvačník? Nerad bych ho kuli tomu oddělal... EDIT : Opraveno. Pomohla výměna futer, vyčištění a promazání. Snad to nějakou dobu vydrží... Upraveno Říjen 28, 201113 r od Beatle
