Publikováno Březen 29, 200817 r Lze jednoduše vyměnit manuální klimu Climatic za automatickou Climatronic ve FII? Je to řešený pouze stylem Plug ń Play (vyhodit, zapojit konektor a zastrčit zpět) nebo jsou tam ještě nějaké zádrhely? Kolik by mohla stát taková jednotka nebo výměna?
Březen 29, 200817 r No, len samotný ovládací panel Climatronicu stojí takmer 19tisíc Sk... Potrebuješ ešte slnečné čidlo, a kopec ďaľších drobností, pretože Climatronic je po technickej stránke sofistikovanejší, než Climatic.
Duben 9, 200817 r To snad nemyslíte vážně?? Climatronic reguluje automaticky klapky na topení,ventilátor,klimakompresor a to si opravdu myslíte,že stačí přehodit panel a je to??Si myslíte ža v tom sedí nějaký skřítek,co bude namísto servomotorků u climatroniku takat za lanka climatiku??
Duben 9, 200817 r To snad nemyslíte vážně??Climatronic reguluje automaticky klapky na topení,ventilátor,klimakompresor a to si opravdu myslíte,že stačí přehodit panel a je to??Si myslíte ža v tom sedí nějaký skřítek,co bude namísto servomotorků u climatroniku takat za lanka climatiku?? koukám.......je to jak u octavie 1 prostě udělat přestavbu ...nic co bude za 5minut......souhlas s cosbym......:-))))
Duben 9, 200817 r No mne uz tyhle uvahy Michale neprekvapuji.. A vubec nejlepsi by bylo, kdyby tu nekdo napsal, ze panel vymenil a pasuje tam dobre...Samozrejme o funkci by se nezminil
Duben 9, 200817 r No mne uz tyhle uvahy Michale neprekvapuji.. A vubec nejlepsi by bylo, kdyby tu nekdo napsal, ze panel vymenil a pasuje tam dobre...Samozrejme o funkci by se nezminil jj pane :-)))))))))))))))))
Duben 9, 200817 r To snad nemyslíte vážně?? Climatronic reguluje automaticky klapky na topení,ventilátor,klimakompresor a to si opravdu myslíte,že stačí přehodit panel a je to??Si myslíte ža v tom sedí nějaký skřítek,co bude namísto servomotorků u climatroniku takat za lanka climatiku?? A co vše bych potřeboval na dodělání climatronicu mam tam a climatic?A je to pracne vymena?
Duben 9, 200817 r Hej chlapi, trosku tolerancie! Nie kazdy je taky macher do aut ako vy. niekto mozno len zacina a o autach a veciach okolo nich nema zatial sajn a snazi sa do toho dostat. Netreba ho preto hned za to zvozit. Toto forum je tu na to, aby sa clovek pytal a aby mu vedel aj niekto poradit. Urazat netreba. Vidite ze je novacik a ze o autach zatial vela asi nevie...ale dostane sa do toho! Len ho neodradzujte od pisania dotazov.
Duben 10, 200817 r Ono úprava climatic na climatronic je v zásadě, čistě teoreticky proveditelná, ale... Těleso vlastní jednotky "klimatizace" je stejné. Co by bylo nutné vyměnit, je „kinematiku“ klapek rozvodu vzduchu a výkonovou jednotku řízení otáček ventilátoru. Dále „natahat pár kabelů“, připojit „na správná“ místa, místo záslepky na palubní desce dát sluneční senzor, vyměnit řídící jednotku a „naučit“ komunikovat „botdnetz“ (tak mne napadá, zda by to zvládl bordnetz medium 6Q1937049F? Možná by bylo potřeba vyměnit i tento za 6Q0937049F…) Závěr: úprava je finančně i pracně náročná, čili snad jen pro skutečné „fajnšmekry“ Mimochodem, na FI jsem kdysi s kamarádem (nebýt jeho, tak se do toho nepustím) měnili topení za klimu. Žádný normální automechanik se vám do toho nepustí. Frontend rozebraný, cockpit také, díry do montážní desky… kopa materiálu java script:add_smilie("","smid_19") blink.gif Upraveno Duben 10, 200817 r od norton
Duben 10, 200817 r Asi tak, realizovateľné je takmer všetko - otázka je, či to stojí za tú námahu a hlavne investované peniaze a energiu.
Duben 14, 200817 r Já se o to kdysi trochu zajímal a počítej s tím, že by tě to vyšlo i na víc jak 40 000 Kč a to bys ještě musel najít machra, který by ti to udělal. To první možná není problém, to druhé celkem jo. Přestavba může trvat i řadu dní. Toho chlapa bys musel zaplatit a před tím samo zehnat všechen instalační materiál.. Všechen!! Nepočítej, že ho koupíš v autorizovaným servise ze dne na den.
Duben 14, 200817 r Seriózne vážne by som rád stretol toho mechanika, ktorý by bol túto prestavbu ochotný absolvovať a dal by za to ruku do ohňa, že to bude fungovať bez problémov...
Duben 14, 200817 r no na fore som niekoho takeho videl tusim o OI. Uz si nepamatam kto to bol, ale nebol to nahodou Martin RS? Dokonca su tam aj fotky a je to vazne divoke. Ale ako vravite, cenovo to vyjde drahsie ako z vyroby...takze fakt len pre fajnsmekrov alebo ak auto dostanem zadara v loterii.
Duben 26, 200817 r pokud by měl někdo zájem mám novej nepoužitej climatronic včetně kabeláže,jednotek,čidel adt.Prostě celou kompletní palubku s climatronikem.Možná ji dám do auta možná,když bude zájem prodám.
Duben 28, 200817 r Prosím smazat tento příspěvek Upraveno Říjen 28, 200816 r od jtfcobra Sloučení zbytecnych 3 prispevku, a k tomu ještě jeden.
Říjen 8, 200816 r Už mám vše vyřešené!!!Climatronic mám připravený i kabeláž mám připravenou.A chystám se navíměnu dodám fotky!Kabeláž je v autě připravena jenom se musí natáhnout napájení a ukostření. Tak už to mám zapojené climatronic je super doporučuji všem je potřeba: Modul klimatizace Kabeláž Piny Panel Climatronic a šikovné ruce Upraveno Říjen 28, 200816 r od jtfcobra
Březen 4, 200916 r Chcem sa spytat ci ma byt podsvetleny aj ten napis climatic co je pod knoflikom, mne to nesvieti.
Březen 4, 200916 r Výměna není žádný problém,měnil jsem už dva a oba fungují bez problémů.Není se čeho bát.
