keras
Uživatel-
1331 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem keras
🤣opilci Nejde o to ubrat z viditelnosti, ale přidat na pravém 😉 Struhy, chodci, kolisti....
Tak to je dobré vědět, že jdou jen gumičky. Na jiném autě s pí*ou mám taky FLET a tam gumičky samotné měnit nejdou🤮👹
To bude akorát 👍 Já si tedy myslím, že pravé světlo (po směru jízdy) by mohlo být více dál. Tys měl dané levé na více dál. Ale už z vyroby je vidět linie: ____/ Takže asi oboum světlům přidat stejně 😉
Já si teď hrál s Voice Dialing ("hlasové vyhledávání" na gplay) Docela to funguje, ale neumím si představit jak nadefinovat tl. na volantu aby toto spouštělo. A jak ovládat výběr více jmen které se po vyhledávání v tel. seznamu zobrazí na mobilu. To určitě v autě přes BT nepůjde. Ani přes AA pokud apka nebude s AA podporována. No nic. Starý dobrý dotykový displej 😀 Mimochodem při navigaci přes AA když auto bylo v pohybu šlo cíl hledat jen přes hlas. ovládání. Kódováním tato blokace jde odstranit a může se i psát.
Škoda, že Bolero nemá Lauru. Kluci super, zase nové poznatky. Třeba z toho něco bude s Bolerem pracovat. Vyzkouším ten krátký a dlouhý stisk a ten cz jazyk...
Díkes moc. Jo máš pravdu, změnil jsem název😉 Aha, čeština vypadla... Tak to je asi ono. No Laura to nikdy nebude, to mi je jasné... Ale aspoň něco na to šlo. V rychlém menu ve Phone mám oblíbené, ale když se ke scale připojila ženská tak mi pak blbě psal název svého tel. - psalo to, že je připojena ona, tak se musel profil vymazat a oblíbené v pr... Furt žijí bláhově v tom, že zmáčknu na volantu hlas. ovládání a řeknu: vytoč xy a už to bude volat. Asi utopie😀☹️
Tak pokud je to takhle mechanické tak to na každé stk sami doštelují. Samozřejmě záleží na koho člověk narazí, ale světla vždy štelovali.
Ahoj, díky za poznatek. Dříve mi to tuším chodilo když jsem měl puštěná data a navi přes AA tak to hledalo pomocí Google asistenta. Ale už si to právě moc nepamatuji. Vím, že ta baba říkala "nevím jak vám s dotazem xxx mohu pomoci" a pak stejně našla to místo na mapě😀 S navi jezdím minimálně. Super by bylo kdyby to hlasové ovl. šlo nějak zprovoznit jen na hledání kontaktů a vytačení když je mobil s autem spojen přes BT. Dříve to hlasové hledání a vytačení mobily měli přímo v sobě. Jestli je na to vůbec nějaká apka?
Díky za vysvětlení csabac😉 Rozumím. Já dnes jel po tmě s 2 otáčkami proti směru hod. ručiček. Opravdu se jasné rozhraní na tlumených poněkud ztratilo. Ale je to fajn. Je vidět daleko dál. Nechám to takhle a až budu v dílně zkusím jak moc je rozdíl oproti normě. Myslím, že to bude v poho. S ostatními auty co jezdím měla Scala opravdu nejkratší dosvit na tlumené. Ideál asi tak 1,5 až 2 otáčky šroubků proti směru hoď. ručiček.
S čím je spojené zvuk. vyhledávání - úplně levé tl. na volantě? Dělá to zvláštní ikonku na maxidotu😀 Je to podmíněno, že mobil musí být spojen s autem přes AA nebo Carplay? Nebo to jde i jen přes BT? Chtěl jsem hledat v tel. seznamu hlasem při BT spojení a odmítá to. Jde to zprovoznit? Musí na to být nějaká apka? Nebo online spojení a přes Google? Díky za osvětu.
Hele to je takový rozdíl v intenzitě tlumenejch když se o pár metrů přidá dosvit??? To bych neřekl. Vždyt dálkové nemají žádné omezení a svítí jak prase. Navíc na co je intenzita na tak krátkou vzdálenost? Podle mě na prd. Potřebuješ vidět (v rámci možností oslnění protijedoucích) co nejdál... Levé 3, pravé 2. Bereš co levé, v rámci směru jízdy? Spíš bych to dal naopak. Ale může to mít defaultně každý jinak.
Dobrej poznatek. Od 10 androida nahoru jsou ty killery čímdál agresivnější. Chtějí tím docílit delší výdrže baterie, mnohdy na úkor funkčnosti apek. Viz třeba notifikace na smart watch. Často to po čase blbne a apku zase schazuje. Např. na Android 10 nestačí jen vyloučit danou app v baterii menegmentu (spravovat spouštění ručně) , ale i v "aplikace - aplikace - 3 tečky - speciální přístup - optimalizace baterie" Dost záludná věc a musí se to povolit na obou místech!!!
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Altro, teď jsem neměl čas to zkoušet. Ale včera po 15ti minutách puštěného zapalování bez spojení diag. - nic. Zablokováno. Aspoň tak to tam píšou. 10 min. Tak nevím co to je.
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Je možné, že si to nějak elektronika srovná sama? Jsem 1 otáčku ubral (zvýšil dosvit), na LEDce bylo vidět, že vyjela vejš, ale po tmě se mi zdá, že to svítí úplně stejně, ne-li možná ještě trochu méně. Zdá se mi to? Nechce to dělat s tím nahozeným motorem aby si to nějak pamatovalo??? Edit: Tak jsem to při vyplém motoru vrátil jak to bylo, nastartoval a ubral 2 otáčky. Je vidět proti zdi jak si s tím elektrika po nastartování pohne nahoru-dolu. Uvidíme...
kecka Vloženo před 2 hodinami Já to mám asi o 2 otáčky už asi 1/2 roku a pořád to svítí pěkně výše nic se ne snížilo... Schválně jsem se dnes ráno díval v garáži kde jsem si udělal rysky původního nastavení... Ale dělal jsem to jak byl nastartovaný motor a šteloval jsem to po automatickém nastavení světel...
csabac Vloženo před 3 hodinami ja som pridal 2, potom 3 a po opatovnom starte sa mi zdalo aj tak, ze to nastelovalo do povodnej polohy. Ja som to steloval za beziaceho motora. Vyrazil som na cestu a zdalo sa mi vysoko, ze su v obci, vonku ok, nik neblikal. Po starte mi ale prislo, ze zase sadli dole, ako keby to mali fakt fixnute cez PC v nuovej polohe. Najlepsie to bude vidiet podla mna na lavom svetle, kedze to je od vyroby nastavene na kratsi dosvit. Ak to sa bude dat dorovnat na uroven praveho, tak funguje to manualne nastavenie. Ak nie, tak nic.
keras Vloženo před 4 hodinami Jo taky jsem dnes pozoroval, že ta 1 otáčka proti skoro nic neudělala. Asi přidám ještě jednu.
csabac Vloženo před 4 hodinami Tie svetla som i ja trocha zdvihol, no bol som i skusit zjazd s nasypu s sklopia sa tak isto dole ako predtym . Myslim, ze idu az tak dole, ze dosvit je zase kratky
keras Vloženo včera v 12:53 jo je to mechanické tak se startovat nemusí. Ani by mě to nenapadlo si s tím hnout dokud jste o tom nepsali. Jsem zvědavej po tmě. Konečně bude líp vidět 👍
kecka Vloženo včera v 12:47 Ano zvedají se nahoru když se otáčí proti hodinovým ručičkám.... :) :)
zipro Vloženo včera v 12:3 tak já to mám přesně opačně... - proti směru hodinových ručiček mi zvyšuje výšku světel
csabac Vloženo včera v 11:42 Takze protismeru hodinovych ruciciek. Robite to nastartovane, ci vypnute? I ked je to mechanicke nastavenie, tak asi jedno
keras Vloženo včera v 11:24 Jo bílej plastovej imbus na každém světle. (jde to i křížákem, ale imbus je lepší) FCCIF - otáčet PROTI pokud chcete prodloužit světelný kužel!!! Teď jsem to dělal. Na každé světle jsem 1 otáčku "ubral" proti směru hod. ručiček.
FCCID Vloženo včera v 10:51 ano, a otáčení po směru zvyšuješ světla
petulko Vloženo včera v 10:46 To je ta skrutka na krizovy skutkovak?
