keras
Uživatel-
1331 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem keras
Ty mlhovky jsou zajímavý. Hlavně tam už není napasovanej ten svislej černej plast jak máme my. A ta spodní tlama jak u Forda, akorát úzká 😀
Dalo by se kluci nějak ukázat kam přesně se dává ta lithiovka když to začne "vrzat" ??????
Ksysi jsem přejel kamennou kostku která ležela na silnici. Obě kola na té straně okamžitě ušla. Ráfky v tom bodě zmáčkané o takové 3-4 cm!!! Zvláštní je, že gumy a kordy bez újmy. Vzal jsem doma palici a rafkům v tom místě domluvil. Jezdilo to dál a tlak neutíkal! Takže zlatý plecháče když pominu dezign👍😀
Za takovou hloupost (a ještě nefunkční) bych peníze nikdy nevyhodil. Vozím mobil. Asi blbej názor. Ale chtěl si jakýkoliv názor. 😉
Renault 19 vrala torzka. Ale neskutečně. Tuny maziva a stejně to za čas dělalo zas. Tady to bude jinak, ovšem aby se to nemuselo mazat taky furt☹️
Co vlhkost a hniloba? Není s tím pak problém?
Tak mě vyhovuje režim normál, takže neřeším. Jen jsem si aktivoval, že při změně drive módu to na pár sekund ukaže na maxidotu. Docela příjemné. Spíš by mě zajímalo, jestli by se s tou parametrizací dalo nastavit zavírání kufru DO z velké dálky. Ne jen v dosahu kessy. Vyzkoušel jsem snad všechny možnosti ve všech zúčastněných jednotkách, ale bez úspěchu.
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
On obdeleven má dost úloh na jeden klik. Jsou tam potřeba kredity. Je to pro lamy. Více méně vcds je to samé, akorát si s tím člověk musí pohrát... datataset/parametrizace Nejde s tím rozhodit kalibrace???
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Krosťo díkes za vysvětlení. Tak nějak jsem si to myslel dobře 😉 Hw a soft asi hex-v2+vcds z alíku nebo pak ten obdeleven. hex 2tis., obd nevím. Vcp a odis už není pro obyč. kutily.
- 948 odpovědí
- 1
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
S elmem nic moc nenaděláš. Je to jen na čtení a nějaké smazání chyb. Navíc tady je potřeba hex v2. Takže se dostaneš jen někam. Všude ne. Co je dataset? fw?
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Prý se musí přehrát fw jednotky. Ale našel jsem tohle Jednotka 19 ENG118777-ENG118712-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Counter_Master_Reset - aktivní Stálo by za pokus to vyzkoušet... zda to s tím vůbec souvisí. Nebo někde v long. coding. Ale long. neumím otevřít offline s příslušnými popisky. Hrál jsem si s tím jak long otevřít s príslušným labelem, ale nic.
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Spíš zevnitř disku netěsní kord, ne??? To mám na plechačích na 4 kole furt dokola☹️ Jak píše Thomas, prd poznat. Jinak, že by byla díra v plechu kam jde šipka? To snad ne??? A jestli jo, tak to zavař.
Pojďte kódovat! Co by se ještě dalo??? Dejte inspiraci, vylepšení, i nějakou blbost třeba. Je tu mrtvo☹️
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Kubo tak když zvedáš fáro za ramena tak bodejď by nebyly😀
Tak asi jsi měl dost málo a pak zase hodně plno. Se to vzpamatovalo. Jak to prdlajs, žere tak trvá dlouho než se něco na čidlech zaznamená. ------------------------ Já tule koupil čistou močovinu a demin. vodu. Refraktometr mám. Do litru přijde 480g močoviny. Přišlo to na pár kaček. Voda je v herm. kanďáku a močovina také. Vydrží to leta. Namícham si vždy až před nalitím. A je klid! Si ty ku*vy můžou zase pozastavit trh aby se za draho naplnily statní rezervy!!! Šmejdi!!! Teď už je litr v kanďáku na netu za 25 a na onu za 20. Ale furt je to moooc. Výr. cena nula nula ho*no.
Měl jsem tsi a dělalo to hodně podobně. Jak psal pawouk, ventily a čerpadlo. Klasika.
Tady máte čísla dílů... Pozor, ten malý svislý plast jde hodně blbě vyndat!!! Spíš nejde vůbec!!! Jsou tam 3 zobáky které jen tak vyndat nejdou. Asi kvůli zlodějům. Já měl srnečku tak jsem to neřešil, stejně byl plast poškozenej. Ta velká mřížka pod mlhovku jde dolů dobře. Už se to tu psalo tuším v mlhovkách. Tam taky ale bycha na zobáky hlavně na té nejužší straně.
Neví náhodou někdo zabez. přístup pro 03-brzdy 2Q0 614 517 AM: 03 IDE04456-Vysychání brzdových kotoučů ??? Kódy 40304 a 44595 vezme, ale na vysychání nefungují. Zkoušel to někdo nebo to jde jen přes Škodovku???
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Když už jsme u relátka. Kde přesně ve Skále je?
Super, díky za info. Zkusím US verzi...
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Ohledně pásů: já tady mám poznámku, že varianta USA ale pípá už i při stojícím autě??? Jak to tedy je? Popiš prosím když to máš dané na USA jak se ten zvuk chová a zda je to "příjemnější zvuk" než EU? A zda to náhodou nepípá i když není nastartováno??? deaktivace pásů... 17 dlouhé kódování BYTE 0 bit 2-4 SEAT BELT WARNING: sign. připnutí pásů, varianta 1 EU (pípá až po rozjezdu) varianta 2 US (pípá už při stojícím autě)
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Tak hlavně je v tom čurbes jak sv*ňa. Směs 3 jazyků🤮🤮🤮 Stejně jsme pak ale odkázaní jen na to co tam člověku umožní. Ne každej umí přehrávat na jinej soft, atd. A hlavně to chce leta studování. Řekl bych, že tak nějak je to stejně asi maximum (co je zde popsané) co tam jde se stávajícím hw udělat. Když nepočítám drobné úpravy které vlastně nic nevylepšují. Jen mění. Vodotrysk na střeše už to nedokáže 😀
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Jo, je to trochu slyšet, ale musíš mít vypnutý rádio a babu s izolačkou na puse. No, hrozná tragedie, ten cyklovač 🤣🤣🤣
To neleze jen do čísel eng a mas, ale musí souhlasit celý název adaptace? To je pěkně nahovno, protože v těch adaptacich u všech jednotek má škodovka taky chyby. Tu a tam chybí písmeno, nebo přebejvá... 🤣 Edit: ale pardon, tady je to jen moje chyba, protože v orig. mapingu mám jen jedno u. Nevím jak se mi tam dostaly dvě 🤣 Takže tím to nebude... Co security 12345, souhlasí?
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
