j0ska
    2029
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem j0ska
  1. Jestli máš celý pedál, tak se podívej na úchyty. Musí vyšroubovat jeden šroub a odehnout plastové úchyty. Mělo by to jít s pomocí dvou šrroubováků.
  2. Na vlastní oči jsem viděl jednu Nokii, kde nešel vypnout režim vzálené SIM. Po zaputí bluetooth se na displeji zobrazila hláška "Režim vzálené SIM aktivní", rSAP se nedal nijak deaktivovat. Jaký typ to byl nevím,ale nějaký jednodušší.
  3. Myslím, že by to mohl dělat vadný setvačník.
  4. miso261186: podle mě ti tu novou gateway nenakódovali nebo ji nakódovali špatně. nakódování je otázka 5 minut
  5. Desire má Android, takže nemá rSAP, takže není kompatibilní s GSMIII Premium. (5N0..A,B ani C)
  6. Na některých Nokiích nejde rSAP vypnout. (telefon ho podporuje, ale nejde vypnout).
  7. Jestli to dělá celej koncern, tak jsem si toho jěště u jiného auta než u OII nevšiml... To by asi chtělo udělat nějakou hromadnou petici proti prdění.
  8. No, když bylo auto nové, tak to nedělalo. To je jisté. Začalo to dělat po cca 2 letech.
  9. Nijak jsem nepokročil. Byl jsem minulý týden v servisu a o tomhle jsme se také bavili. Mechank říkal, že by to chtělo zkusit jiný ten blok. A kdyby to dělal pořád, tak jít po hadičkách. Přesně tak se to začalo projevovat i u mě. Zezačátku občas a dnes při každém vypnutí motoru.
  10. Stačí poslat kódování původní gatewaye. Podle něho se dá určit nové. Nebo ještě lépe instalation list - seznam jednotek, které auto má.
  11. Čím tu gateway kódoval? VCDS? Jakou verzí?
  12. Jinde chyby nemáš? Nějaký problém s napájením. Nemáš slabou baterii? Zkus ji nabít a potom smazat všechny chyby.
  13. nemáš kódování má být 0020121 a WSC nesmí být samé nuly
  14. Ideálně 5N0 035 730 D nebo 3C8 035 730 A. To jsou nové GSM III premium UMTS jednotky. Připojení telefonu je možné přes HFP 1.5 nebo rSAP profil. Tyto jednotky podporují většinu telefonů. Podmínkou je MaxiDOT.
  15. Jezdí, ale nemám z toho dobrý pocit. Kdybych někde sehnal ten ventilový blok, tak ho zkusím vyměnit, ale když nevím jestli to pomůže, tak se mi za něj nechce utrácet peníze. BTW už je to 2 roky od založení vlákna....
  16. to vv berni: Kabeláž pro A2DP nepotřebuješ, protože 5N0 ...B jednotka ho nemá.
  17. V autě máš HF, tak snad další kabeláž a mikrofon nepotřebuješ, ne? Ještě ti zbyde GSM anténa... EDIT. koukám, že mě milhausek předběhl.
  18. SMS na maxidotu jen s premium sadou (rSAP) Jestli bude fungovat face volant s 729B jednotkou nevim. At sem napise nekdo kdo to tak ma.
  19. Přesně tak. Je to kovová jednotka. Možná jsi měl ještě starší, teď nevím označení, ale 1Z0 na navi ukazuje. (do určitého verze softu bez problémů) Načtení seznamu z telefonu je otázka kompatibility konkrétního telefonu. Jelikož je to už starší jednotka, tak u některých telefonů nemusí jít vše. Cenově jsem viděl 1Z0 jednotku mezi 4 až 5 tis.
  20. Připojení BEZ rSAP do před FL OII umí jednotka 1Z0 035 729 B. Špatně se shání. Zobrazuje i na MaxiDOT a Columbus. Podporované telefony jsou v tomto dokumentu.
  21. na maxidotu v menu telefon-nastaveni-telefonu identif.volajiciho-posilat vzdy
