j0ska
    2029
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem j0ska
  1. jj sw 0764 je snad nejstarší, který se dával. SW 2684 nebo 2724 z toho udělá úplně jinou navigaci včetně možnosti nahrát nejnovější mapy, podpory SDHC karet, hlasového ovládání atd. někde píšou, že SDHC karty jdou až od HW 04, ale vím minimálně o dvou navi, kde fungují s novým softem na HW02 taky se dá udělat sw odblok obrazu...
  2. v době psaní toho příspěvku ještě nebyly mapy pořešené
  3. Když se vypne airbag spolujezdce, tak svítí kontrolka. Měla by zhasnout po jeho zapnutí. Jinak smazání chyby z paměti závad se musí udělat diagnostikou.
  4. Já jsem dal pružiny taky, ale asi je zase vyhodím. Je to sice super, že se dá kufr otevřít dálkáčem, ale síla nutná pro zavření kufru mi přijde subjektivně velká. A pružina je při zavřeném kufru stlačená až úplně na doraz. Možná by měla být trochu kratší jenže normalizované se dělají jen v omezeném sortimentu délek. na OII combi mám prožiny SZ 8030.16X051 (cca100Kč bez DPH) od firmy penta-edm.cz
  5. senzory můžou být před FL, ale jednotka musí být FL.
  6. Nejlépe přes diagnostiku nebo z VINu se dá zjistit, jestli byl asistent na autě už z výroby.
  7. Jestli máš kroužek 1K0-959-653-C, tak asi jenom není udělané základní nastavení snímače G85.
  8. soft 2770 není Existuje 270x a 272x Co je tam ale nového nevím. Spíš to vypadá na nějaké opravy. A je to update, takže se nesmaže nastavení, mapy atd.
  9. Já jsem dodělával RS nárazníky a musel jsem čidla kvůli lakování odlepit. Originál lepící pásku, která se používá ve výrobě jsem nesehnal. Mám čidla přilepená oboustrannou lepící páskou Pattex Power Fix a absolutně bez problému. http://www.pattex.cz/produkty/pattex-paska-power-fix.html Podmínkou je dobré očištění a odmaštění lepených ploch. Stará páska se musí odstranit. Nejlépe to šlo tech. benzinem
  10. stačí si přečíst co to píše při neúspěšném pokusu o flash....
  11. Pomůže upgrade ROM. http://forum.skodahome.cz/index.php?/topic/73303-gsm-ii-gsm-iii-drzaky-tel-rad-poradim/page__view__findpost__p__1354973
  12. Některé dnešní motory nedovolí vytočení na volnoběh. Konkrétně 1.8TSI neznám, ale nebude to ono?
  13. protokol máš kutečně "bad" máš OII předFL, takže BAP nezapínej, protože by ti navi neukazovala na maxidotu. a ve VAGu si nastav nenulový WSC
  14. zkus 000004000001000100 a nastav si nějaký nenulový WSC jinak Columbus hlásí not coded
  15. Nová GSM jednotka ve spolupráci s Columbusem. Fakt žůžo. Umí A2DP audiostreaming, připojení je možné zvolit přes rSAP nebo jako u GSMII přes HSP, a asi největší bomba - SMS na Columbusu! Bohužel nejde s předface maxidotem v OII Fotky jsou ze Superbu II
  16. a jinak pal pc jde ovladat? nemas vypis z vagu jak je co nakodovane a jake verze jednotek mas?
  17. Na to je potřeba upravený soft do navigace, protože máš navi 3T0, která není určená do předFL OII.
  18. Profil jde smazat po připojení jiného telefonu v menu na maxidotu. Nastavení / uživatel nebo tak nějak. PIN by měl jít zadat kolébkou na páčce. Možná by neškodilo se podívat do návodu.
  19. musíš dát převodník CAN 1.6 na 2.0, ale je možné, že nebude vše fungovat na 100% třeba komunikace s maxidotem
  20. tak nevím podle mě buď kecáš nebo si děláš srandu
