j0ska
    2029
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem j0ska
  1. Páka ruční brzdy je jiná resp. madlo. U jumboboxu je vidět kratší část. Jinak pro návod na demontáž doporučuju prohledat fórum. Je tady někjde montáž AUX zdířky a tam je postup rozebírání středové konzole. Ve stručnosti je to vycvaknutí rámečku řadící páky, demontáž popelníku, demontáž bočního obložení středové části palubky, vyjmutí přihrádky ze zadní čísti a vyšroubování šroubů, které jsou pod ní.
  2. Tak mi pomohlo ten ovladač, který "odešel" dřív rozebrat a přihnout kontakty! Dioda při mačkání blikala, ale auto nešlo ani otevřít ani zavřít, tak jsem ho zkusil přizpůsobit VAGem a funguje. U druhého jsem přihnul kontakty a stejně nešel. Neblikala ani dioda, tak jsem vyměnil baterii a už funguje. Kažopádně díky všem za postřehy.
  3. Jednotka, držák, kryt, GSM anténa (jestli chceš GSMIII), mikrofon a kabeláž. EDIT: koukám, že mě Milhausek předběhl
  4. V té svorkovnici je víc pinů, nevím který je ten co potřebuješ.
  5. Už se mi to taky stalo. Zkoušel jsem vyměnit baterii v DO, ale bez úspěchu. Zkoušel jsem asi 3 nové baterii pro případ, že by byla baterie vadná Nakonec jsem to nechal být a vzal si druhé klíče. Neměl jsem čas a náladu to řešit. Teď se mi to samé ale stalo i s druhými klíči! Dost by mě zajímalo proč? Je to nějaká známá závada, že odcházejí ovladače? Nebo by pomohlo nové přizpůsobení DO diagnostikou? Asi blbost, když to zamyká, ne? Má s tím někdo zkušenost?
  6. Podle mě to nebude umět ani GSMIII ani 3C8 (GSMIII premium UMTS). Nemám to ale ověřené.
  7. V podstatě to chápeš dobře. Jen s těmi adaptéry je to tak, že jsou jen pro několik málo modelů telefonů a stojí několik tisíc (myslím, že asi 4), takže v praxi to snad nikdo nevyužije. GSMIII premium UMTS funguje jen v novějších autech OII facelift, SII, Yeti.
  8. přesně tak Je to jednotka umožňující připojení přes profil rSAP nebo HFP!! - Bezdrátové spojení s mobilním telefonem pomocí Bluetooth proflu HFP 1.5 - Bezdrátové spojení s mobilním telefonem pomocí Bluetooth proflu rSAP - Stažení telefonního seznamu a seznamů volání, implementován profl PBAP (Phone Book Access Profile) pro stahování telefonních kontaktů - Bluetooth Audiostreaming pomocí proflu A2DP - Připojení k internetu pomocí technologie GPRS, EDGE, UMTS - Zobrazování informací včetně SMS zpráv na Maxidotu - Zobrazování, tvorba a odeslání SMS zpráv na displeji navigace (strojové čtení uložených zpráv) - Rozsáhlé hlasové ovládání ASR, včetně hlas. vytáčení telefonních kontaktů (Automatic Speech Recognition) - rozpoznání mluveného slova Mám ji na prodej.
  9. Jen pro upřesnění. Máš jednotku 5N0. 3C8 jednotka nezobrazuje na předface maxidot. Musel bys jednotku spojit s telefonem ve face autě a pak ji dát do svého. Nepůjde ovládat přes maxidot, ale jen přes Columbus. Při připojení přes rSAP se budeš muset pokoždé zadávat PIN, protože na navi nejde uložit. Řešením je vypnout dotazování na PIN. Při připojení přes HFP se na PIN neptá. Jinak na navi jdou SMS psát, zobrazovat a dokonce je navi umí i přečíst.
  10. Potřebuješ 3C8 jednotku, faceliftové budíky (nebo jednotku HF spářit v autě které FL budíky má) a připojit mobil pomocí rSAP. Na Columbusu se SMS objeví. Není potřeba nic kódovat. Jen soft musí v navi být nový, tuším že to jde od 266x. V případě připojení přes bez rSAP SMS na navi nejdou. 3C8 jednotku mám na prodej...
  11. podle mě máš fake v7 v7 vychází až teď
  12. 'Petta' Jestli můžeš, tak ty dva drátky a svorkovnici za rádiem vyfoť. Pokud bylo HF funkční na Nexusu, tak by mělo být i na Columbusu po přepojení TEL.MUTE. Budeš potřebovat pin 000 979 009 E.
  13. jestli tou "komunikací" myslíš zeslabení zvuku při telefonování, pak je odpověď ano Columbus a nexus mají TEL.MUTE na jiném pinu Columbus ho má v malé zelené svorkovnici pin10 Nexus ve velké černé pin 12 většinou to je žlutý vodič stačí se podívat na obrázky na plechovém krytu navigací
  14. jsou, ale AD už se nevyrábí kdyby někdo chtěl, tak pošlete SZ
  15. Tak to je fakt divné, protože ten konektor je k originál HF. Podívej se pod sedačku spolujezdce jestli tam máš jednotku HF. Posuň sedačku úplně dopředu, vypumpuj ji nahoru a zezadu se podívej jestli a jaká jednotka tam je.
  16. Jen doplním, že mikrofon by měl být ve stropní lampičce. Máš v autě handsfree? Sám se ten konektor nerozpojit nemůže.
  17. Mám problém z toho tvého příspěvku pochopit co vlastně jde a nejde. Už jsem ti to psal. Flashnout originál (neupraveným) softem. Hlasové ovládání se dá vypnout nebo zapnout nakódováním. BTW jaký obrázek se ti ukazuje při nabíhání navi? Kdybys přijel, tak ti navi rozfunguju.
  18. právě mám auto v servisu a mění mi setrvačník na 1.9TDI BXE najeto 81tis. na trojku při sešlápnutí plynu se mi to projevovalo výrazným zacukáním mezi cca 1700 a 2000 otáček nejdřív mysleli, že to bude nějaký kloub, ale to se nepotvrdilo taky jsem asi 10x v průběhu cca 3 měsíců nenastartoval teplý motor napoprvé.Celé auto se zaklepalo a motor nenaskočil. Na diagnostice žádná závada
  19. převést vteřiny na desetiny minut a zadat třeba 30 vteřin je 0,50 minuty nebo 15 vteřin je 0,25 minuty atd.
  20. Neměl by to být problém. PIN by to chtít nemělo.
  21. OII 2008-2011, SII 2008-2011 EOS 2009-2011, Passat 2009-2011, Tiguan 2008-2011 Altea 2007-2011, Leon 2006-2011, Toledo 2005-2009
  22. jednotka 729D nezobrazuje na předface maxiDOT. řešením by byla jednotka 729B nebo bez indexu nebo vyměnit za GSMIII (730A nebo 730B) a dodělat GSM anténu. jinak jednotka bez držáku je pěkná prasečina....
  23. ve škodovce cca 7tis. s DPH jinde se shání hodně špatně, protože nejsou
  24. Jestli máš předFL cca do roku 2008 tak musíš vyměnit gateway. Jinak se ti bude vybíjet baterka. Jestli chceš dávat parkováky, aby se ti zobrazovaly na displeji rádia, tak budeš gateway stejně potřebovat.
