j0ska
    2029
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem j0ska
  1. Ja bych dal jednoznačně originál. U neoriginál bys mohl řešit problém jestli nejsou náhodou díry moc velké... Pokud máš otvory pro před FL čidla, tak bude možná trochu problém je sehnat.
  2. Myslím, že by mohl nastat problém při technické....
  3. Tak jsi měl radši před koupí řešit jestli tam chceš díry nebo ne. Žádné ucpávky se nedělají. Na co by asi tak byly? Jsou jen dvě možnosti. Se senzory a bez.
  4. j0ska
    MaxiDOT
    To je právě ta nevýhoda, že to podle všeho nejde. Diamant: Ta krabička komunikuje po CANu, takže je přes gateway propojená s přístroji jako BTHF jenotka.
  5. pri potvrzovani kodu na maxidotu jde zvolit "OK" nebo "Ulozit" Ulozit je ta spravna volba,
  6. Porovnej štítek se štítkem na audienci. Myslím, že bude stačit píchnout jinam TEL MUTE. Většinou žlutý vodič. Jestli máš ještě audienci, tak ten štítek vyfoť a hoď ho sem. Případně vyznač kam máš teď zapojené HF.
  7. Zobrazení parkovacího asistenta je otázka výměny jednotky a změny zapojení. Pro správnou funkci MF volantu je potřeba upravený software do Columbuse. Taky ti nepůjde vyskočit z menu na maxidotu při aktivním navigování. Originál HF se dá sehnat okolo 5-6tis. s montáží. Taky budeš potřebovat novější gateway. Vše bych uměl sehnat i zapojit a zprovoznit, ale koukám, že jsi z daleka. Zkus Cosbyho(Kopřivnice) Vašu(Prostejov) nebo Milhauska (Frýdek-Místek).
  8. Stačí porovnat štítky na obou přístrojích. Columbus má asi Tel.Mute na jiném pinu. Nechce se mi to teď hledat.
  9. Osobně s tím má zkušenost před pár lety.V servisu mi řekli, že budíky s MaxiDotem se nebudou bavit se zbytkem auta. Doslova.
  10. Jestli se nepletu, tak se do MR2006 dával repráček jen do B sloupku u řidiče. A dostat se k němu dá po sundání plastů. Je umístěný přibližně uprostřed sloupku.
  11. Když nemáš VAG tak asi ne. Podívej se pod sedačku spolujezdce jestli tam máš nějakou krabičku asi 15x20cm. Plechovou nebo plastovou. Podle mě tam nic mít nebudeš. Jednotka se dá do auta dodělat dodatečně. Jen servisy to nemají zájem dodělávat.
  12. A nemáš ten strop zlomený? Dost špatně se tam leze když se nesundá.
  13. V Praze to taky, myslím, někdo dělá. Jinak já to umím taky. Jsem od Dobrušky. Jestli máš třeba chalupu v Orlických Horách...
  14. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19649/P3193/012691
  15. To se mi zrovna levný nezdá.Dát 300 za 4 šrouby po dvacetikoruně a dvě samolepky ... Nehledě k případné škodě po návštěvě zloděje.
  16. Kmitočtová výhybka se myslím už nedá oficálně v servisu sehnat.
  17. FAKRA jinak ten adaptér bych sehnal o 100Kč levněji
  18. Originál anténa na střechu je jasně lepší. Chce to anténu + nový svod pro GSM a rozebrat strop což obnáší rozebrání horní části obložení sloupků , které nejde odmontovat dokud se neodmontuje spodní část obložení sloupků a to zas nejde dokud se nesundají kryty prahů atd. Když se koupí anténa s jinými konektory, tak je potřeba vyměnit i ostatní svody. Rádio, případně GPS.
  19. Já dám pružiny nakonec pryč. Není to prostě ono.
  20. vhodná anténa. Může být i skrytá pod krytem sloupku. http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product∏=200&menu=Volkswagen&img_b=IMG_2846.JPG
  21. Taky se mi ještě nestalo, že by nešly. Proto jsem se divil, když jsem četl někde na netu, že mají fungovat až od HW04.
  22. j0ska
    MaxiDOT
    To bude asi nějaký adaptér(jednotka) , který načítá hodnoty z CANu a umí je poslat na maxidot. Něco takového myslím nabízí Kufatec. http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1329_E-MFA-DIS-Add-On---Display-Boost--Oil--Battery.html zabere to adresu 77, takže se nedá současně v autě použít originál BT HF sada.
  23. Jasně, že záleží na každém co chce a co ne. Jaké máš zkušenosti s podporou SDHC karet na různých HW verzích? Stalo se ti někdy, že by SDHC karty nešly s novým softem?
