jumpmans
Uživatel-
26 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem jumpmans
Presne tohle se mi obcas stane kdyz vjedu do mlhy.
dotaz pro zkusene - je nejaka cesta jak do OIII pred FL dostat adaptivni tempomat do 210km/h? predpokladam, ze by bylo potreba vymenit kameru pro lane assist plus ten radar. je to vubec mozne?
no ja nepochybuju ze po fl to je. zajima mne jestli to je i pred fl. - bohuzel mam jeden z poslednich kusu pred fl vyrobeny v 1/2017
otazka na znale: nevite zda Canton v O3 pred FL ma take Vehicle Noise Cancelation jako po FL? pripadne zda se da softwarove upgradnout? diky.
@Mustafa , @motorpower panove, vim ze jsem ve vlaknu o 2.0 TSI ale v 1.8 jsem podobny dotaz nenasel: Mate zkusenost s chipem u 1.8 TSI v kombinaci s DSG a 4x4? oproti bezne inzerovanym predokolkam je tam 6st prevodovka a motor ma standardne 280Nm. Vetsina upravcu ale tuhle kombinaci na svych strankach neuvadi. Jake jsou moznosti? predem diky
- 396 odpovědí
na pred fl 1.8 4x4 funguje spravne - zahlasilo to sice error, ale stacilo vypnout a znovu zapnout zapalovani a smazat chyby a od te doby bez problemu
Tak to je fakt hodne hloupe. Pred fl eko zustava na E, resetuje se jen sport. Treba to pujde v kodovani nejak nastavit, aby se navooeny rezim neresetoval, stejne jako to jde u recirkulace vzduchu nebo automatickych dalkovych svetel...
to je zvlastni, ja mam 1.8 TSI 4x4 (LK) pred FL a individual mam nastaveny: 1. pohon Eco 2. ACC Normal 3. DCC comfort 4. rizeni normal 5. svetla Sport a trvale mi zustava zapnute E. jedine, kde se resetuje nastaveni pohonu do D je v rezimu sport.... tam po nastartovani je vzdy D.
Na me 4x4 dsg funguje. Motor musi mit provozni teplotu, prepnes radicku do “S” a vypnes ASR. Kdyz pak pri zmacknute brzde seslapnes plyn objevi se “launch control aktivovan a kolisaji otacky motoru. Pri uvolneni brzdy auto vyrazi.
neni wapka jako wapka. u hasicu jsme meli profi stroj se 180bary, ktery dokazal oloupat lak u spatne opravenych aut... ale s malymi domacimi souhlasim - 15cm vzdalenost a nemelo by to ublizit
to s tim kodiaqem je blbost. adaptivni tempomat v superbu do 160 je skutecne adaptivni - ta verze do 210 ma jiny radarovy senzor takze se to lisi rychlosti a nejsem si jisty, jestli tam v poslednim modelovem roce neni upgradovana datova sada, ktera ma mit i prediktivni detekci chodcu
1,8tsi 4x4 6st dsg najeto 23tis a olej zatim nezere.
No viceprvrk predpokladam man (1.8 tsi 4x4)
tak na kombi 4x4 aktualne najeto cca 22tis km a 8,35 l
mate nekdo srovnani DCC pred FL a FL? Mam DCC s O3 pred FL a priznam se ze jsem cekal vice. na 16" zimnich kolech jsou rozdily opravdu male. Na 18" to je poznat vice, ale stejne mi to prijde, ze to primarne resi "houpavost", ale pokud projedu na komfort nejakou vetsi dirou tak to moc nevytlumi...
bohuzel neslo nakonfigurovat dohromady s DCC. Ta ochrana podvozku proti kamenum by se hodila...
Pisou tam s kamerou. Mas lane assist?
Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
jumpmans odpověděl na meresjev téma v Audio, Infotainment, Konektivita
Staci kartu preformatovat s mensi velikosti clusteru. Pak se to tam voeze a neni treba nic vyhazovat -
Ted jeste jestli by to slo nakodovat i do jednotek pred fl... Sent from my iPhone using Tapatalk
tak to muzu jen tise zavidet - mam 4x4 a 6st automat, najeto cca 8tis a spotreba je porad kolem 8l....
No prave v Supovi to je ale u oktavky sice tempo at dokaze zastavit ale pak se vypne. A lane assist se vypina pri rychlosti nizsi nez tech zhruba 65km/h TJA pry potrebuje k fungovani jeste elektromechanickou rucni brzdu aby pri zastaveni zabrzdil. ABS to na delsi dobu neudrzi. takze do oktavky to asi nepujde, mne by stacilo alespon snizeni te prahove rychlosti lane assistu nekam ke 40km/h
Jj je tam jiny hw, konkretne radarove cidlo estli se nepletu. Zakladni ma dosah pouze cca 120m z cehoz plyne max. Rychlost 160km/h Sent from my iPad using Tapatalk
nikdo zadny napad? Ani @ferda25 by nevedel?
Ozivuji tema. Nevite jestli se do OIII da dokodovst traffic jam assist jako je v SIII nebo alespon snizit prahovou rychlost lane assistu z tech cca 65km/h? Pripadne jestli by to umelo i emergency assist...Mam L&K 4x4 tsi dsg MR2017 vyrobenou ted na prelomu roku
