Vše, co zveřejnil Tomas.cz
Katalizátor 1,6 74kw--1998
Ale taky je v Kelly maj.
Po vymene spojky 1,9TDI problem!
Jednohmotový setrvačník je klasická konstrukce z jednoho kusu materiálu, dvouhmotový sertvačník se líši tak, že má hmoty dvě a tyto hmoty jsou mezi sebou navzájem odporuženy. Po nějakém čase/ záleží na stylu jízdy/ se pružící hmota opotřebí a setrvák chodí z dorazu na doraz tvz. natvrdo. Jednak tím dostává zbytečně sodu převodovka protože není nikde tlumič kmitů / spojková sada s dvouhmoťáke nemá odpruženou lamelu/ a stává se že motor při dojezdech třeba na křižovatku na volnoběh začne vybrovat. Nejsou to ale vybrace v pravém slova smyslu ale jak se rozhodí signál od čidel protože se rozkmitá setrvák tak to elektronika nepobere a začne špatně vstřikovat palivo. Dvouhmotový setrvačník se hnedka měnit nemusí, stačí když se při výměně spojky posoudí jeho stav. Jinak špatná není čtyřdílná sada Valeo Premium ta obsahuje již jednohmoťák a klasickou spojkovou sadu. Snad ti tohle vysvětelné stačí, kdybys měl dotaz klidně se ptej už jsem nějaký ten setrvák a spojku vyměnil. Tomáš
Spotřeba TDI
Já mám O1 Combi 1.9TDi 66kw, čip, trysky z 81kw, egr off, kat off. Dlouhodobou po Praze mám 5.8 l/100km. Mimo město po okreskách kolem 5ti litrů, dálnice jezdím za 5.5. Minulý výkend jsem jel na otočku Praha Regensburg Munchen Innsbruck a zpět, po čechách 140 SRN 160 kde nebylo omezení, jeli jsem 3 dospělý a spotřeba 6.2l/100km. Co se týče spotřeby jsem spokojen na 100%.
Výměna prasátka
Nevím proč by měl být problém s odvzdušněním u ABS ale to je jedno je potřeba sundat buden, povolit vzadu brzdovou trbku a šroub prastáka ( je jen jeden ) prase vyndat. Pakny se ti nezcvaknou neboj, dej nové prase a udělej opačný postup demontáže, nakonec s pomocníkem odvzdušni.
Svíčky + výměna u 1,4 16V 55 kW
Já Brisky dávám všude a fungujou bez problému
Olejový filtr na 1,2 12V
Nebo od značky MANN je to taky origo.
Otáčky
Prvotně bych zajel na diagnostiku, tohle je vaření z vody
Olej do 1.2HTP
V práci máme Sprintera 313CDi, má najeto přes 450 tis. km. Olej se tam leje Německej Divinol 5w40, litr téhle syntetiky stojí asi 170 kč s dph. Motor neprotestuje, když kluci prorazili vanu a musela se sundat tak je motor čistý- bez úsad. Pak si vyberte...
Pištivý zvuk od palivové nádrže
Vyměň filtr to bude tím. Čerpadla jsou od firmy Pierburg ty jsou nezničitelný.
spojkove lozisko
Netočí, aspoň by nemělo. ale setkal jsem se s tím že drhlo a unášlo se pořád
1.4 44kW - vystrelilo vicko, vycaknul olej
Já jsem to dal pryč, mě to origo víčko ala VW moc netěsnilo. U té zátky z Feldy jednou ročně ( najedu cca 35- 40 000km ) vyměním o-kroužek za 10kč a je zas klid.
Ošoupe se ten o-kroužek a pak tam víčko moc nedrží.
Snížení hlavy na 1.4 16V
A jake jsi pozoroval zmeny? A presne 0.5 mm ? Jak jsem psal, unikal olej do chladící kapaliny, tak když jsem měl u kámoše hlavu na brusce tak když se lízla 0.2 mm tak stále nebyla braná všude, tak se sebralo ještě dvě desetiny a už ok, tak mu říkám vem to ještě o desetinu ať je to zaoukrouhlený a bylo. Ta moje makovice byla holt nějaká křivá :-(
Léta mi trochu unikla olej do vody u 1.4ohv tak jsem se do toho letos pustil a hlavu kroum standartního broušení jsem nechal o 0.5 mm snížit.
prodrena benzinova hadicka,cena?
Šroubovací držej víc než ty pérový.
1,9 PD Rez kolem rozvodu
teda koukám, jednou jsem dělal Golfa 5 FSi a ten měl rozvody netknuté 160 000km, kladky celkem ok a rozvoďák jak ten tvůj taky z něj čouhaly dráty.
Po testu relátka palivového čerpadla se objeví CAN závada
Šikluka, tyhle závady se špatně hledaj...
Osobně si myslím že při kvalitních materiálech rozvody 120 000km vydrží déle bych je tam ale nenechával.
Mě osobně motory 1.4-16v moc nesedly už kvůli rozvodům. Zbytečně komplikovaný... 2 řemeny, 2napínací kladky, 2 vodící kladky a vodní pumpa. Když jsem měl onehndá motor vyndanej ( šla tam jiná 1.4-16v ) tak jsem na to koukal a bohatě stačil jeden rozvoďák, jedna napínací a jedna vodící kladka.
1.4MPI / 44KW dve otazky
No čerpadlo paliva je vzadu v nádrži a bzuení se ozývá až po startu motoru.
Poraďťe
Kup ho a vyměň nic tím nezkazíš
Sanie 40kW
Nené to klapka studený a teplý vzduch?
- EGR ventil
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
Spotřeba na trase Praha- Wien- Maribor- Záhřeb- Split- Dubrovník + nějaký couračky po okolí a zpět, celkem ujeto 2850km se spotřebou 5.5 l/100km.
Spojka kompresoru klimatizace
Fabia má kompesor Denos s naklápěcí deskou, je tam možná modulace chladícího výkonu 2% až 100% a nemá elektromagnetickou spojku.
