milanxx
Člen ŠKODA Klubu
    3385
  • Dny vítězství
    15
Vše zveřejněné uživatelem milanxx
  1. Ano xiaomi má s tím problém, chce to upgradovat co nejvíc to jde. V nějaké verzi to už spravili
  2. A přitom by stačilo nemít flotilový průměr dotovaný elektromobily. Nasadit že, ta a ta třída dle objemu MAX. No jo ale takhle to někdo dávno vymyslel aby mohlo zůstat mnoho velkoobjemových motorů a oběť jsou maloobjemová. Tomu se říká ekologie
  3. Autorizák nebo někdo s Odisem a přístupem na server. Tak jak tak všude min za 6000
  4. Ahoj. Vlez do nastavení najdi tovární nastavení a naroluj na smartlink a dej reset.
  5. Ahoj. Píšeš že ho máš rok, Tak kolik máš průměrnou spotřebu podle tankování a kolik si sám najel na plnou?
  6. Dnes u nás byl bývalý kolega a koupil ránu zezadu, má 1,2TSI v Trumfu. A dostal minulý měsíc dveře se znakem jako před FL. Jen má velké madlo.
  7. Normální postup, jinak stejně tlačí na banky aby nefinancovali ani provozní úvěr v ropném a uhelném průmyslu
  8. No pokud tam jeden telefon funguje a druhý ne tak může být rozdíl ve verzích BT v telefonech, Zkus se poptat v servisu na update SW jednotky.
  9. Píšeš po přípojení android auto, to pak jde přes USB ne přes BT, ale i tak pokud fungují jiná zařízení tak je problém v telefonu. Ještě zkusit A33 na android auto a pustit co to udělá. A náhodou nepoužíváš nějakou krabičku na bezdrátový smartlink?
  10. Po připojení android auto jde zvuk po usb, takže bych zkusil jiný kabel
  11. Aha. Ok. Takže kablik z auxu do konektoru a musí se dokodovat. Schéma by mělo byt tady v sekci manualy A koukám že to má dab.
  12. @Skoda_Jaký panel s auxem? Ten je u swingu vždy přece.
  13. @karlosx Taky bez problému. Tohle se mi stane občas po zpětné kameře. černá obrazovka ale hraje hudba přes AA. Poprvé loni v létě. přepnu jinam a pak app a obraz je zpět. Čuju chybu samotného AA, nebo radia. Možná stačí cílený restart AA v radiu. A pokud jde o verzi, tak jim stačí napsat číslo zařízení a oni připraví nižší verzi
  14. @karlosx a jakou máš verzi apky a krabičky?
  15. No, nebyla tam ale dnes se mi tam zjevila až jsem nainstaloval další dev. verzi. Ona byla 2x mezitím v Play ofiko beta. Je to někdy zábava když za jeden den přijde 6 verzí apky. Vzhled na něco lepší ten starý, ale když si to srovnáme tak náš koncern vcelku funguje. Vlastně se nastavují 2 věci. Oprava VAG(technisat radia) a start/stop. Ostatní problému jsou hlavně v mobilu verze AA, Androidu a UI. Nový problém je u nových velkých displejů, tam AA hodí malou obrazovku a v krabičce se dá nastavit AA přes Carplay a to roztáhne obraz na displeji.
  16. Tahle krabičku umí už oboje, jenom je primárně vyvíjen na AA a Carplay je doplněk.
  17. Nějaké novinky. Aplikace dostala jiný vzhled a naučila se posílat do AA anotace i když není ve spouštěči AA Jinak funguje jak má, chyba připojení s hodinkami byla chybou AA nebo samsungu a je pryč.
  18. @skdh ano AAW podporuje od verze 3.0 i Carplay, chce to vyzkoušet. Má to na jejich stránkách postup. Ten je jiný než s Androidem. Dnes má vyjít 3.3 a má být vyřešeno víc věcí s carpaly. Dokonce hodně jich používá funkci AA přes carplay že dostanou roztažený obraz na displeji co AA neumí.
  19. Dongle jsem teď pokusně vypnul, je trošku rychlejší připojovánání. To naběhnutí jen na samotném radiu mi chvíli fungovalo a jednoho krásného dne se nepřipojil vůbec. A je to věcí AA v mobilu v kombinaci s hodinkama. A koncern sem koncern tam, různá radia se chovají jinak páč jsou různí výrobci.
  20. Proto se musí dodělat a nakodovat dešťový senzor.
