TiGeRZ
    886
Vše zveřejněné uživatelem TiGeRZ
  1. Ako by sa mi prejavovalo spojkove lozisko ?
  2. Tak chcem sa spyat ci vam na HTP neni pocut take jemne drancanie od prevodovky pri riadeny........... Robi mi to 1 a 2 rychlostni stupen, tak: ked idem napriklad 40km/h a mam 3 rychlostni stupen a vymacknem spojku vsetko v pohode, ale ako tam zaradim 2 a spojku stale drzim je od prevodovky pocut take drncanie aj ked mam spojku stale vymacknutu(rychlost cca 37km/h)...nerobi vam to ? Pri prvom rychlostnom stupni je to podobne.......
  3. bol som sa dnes previes aj umna je to tak len na dotyk nevenujem tomu pozornost ...
  4. mne sa chveje troska ale len na dotyk pri kazdom rychlostnom stupni.......
  5. ja som aj na fabiu I hovoril ze bleeee......a teraz ju mam a je to sexi auticko.......... treba cas a bude sa pacit vecsine
  6. kua aky tam mam naliat olej, neviete nikto?..... A umíš číst ? Tak si přečti asi 4. příspěvek nad tímto. Musí tam přijít převodový plná syntetika a ty si myslis ze Castrol Manual TAF-X 75W-90 je polosyntetika ? Nevím jakou to má specifikaci. Jedině to zkusit pohledat. Já jen , že jsi se ptal co tam patří. A ty příznaky co popisuješ by mi tak napovídaly na to jako by jsi tam měl hustý olej. Normu splnuje.....
  7. kua aky tam mam naliat olej, neviete nikto?..... A umíš číst ? Tak si přečti asi 4. příspěvek nad tímto. Musí tam přijít převodový plná syntetika a ty si myslis ze Castrol Manual TAF-X 75W-90 je polosyntetika ?
  8. Pri ABS.......v servise mi vravel mechos ze pri ovzdusnovani staci mat zapnuty klucik(zapalovanie) a meni sa brzdovka.....ako to je ?
  9. kua aky tam mam naliat olej, neviete nikto?.....
  10. kua dalsie zistenie............ ak je vonku teplo tak to stichne...ale ak je tak chladnejsie tak to robiii nechce sa mi ist do tej prevodovky ked vsetko funguje
  11. olej som daval Castrol Manual TAF-X 75W-90....a nic
  12. Možná bych se pokusil vyměnit olej v převodovce a v tom vypuštěným hledat nějaký kovový části...špony..nebo tak...pokud by se něco urvalo bylo by to tam...v servise by ti ani jinou kontrolu neudělali než tuhle Olej som vymenil.....stale vrniii...bol som uz viacerych mechosov a servisoch a tvrdili ze prevodovka by sa mala vyskusat vymenit...
  13. hosi dnes mi ponukali zmes ktora sa dava do prevodovky.....1100sk ale to asi nepomoze co ?
  14. skusal som menit aj olej v prevodovke a dal som tam Castrol Manual TAF-X 75W-90 ....a v servise mi povedali, ze neni dobry, chyba mu nejaka zmes(zlozka)....vymena oleja nepomohla.....je to divne ale ked zdvihnem auto a necham bezat 1 stupen tak to nerobi(nedrnci, akoby kov na kov) iba ak je naprava zatazena....servisak povedal ze pravdepodobne prevodovka alebo diferencial.
  15. no ide mi o to ci po mechanickej stranke tam pojde...nechcem narazit na nejaky problem.........
  16. mam motor HTP 40kW a pomalicky mi odchadza prevodovka zacina vydavat rozne zvuky....isla by mi tam prevodovka s HTP 12V ? Kod prevodovky mam GDN...dikes
  17. Ked mam otvorene okno pri podradovani s 3 na 2 a s 2 na 1 ked mam zaradenu rychlost a drzim spojku pocut dost hnusne zvuky.....co to moze robit ? uz aj pri cca 90km/h pocut taky slaby tlmeny zvuk...nemoze to byt spojkove lozisko ?
  18. Tak mam tiez problem pravdepodobne od prevodovky. Tiez mi klepe a po vyslapnuti spojky prestane....ale ked sa rozbieham na 1 stupni tak sa mi cca v 2000 otackah objavi drncanie a po preradeni na dvojku stichne ale stale je nieco pocut.......aj ked mam potvorene okno a za jazdy pocuvam preradenie s 2 na 1 tak je pocut dcost hnusny zvuk ked drzim spojku(ked pustim dost to stichne)...rychlosti mi idu radit gut.....auto je rok vyroby 2002 40kW 97000km
  19. pekne a hraje to ako, ked to je v laminate ?
  20. Kratke ale vystizne Kvalita je naprd je to s fotaku http://rapidshare.com/files/33506024/26052007027.mp4
  21. aj som si myslel ze nieco u mna neni v poriadku...Dikes za odpoved
  22. mam tento kabel a nechce mi ist cez adapter RS232 na USB. Windows ho nemoze rozchodit. http://www.motordiag.cz/motordiag/produkty...=./10kabely/020
