TiGeRZ
    886
Vše zveřejněné uživatelem TiGeRZ
  1. Tak dnes som menil tie silentbloky a mozem povedat ze pekna makacka ...doporucujem ist podla navodu JaKra .....a silentblok pred lisovanim riadne opracovat s pilnikom....tak isto riadne ocistit plochy na hlinikovej konzole kde sa bude silentblok lisovat a namazat olejom.... potom vnutorne hrany silentbloku namazat olejom!!! aby tam rameno slo v pohode....na ten prvy som sa vykaslal a nemazal a mal som hodinku prace navyse.... jeden zo starych silentblokov sa zdal byt na aute dobry,ale po demontovani bol KO! Testovacia jazda: -citil som o troska viac vibracie pri prejazde cez nerovnosti.....ale nic strasneeeee -auto je stabilnejsie -najviac co ma potesilo ze pri brzdeni uz nepocitujem kmitanie na volante
  2. a po demontovani tych srobov treba nadvyhnut konzolu kolesa(hlavu loziska) aby sa vysunulo rameno z toho capu ? ak ano ako to ide potom spet? to musi ist dost zle.....
  3. Este otazocka je lepsie na rameni povolit tie 3sroby a dat dole rameno(samozrejme s konzolou) bez capu alebo vysrobovat rameno spolu s capom 1 srob? Co bude jednoduchsie?....
  4. Mne ide po cca 5km teply vzduch......samozrejme nemam ventilator od nastartovania motora na 3. stupni.....
  5. chcel som sa spytat ci nic nespravi odtiahnutie srobov co drzia tu hlinikovu konzolu a servo riadenie..... dikes....
  6. Tak dnes som to skusil este raz otestovat a vsetko OK aj ta lamda......ale sem tam vyhodi nejaku chybu ohladom lamdy, ale uz si to radsej nebudem vsimat a budem jazdit este doplnim: chybu mi hlasi 16804....katalyzatorovy system mala ucinost
  7. Ja som mal urcite.... Toto je jediny sposob ako zistit vadnu lambda sondu?
  8. Ako zistim zlu lambda sondu ? da sa to cez VAG ?
  9. Dnes som testoval lambda sondy, katalyzator, klepanie.....(vsetko Ok), ale ta pred katalyzatorom mi nejde otestovat... dodrziavam postup a ani nepipne stale je napisane Test Vyp......... ze by uz odisla? auto jazdi normalne........
  10. TiGeRZ
    Buračka
    80 tisiiiiic? kasli na to a sprav si to sam, myslim ze nad 20000SK sa nedostanes....
  11. Uz mam kupene silentbloky ala CUPRA ....len nevidel som tam nijaku drazku ktora ma bude navigovat pri nalisovavani.... ako to riesite? ide do toho cuprackeho silentbloku lahko napasovat to rameno ? nejaky postup by som poprosil...dakujem
  12. TiGeRZ
    Škrtící klapka
    Tak dnes som prevadzal na mojom aute Zakladne nastavenie skrtiacej klapky.... Postup: motor 01> adaptace > kanal 00 > zapsat 0 > ukoncit > vypnout zapalovani >60 sec pockat zapnout > zkusebni jizda..... postup prebehol ale auto stale zhasiiina ...kde moze byt chyba ? neudrziii otacky(volnobeh)............ motor 1.2 40kW. chybu vypisuje 17987 UZ TO FACHA zabudol som dat tieto ukony 4 zvolit skupinu 60 5 adaptace spuštěna 6 po ukončení pozice 4 = OK Prosim o zmazanie mojho prispevku v sekcii motor
  13. dnes som chcel odmerat kludovy odber....napojil som merak na zem(kostra) a + pol meraku na - pol. baterie....odpojil som svorkovnicu a zacala mi hucat sirena z alarmu...a nic som nenameral Kde robim chybu?
  14. Tak starter bol vymeneni....ale po cca tyzdni zase nazopol ten sami starter...az na druhy krat...nechapem co to moze robit dufam ze zase neodchadza
  15. TiGeRZ
    Škrtící klapka
    Ja sa len tak informacne pytam...ked sa spomenuli zakladne nastavenia(tovarne), tak som si hned spomenul na immo
  16. Skus ine cd... alebo napal to iste na druhe cd a nedavaj to napalovat na najvysiu rychlost.....
  17. TiGeRZ
    Škrtící klapka
    ak zadam to zakladne nastavenie...tak immobilizer ako bude reagovat ? Dufam ze sa nemoze nic pokazit
  18. TiGeRZ
    Škrtící klapka
    Ako sa nadstavuje zakladne nastavenie skrtiacej klapky...Da sa to s Vag 3.04 ? kabel mam klasiku...pytam sa az by sa nieco pokaslalo...diky
  19. skus premarat konektory, do toho snimaca..
  20. Takze kupil som cidlo a v tom to nebolo, bol to termostat Cidlo 390SK Termostat 860SK(neoriginal v skodovke)
  21. Ja to tu tiez ozivim Segra ma fabulu 1.4 MPI 50kW...dnes som spozoroval ze rucicka jej normalne stupne na nominalnu hodnotu....a potom zacala klesat skoro na nulu. Vypol som motor a znova nastartoval a rucicka vyskocila hore a zase sa vracala pomalicky k nule....Neskusali ste to cidlo prebehnut jemnim smirglom? ....... dufam ze ten termostat nebude v haji
  22. TiGeRZ
    spojkove lozisko
    No ale ako pozeram na to lozisko tak sa asi netoci neni tam ziadna drazka. Toci sa iba pri stlaceni spojky. Alebo sa mylim?
  23. Otec ma tuto Fabiu junior 1.O MPI.... a nema ziaden problem 145000km...okrem tych svetielok co blikaju na pristrojovke, elektronika motora a tak Spotreba? Mne hovori ze spravi 6l na 100km. Vlastnosti? Je to lenive auto....... Jemu to staci chodi maximalne 80-90km/h
