Vše, co zveřejnil Jordibravo
Vymena sedačiek do Superba 2
nebudem zakladat novu temu, sli by sedacky z Octy 3 FL RSky do SUp 2 FL?
Výmena vonkajšej gumičky na prednom okne -sametka
ahojte, Jedna sa o vymenu stieracej listy na okne. rano ked je rosa, a dam dole hore okna, tak prava strana sa pekne ocisti ale lava je takmer rovnaka. daju sa nejak vymenit jednoducho tie tesnenia na okne, aby to zase pekne stieralo? nasiel som na nete, asi to bude tento diel 3T0 837 475 A, ale netusim ako sa to rozobera a ci sa uberam spravnym smerom
klepanie/rezonancia na volnobehu CFFB
Ahojte, Moj superb zacal na volnobehu vydavat take rezonancne,klepacie zvuky Robí to iba v neutrale na volnobeznych otáčkach, takisto pri jazde ked dam neutral. po pridaní plynu to zmizne. Nezávislé od stlačenéj spojky, nezávislé od klímy, nezávislé od vrtul na chladici. Počuť to vnútri v interiéri, zvonka pri otvorenej kapote pocut motor, ziadny vyrazne zaujimavy zvuk. A robí to len pri zohriatom motore v teplach ako teraz, studené ráno som to nepočul.. a ešte noieco zahrka pri jazde keď tuknem do plynu. To hrkanie pri plyne začalo iba dnes, krátko pred natáčaním v prilohe su videjka... kym nezacali tieto tepla, som si to nejak nevsimol, ale je pravda, ze posledne mesiace auto vacsinou stoji koli zdravotnym problemom. ale pred 4 tyzdnami preslo STK/EK bez chyby https://youtube.com/shorts/6Fh6TR0zcjE https://youtube.com/shorts/okBZfrr8c8A https://youtube.com/shorts/SkXO3VZvVdo
Rekuperace energie
dnes bolo vonku 3,5 stupňa a rekuperacia sa pustila... ráno 120km do práce to nespustí, večer pri ceste späť pár km pred domom to prestane nabíjať.. Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
Autobaterie
a bolo treba nieco kodovat ?
Autobaterie
ahoj. skúšal si kúpiť exide ? tiež sa mi páči viac cenovo ako Origo , mám rovnakú ako ty... Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
Rekuperace energie
keďže som takúto tému nenašiel pri SupII... tak môžem potvrdiť že rovnako sa chová aj na SupII FL 2014 rekuperácie... vyhrievanie sedačiek ju vypne... pri 6 stupňoch a nižšie je neaktívna, čiže nabíja 14.8V a keď zapnem všetky výhrevy klesne to na 14.5V..... Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
Auto po uprave - dieselgate
vie niekto aky je posledny soft pred DG per CFFB, Sup FL 2014 ?
Dieselgate - 23R6 servisní opatření pro diesely EA189
nemam 1.6 ani Octu, ale v Superbe som nevidel podobnu temu... mam Superb II FL 2014, CFFB, cislo softu 03L906018SR/9980 vie mi niekto povedat, aky cislo mal posledny pre dieselgate soft? auto som uz kupil takto, takze netusim aka verzia softu tam bolo predtym... motopower: je lepsie vratit povodny soft a chipnut, alebo upravit tento dieselgate soft? da sa spravit chip a revertnut tie zmeny co tam VWspravil koli dieselgate?
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
tiez mam dieselgate soft, auto regeneruje po 723 km (jazdim na 90% dialnice ) jak zacalo byt teplo, tak Post injection je 2.00 stale, v zime to nerobilo... takze to je ok? tiez v zime sa pomalsie zaplnal filter, zvycajne sa regeneracia zapinala na 50% po 723km... teraz pri tych 723 ukazuje uz skoro 100
Superb II alu kola.
u vas ide na tu sekovu knizku kupit aj kolesa?
2.0 TDI CR - špatně se ohřívá motor
mne sa zase teplota pri cca 65-70 stretne s teplotou oleja a potom idú spolu hore až na 89.. mechanik vravel že termostat... hadice do chladiča sú studené takže asi len jemne prepusta Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
a co si už skúšal? Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
Ztráta chladící kapaliny
u mňa tiekla nakoniec tiež pumpa... pri väčšom nájazde sa stihla odpariť.. mlacka sa našla až keď som cez vianočné sviatky viacej stal...tiekla cez nejakú dierku či čo.. Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
"3 pípnutí" po zapnutí zapalování
a neblikala teplota? pri 4 stupňoch to zvykne pipat Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
DIAGNOSTIKA - prehlad a strucny popis sw a kablov
vie to citat chyby ale nie vsetky, iba niektore a aiba v Motorovej jednotke, aspon take su moje skusenosti...
EGR ventil
ten hukot vstrekov po softe sa dá nejak opravit? Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
Carista a sup II
3.6 beta 15 z novembra ... v hlavnej téme ku Cariste som dal v novembri screeny čo mi ponúklo Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
Carista a sup II
mam CFFB a rv 2014, HHC som cez Caristu v pohode aktivoval, nic nesvieti, ziadna chyba jednotka: Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None Part No SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM Component: ESP MK60EC1 H46 0164 Revision: 00H46001 Coding: 843D601609220001211306EB90190052A1095021
- Je to chyba filtru pevných částic nebo ne?
ako si dopadol?
Columbus aktualizace firmware
dik, a ma vyznam ju tam davat? je tam vela zmien, pripadne nejake vyznamne?
je novší FW a mapy pre môj Columbus? Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
ešte ďalšie. v tapatalku mi to nešlo naraz. prosím o spojenie prispevkov Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
