78 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem darda
tak uvidíš na další nádrži, mám bohužel zkušenost od jedný pumpy, že když jsem natankoval tam, tak mi vylítla spotřeba o cca litr nahoru, a to jsem jezdil denně stejný trasy. Je to už pár let, tak pumpu jmenovat nebudu...
taky doufám, že to bylo zavzdušněním, termostat jsem měnil v říjnu a to taky žádná velká kosa nebyla, pak chvíli klid a před cca 3 tejdnama znova. nová pumpa, a po druhým odvzdušnění( nepočítám to co dělal servis) to už vypadá ok, dneska jsem taky něco pojezdil, a vypadá to dobře. takže díky všem za rady
jediný co se ti vynuluje, je rádio a počítadlo denních km, jinak nic. vše zůstane.
záleží na tom kolik jsi natankoval, nádrž má 45 litrů a dá se do toho nacpat o cca 12 litrů víc, pokud to nahltíš do přepadovejch nádržek, který tam jsou proto, že kdybys hodil auto na boudu tak a nebude vytékat benzin. Takže i to může zkreslovat, vlastní výpočet oproti PC. Nebo to může udělat benzin horší kvality.
tak jsem to znova odvzdušnil, a během cca 100km ježdění (ne v kuse) se to chová mravně, a topí to jak fík. Takže asi zavzdušněný. Servisák dostane čočku, že neumí pořádně odvzdušňovat
ještě jsem to jednou odvzdušnil, tak uvidím, za chvíli jedu na cesty, tak uvidíme, kdyžtak bude čoro v servise.
taky doporučím HAKR, mám ho na sedanu a v poho, nosnost výborná, vozil jsem na tom sádrokarton , a s těma držákama na lyže je to tak, mám držák na 6 párů a vlezou se tam čtyři bez tyček
no bylo to ještě teplý tak to ufouklo, ale hladina furt stejně
expanzku jsem otevíral po cca 150km, (btw od srpna je tam nová)
no právě že mi měnili termostat a pak vodní pumpu, takže alespoň čás kapaliny vypustit museli, ale dělali to minulej víkend, a celej tejden jezdím, takže se mi zase nezdá, že by se to neodvzdušnilo během cca 500km co jsem najezdil. Mám pocit že v tom autě asi straší nebo tam jsou trpajzlíci..
odvzdušňuje se tak, že se nechá motor běžet 2-3 minuty kolem 2000ot, pak se to nechá běžet na volnoběh, dokud se nespustí větrák na chladiči. pak odfouknout expanzku a případně dolejt kapalinu. takhle to prej dělá i servis, tak snad to není nějaké oslovina. pak jedině že by to někde přisávalo vzduch a vzápětí se to odvzdušnilo?? to je ale už kravinka.. kapalina neubejvá
to ne, to už mě napadlo, odvzdušňoval jsem to podle Etzolda(jak na to). vody je tam dost. zkusím to odvzdušnit ještě jednou.
termostat byl venku, zkoušenej ve vodě a vypadalo to ok, rozlámanej taky není. divný je že to dělá jednou za čas... ručka většinou klesne kousek pod čtvrtinu. no a s tou "lehkou" nohou, jezdím tak nějak na spotřebu, takže couračky po městě kolem 2500ot +- autobus. venkovní teplota mohla bejt okolo -5 až -7°C. je to podivný, nejdřív normálně hřeje topí, a pak během okamžiku padne a začne funět zima
podívej se na AC pumpu a palivovej filtr, někde to asi bude ucpaný, ohledně favoritů zkus www.skodafavorit.cz tam jsou nafáva přímo "vysazený"
ahoj, mám taky takový problém s teplotou. auto se normálně ohřeje, vesle topí, po cca 15km občas teplota začne klesat a blbě to topí. po chvíli se to vrátí zpátky a hřeje normálně. termostat mám novej a jako bonus mám novou vodní pumpu, stará málo dávala. nemáte někdo s tímhle zkušenost? děkuju dopředu za náměty postřehy a rady díky.
:'> největší prča je poslouchat to video v maďarštině
to už vím taky že to je blbina :-(, díky za radu zkusím to obi. díky
Ahoj, mám taky dotaz, nehřejou mi tři pruhy na zadním okně u FI sedan, já teda vím proč, sundaval jsem samolepku po cca 8 letech, a ať jsem si dával sebevětšího majzla, tak jsem si tu vrstvu porejpal nemáte někdo nějaký tip jak to opravit krom návštěvy servisu? nějaký návod na opravu v domácích podmínkách Našel jsem nějakou sadu na opravu od Loctite, má s tím někdo zkušenost jak to funguje?¨ stojí to docela dost kaček díky
vyndat se to dá,ale pak ti to nebude držet pohromadě. já to taky vyříznul, sehnal jsem za 300,- jinou masku jako pokusnou,¨ a docela to šlo, fotky z výroby bohužel nemám. Masku jsem rozebral na tři kusy, vříznul žebra z toho černýho plastu a tahokov vložil mezi tu chromovou a černou část a zajistil tavnou pistolkou a naotvírání kapoty jsem nechal to původní,díru do tahokovu na táhlo. ještě řeší nějak tu díru přikrášlit, aby to vypadalo
Pokud jsi koupil auto pouze s jedněma klíčema, tak bych asi nechal vyměnit komplet zámky, spínačku a asi i ten defend. myslím si že to asi nebudou chtít nikde udělat. Aby někdo neměl druhý klíče.....
ahoj, mám drobnou záležitost s vodou, dneska vlezu do auta mám mokrý bezpečnostní pásy vpředu a oba, nevíte kudy to tam může týct, než začnu něco zběsile montovat, děkuju
- 317 odpovědí
- fabia
- fabia 1. generace
(a 1 více)
Označen s:
taky se mi stalo cosik podobnýho, dělali mi v servisu něco na přední nápravě a pak koukám, volan o dobrejch 15° doleva.. zajel jsem zpě a že asi zapoměli srovnat "příčku řízení" za 10 minut jsem mizel, mechoš se omlouval.... a pokud dáš volan na rovno a jede to kamsi hejčmo, tak se nejdřív podívej jestli nemáš na jedný straně podfouklý kolo.
Ahoj, mám něco podobného, motor škubne při rozjezdu, nechce se jako rozjet. Ale pouze v případě že na to svítí sluníčko.......Zkrátka jakmile je pařák, auto sojí na sluníčku tak k se to nechce rozjet. dvakrát si to cukne, musím víc plynovat a pak ok, další starty během dne ok. VAG nic, FAb I 1.4MPI 50kW díky za názory a postřehy
tak to jsem měl taky takovej problém,stěrače byly klasika origo,na autě měsíc tak jsem letěl je reklamovat že nestíraj,po ujištění že jsou origo,tak prej stírat musej,jsem nafasoval v servisu velkej sprej s pěnou KENT,a to prosím pěkně Zdarma v servisu,je to nějakej univerzál na všecko,odmašťuje a čisí a okno je jako nový,mastnota byla jaxsviň na všech oknech. A taky zjištění že byl nějakej sajrajt ve vodě na ostřikovače, sheron už neberu
