View in the app
Dandiel
Vše, co zveřejnil Dandiel
  1. Dandiel odpověděl na andrew25's téma v Elektrika
    Podle me tohle tak dela a je to tak uz od noveho auta, dela mi to presne tohle same, tezko rict, at posoudi nekdo zkusenejsi
  2. takze mezi ty dva male culibrky co se tam otaci?
  3. Dandiel odpověděl na andrew25's téma v Elektrika
    to se mi zda ze mam take 1.6 SR r.v. 1999
  4. Je ten obrazek tak maly ze to nejde ani poznat...:-( nemohl bys to vyfotit v reale?
  5. jo,ale tak ty dvere prece nevytahnu smerem nahoru ne?
  6. Nejak nechapu,jak je tak muzu dostat vis na strane u kliky,tak je prece napruzim k autut nebo od auta ne?
  7. Mam taky podobny problem, vytlumil jsem dvere a za tu dobu cca 8 roku se mi ridicovy dvere trochu provesili,neni to moc,ale po otevreni klesnou,jde to nejak opravit? nejak sem to s tim M6 nepochopil
  8. Dandiel odpověděl na ozzy's téma v Exteriér
    Taky o ni uvazuju, je dobre hledet na znacku?
  9. No nazor jakobych nic nevyměnil bych nebral moc vazne, auto celkove ztuhlo, zadek je ted mnohem presnejsi, at uz na hrbech nebo v zatacce. Predek se take zlepsil - je tuzssi, musim dat jeste druhy pneu,pac mam vysoke a zbytecne siroke. Pokud mi to za 1200 kilometru nasere,zkusim powerflexy a uvidim, zatim jsem spokojeny s tim co jsem cekal...
  10. Octavka: kde myslis ten molitan? nechal jsem si sehnat molitna 2x2 metry,takze bych jej rad na neco pouzil:-) nemas to nafotcene,nebo nejaky nakres? Jinak zajimave napady:-) ja to take trochu omotal na zkousku,ale asi blbe:-) Jinak me to drnci fakt hodne, jsou tu spatny cesty docela a na kostkach atd mi to pridava strasne na hluku, jsem clovek co musi mit v aute uplny klid - teda hlavne v mém, jinak mam pozitek z jizdy takový ze jen jedu a heldám kde co drnci a zbytecne se nas...am, takze ty kolicky proste msuim vyresit:-)) Pokud mi Octavka poradi,zitra to hned udelam... Jo a jeste co bych rekl k tem kolickum- mel sem problem je tam vubec dostat, uvnitr ten plast co je byl tak tvrdy ze to proste neslo natocit na tu tycku, musel sem to ruzne nozem upravovat atd, no to bylo v hajicku nablito. Meli jste take takovy problem?
  11. Mám problem od te doby co jsem si objednal chromové kolíčky misto šedých. Na nerovnostech a celkové proste drnci, mam RS tapeci a ty kolicky maji v te dire vuli, nevim proc jsou mensi:-( Resil tenhle problem uz nekdo? Rad bych to nejak vyresil nebo si budu muset koupit cerne plastove...
  12. Octavius84:lozeni stabiku myslis silentbloky stabiku jo? krysarr: pneu uz bude,jen se rozhoduji jake, asi Conti Sport Conact 2 jinak dnes mi vyměninili,komplet silentbloky na tech prednich ramenech takze ty dva velke + na stabiku , zitra budou jeste zadni silentbloky,tak jsem zvedavy
  13. Dlobre,konec hadek!:-) zeptam se tedy na rychlo- co vyměnit na přední náprave, nebo i zadní díly co se opotrebi a muzou tlouct,nebo neco prenaset do volantu atd. Nebavme se jake ale co...zitra jdu s autem na vyměnu prednich a zadnich silentbloku, co jeste vyyměnit pro lepsi komfort. Auto ma 145000 a byli měnene tlumice asi pred 20000 a silentbloky byly meneny jednou.
  14. Ahoj,mam stejny motor a dela mi to to same, v nejake zatacce,nebo asi i pri rozjezdu v tom lupne,ale neprijde mi to ani jako kovovy,proste jakoby uvolnene neco. Budu to resit vymenou komplet sedacek za RS...protoze mi pripada ze i spolujezdcova na prejezdech hrbu drnci ,kdyz nan i nikdo nesedi..
  15. na kolik ten snimac vyjde Kč?
  16. Dobre,dík moc,zitra tam zavolám a optaám se. spokojenost tedy je? a ceny?
  17. Nemyslim zadne levne sunty,ale bavil jsem se s par lidma co maji powerflexy a rikali ze trochu to poznat je ale zadny zazrak. jsem ochoten do toho investovat i velky penize,ale musm vedet ze mi to necemu pomuze.
  18. Dandiel odpověděl na marianf's téma v Exteriér
    to nevytlacis, nekde se tu na foru prodava na vytlacovani promacklin takovy bazmek:-) ale osobne myslim ze to nepomuze, nekde se tu jeste objevuji firmy ktere se tim zabyvaji,je to zahratim a ochlazením toho plechu,ale urco si za to vemou dost penez... pokud by nekdo mel zkusenost,rad bych si pocetl,protoze mam take dva dulky na dverich od parkujicich k..... které si neumí chytit dvere pri otevreni.
  19. Ahojte,mam prosbu,rozhodl jsem se ze pred zimou vyměním jeste na prední náprave,takové uzitecne veci,aby jizda byla co nejvice plynula treba i na hrbech, pac se mi zda ze v zatackach na trosku nerovne silnici jakoby neco klepalonebo tak bylo volnejsi v predni naprave. Proto se ptam co se tam da za dobry peniz vyměnit a aby to bylo lepsi. Mylsim treba jestli jsou nejake sportovní stabilizatory,nebo silentbloky (nemyslim powerflex) jsou hodne drhe a zatim se mi do nich jit nechce. co by tam slo jeste tak povyměnovat z tech zakladních vecí? Díky moc za nazory a poradenství...
  20. Ahoj, popravde si myslim ze nepoznas svicku za 500 a za 150 kč, do sveho auta jsem daval i lepsi kolem tech 500, tusim to byli DENSO IRIDIUM, ale ted pri vyměně oleje sem dal svíčky NGK - 3 bodové a naprosta spokojenost...doporucuju
  21. Asi bych sel urcite do AKL / nizsi spotreba. Jinak k te ceste co tu psal do HR,zalezi jake mas pneu,styl jizdy a kolik lidi a jak nalozeny. Pokud to svihas kolem 130,tak uz ta spotreba je docela vysoka,spise roste nahoru, tenhle motor je blbe zprevodovany, rad bych tam dal jinou prevodovku,tak pak reknu jak a co pomohlo
  22. Dandiel odpověděl na P2M's téma v Exteriér
    Moc skarede upravene auto....tot vse
  23. Jo,tak jste stejneho nazoru, rikal jsem si ze cimuzsi,tim vetsi tlak na plochu pneumatiky. Díky moc vsem, jsem rozhodnut!
  24. Ahojte,snad jsem to dal do spravne kategorie an ekde to tu neni,hledal jsem a nic mi to nenaslo, takze: zajimalo by me ,jestli si mam nechat na zimu 15" plechace 195/65 R15 ,nebo si na me RS SPYDERY 17" koupit zimni 225/45 R17 Zajimalo by me + a - techto kol v zime. Urcite by me k tomu zajimalo i to jestli jeste kolum skodi zimni období ( sůl, snih,led atd). Díky moc za nazory a za pomoc pri rozhodnuti!
  25. Dandiel odpověděl na Gumin's téma v Motor 1.9 TDI
    Psal ti ze ho ma v podpisu,takze : 602 744 182
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
