82 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem tomihanus
Ahojte, Mne sa tiež rozsvietila kontrolka emise do dílny, a motor nemá ťah. Asi je v núdzovom režime. Viete mi niekto pomôct kde začať? Výpisy z Vagu sú na fotkách. Motor 1.9tdi 77kW, BXE
Aj keď bude mat take isté číslo tak to nemusí by tá karoséria, nie?
Odkiaľ vieš či karosériu nevymenili??
Keď to má pomalý nástup, tak môže byť opotrebovaný kompresor.
Mne to už tiež párkrát spravilo, najprv som myslel že pri voľbe jazdného režimu, alebo keď mám DSG v móde S, ale nerobí to vždy.
ahoj, čo to bolo za opravu, čo si mal pokazené? manželkine auto to začalo práve robiť. A do servisu idem až v pondelok Dík za odpoveď
Je to v rootu. Ako má byt naformatovana karta? Fat32, NTFS? ExFAT???
- 716 odpovědí
- infotainment
- mapy
(a 3 více)
Označen s:
Stiahol som, rozbalil, dal na kartu. V aute som dal aktualizovať. A po chvíle vypísalo ziadne dáta nenalezeny. Čo teraz???
- 716 odpovědí
- infotainment
- mapy
(a 3 více)
Označen s:
Diky Hravec, idem stahovať
- 716 odpovědí
- infotainment
- mapy
(a 3 více)
Označen s:
- 716 odpovědí
- infotainment
- mapy
(a 3 více)
Označen s:
Keď vypneš zapalovanie a nevytiahneš kľúč, tak sa da otáčať volantom. Ale z bezpečnostných dôvodov by si mal odpojiť baterku
Kebyže mám front assist, tak by sa dal dorobit Adaptivny tempomat?????
Pri prvom slapnuti na brzdu ti spojka zopne aktuálny prevod, je to ako keď ideš s tempomatom a ľahko staciš brzdu, také trhnutie s autom.
Šiel som s takým Automatom ale v passate. Pri tomto plachtení som začal brzdiť, v tom okamihu sa motor pripojil a vyzeralo to ako keby som šoférovať prvýkrát a nevedel plynulo brzdiť. Možno ten softvér prevodovky nejako zmenia, ale bola to katastrofa.
mne to začalo skor cvrlikať ako piskať, alternátor je ok, aj kompresor, remeň som vymenil za nový. Mohlo by to robiť to koliesko na napínaku??? Dá sa to koliečko vymeniť, alebo celý napínak. Dakujem za odpoved.
Nazdar, samovoľne sa mi spúšťa alarm, včera dokonca toľkokrát, že som ráno už nenaštartoval. Vypisuje mi chybu: Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb Part No: 1K0 959 433 AK Component: KSG 0401 Coding: 18D002407F2D8D0D484BC61004CC Shop #: WSC 73430 790 00000 Part No: 1Z0 951 171 A Component: NeigungsSensor 008 4802 Coding: 00000000 Shop #: WSC 00000 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 1Z0 951 171 A Component: Innenraumueberw.008 4802 1 Fault Found: 00896 - Trunk Lock Unit (F256) 008 - Implausible Signal - Intermittent Nevedeli by ste mi niekto pomôcť. Ďakujem.
Ešte pár dní a mám 300t, posledných šesť mesiacov som ale moc nejazdil
Hej fungujú ok, bol som za známym na stk a dali sme to na test a obidva sú na 100%, akurát majú väčší priemer (rozširujú sa asi desať centi od spodu). Auto je ako nové, ale menil som aj axialne ložiská a aj horné uloženie.
Nazdar chlapi, chcem meniť tlmiče na OII, bol som v škodovke a ponúkli mi okrem originál tlmičov aj nejaké s označením Eko. Má niekto s tým nejakú skúsenosť. Pozeral som do etky je tam cena okolo 55 €. Ďakujem.
tak to sa potom môžem poďakovať jednému pánovi z fóra, od koho som kúpil volant.
Káblik som kupil nový, ale nefunguje, dokonca mi odvtedy nejde ani klaksón. Takže neviem. Ešte som to nakódoval spať bez multifunkcie a vtedy mi hneď začal trúbiť klaksón. Môže byť aj tá podvolantovka zlá?
Základne nastavenie som už spravil, ale táto chyba sa nedá vymazat.
Zdar kluci, daval som MF volant a podvolantovku AQ, potreboval by som poradiť ako spraviť základné nastavenie. Krúžok mám C, takže by to malo fungovať. Ďakujem. Ešte mi tam ukazuje jednu chybu, čo s tým?
Keď ti bude dobrá AF, dám ju za pár eur
Nikto nič???
