pajko
    773
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem pajko
  1. diamant vdaka za prilohu...no tiez ma to napadlo ze problem moze byt tam...ale trochu ma zavadza to ze ten zvuk ide prave odniekadial z palubovky...
  2. ako to vyzera ked je to vybrate? je tam v palubovke vidiet to "potrubie" kade prudi vzduch? strasne mi pri fukani na najsilnejsie piska, akoby tam bol nejaky list alebo nejaka ina necistota...chcel by som preto vybrat kastlik a poriadne to tam povysavat
  3. pajko
    Ventilacia
    ahojte, vsimol som si ze ked pustim fukare na maximum tak mi to fukanie vydava take piskanie, ako keby bolo daco vo fukaroch...neviete mi poradit ako by som sa toho mohol zbavit? diky
  4. ja som objednaval tu...kurier priviezol, vsetko v pohode...http://www.autosklo-servis.sk/product/skoda-octavia-celne-sklo-zelene-so-sedym-protislnecnym-pruhom-5821/
  5. mam ten isty motor, ten isty problem...vyhrievanie vodicovho sedadla mi ide tak z 50tich pokusov raz. tiez neviem cim to je...neviete mi niekto povedat co stoji ta topici vlozka?diky
  6. pajko
    Vibrace ve spojce
    chlapci caute, mam taky , neviem ci problem ale pri stlaceni spojky citim v prvej polovici drahy klepanie...a tak isto citim (dakedy aj pocujem) take ako vrzganie...dost mi to kazi pozitok z jazdy...auto som kupoval jazdene, servisovane v autorzivanom servise do ktoreho som pisal ze ake opravy boli na aute vykonavane...odpisali mi nasledovne: Od roku 2005 do roku 2009 okrem pravidelných prehliadok boli uskutočnené len dve opravy a to 20.3.2009 výmena spojky a 20.6.2009 výmena spojkového valca. myslite ze moj problem by mohol dako suvisiet s tymto? pretoze na diel mam 2 roky zaruku takze do marca mam stale cas reklamovat spojku a do juna spojkovy valec...motor je 2,0 tdi pd, najazdenych okolo 240tis km. Diky moc
  7. chlapci nechcem zakladat novu temu tak sa spytam tu...chcel by somv ymenit predny znak na maske a chcem sa spytat ci je potrebne demontovat celu masku alebo sa znak da vylupnut aj bez demontaze. diky Miro
  8. pajko
    zaseknuta prevodovka
    podla mna je normalne ked zaradis D alebo R a pustis brzdu ze sa ti auto pohne...
  9. ja si myslim ze to funguje tak ze moze fukat aj teply vzduch na okno ale tym ze je pusteny klimakompresor je ten vzduch "vysuseny" ale na teplote toho vzduchu tu nezalezi...
  10. vies co ja ani neviem kde ho mam...vsetko fungovalo ako malo s autom som nic nerobil, nic nerozoberal, zrazu pri vstupe do podzemnych garazi som si vsimol ze ked som zapol odhmlievanie celneho okna tak vodicova strana sa mi krasne vycistila ale spolujazdcova strana sa odhmlievala velmi pomaly...ked som prilozil ruku k fukarom fuka mi o poznanie studensi vzduch...a tak isto sa frajerka stazuje ze furt jej fuka studeny vzduch na jej strane takze musim dat na climatronicu pravu stranu na maximalnu teplotu...z toho som vydedukoval ze to bude asi nejakym cidlom teploty
  11. a nevies co take cidlo stoji? lebo prave mozno to ja potrebujem kedze mi z pravej polovice auta ide o poznanie chladnejsi vzduch
  12. jej sorry...je to econ+fukanie do tvare...je to tlacitko vlavo dole
  13. je to econ+fukanie na nohy
  14. chlapci nefunguje mi vyhrievanie, respektive funguje jak sa mu chce, raz ide raz nie na vodicovej sedacke...neviete kde mam hladat chybu?
  15. www.skodateile.sk vyborny pristup k zakaznikovi. isiel som na tri dni do prahy ale tovar nemali na sklade. Kym som bol v prahe tovar zohnali a ja som si mohol pon prist.
  16. chlapi nikto nic? dost mi to ponahla diky
  17. mam rovnaky problem ale naopak u spolujazdca mi ide z vetrakov o poznanie chladnejsi vzduch, cize sa mi aj pomalsie odhmlieva okno, v podstate teply alebo skor vlazny vzduch mi u spolujazdca ide iba ked nastavim najvyssiu teplotu na climatronicu, neviete mi niekto poradit co presnejsie by to mohlo byt za snimac? diky
  18. no tak som to vyskusal...skusal som aj klasicke fukanie aj climu aj jednu stranu teplejsi vzduch aj chladnejsi skratka vysledok je taky ze zo spolujazdcovej strany mi vzdy fuka chladnejsi vzduch, pri normalnom fukani studeny...
  19. to nie, obe strany nastavene na 22°C
  20. chlapci mam inu otazku. Minule som isiel zaparkovat do garazi v obchodnom dome. Hned jak som vosiel tak sa mi zarosilo sklo, vonku tusim prsalo. Zapol so fukanie iba na celne sklo /to tlacitko ktore je nad vyhrievanim zadneho skla/ ale zacala sa mi odhmlievat iba moja polka skla...spolujazdcova polovica nie. ked som skusil rukou ci odtial fuka vzduch tak na spolujazdcovej strane isiel studeny a z mojej polovice teply. Je to normalne? nemal by ist z obcho stran vzduch rovnakej teploty? diky moc za odpovede
  21. nemas daku fotku jak to vyzera? kam si umiestnil tlacitko?...co ta to vyslo a co vsetko pri tom museli rozobrat diky
  22. chlapi na octavkach neexistuje otvaranie kufru z kabiny ako to bolo na fabiach 1?
  23. pajko
    OII nejde nastarovat
    toto iste robilo aj mne ked mi zo dna na den odisla baterka...skus pripojit startovacie kable k inej a uvidis...pokial nastartujes mas istotu ze je to baterka
  24. chalani aka narocna je vymena tretieho brzdoveho...teda da sa to zvladnut aj doma pred barakom? ja ma v tretom dieru a postupne mi odisli vsetky LED takze mi nesvieti uz ani jedna a bojim sa ze mi tam natece voda a vyskratuje mi to daco...v skodovke stoji to svetlo 38€-no kaslat na to ale ze vymena 20€-to si radsej vymenim sam...
  25. presne tak...tento problem som riesil aj ja...auto pisane na sukromnu osobu, v technicaku N1-ale ziadna zmienka o mrezi tam nebola. Policajti mi pri prepise povedali ze ju nemusim mat. Pridem na STK a smola...mreza musela byt nahodena. Pisem do "ako to nespackat" a packova odpoved: Mreza musi byt...takze neriesim...mam ju v aute, nezavadzia..pokial budem potrebovat viezt daco velke tak ju na vlastne riziko vymontujem
