oscar.xll
    18
Vše zveřejněné uživatelem oscar.xll
  1. Chyba bola nájdená. Vadna mechatronika prevodovky. Podľa technika Škody bežná chyba všetkých kodiaqov, tiguanov do roboty. 2018. Cenníkova cena opravy 3500€. Napísali list do Škody a uznali poruchu za výrobnú vadu takže oprava stala len práce a olej. Cca 400€.
  2. Zdravím, mam Kodiaq 140kw 7st. DSG a dnes mi pri zaradení z P do D vypísalo chybovu hlášku chyba spiatocky a prevodovka radi iba neparne čísla 1,3,5,7. Po vypnutí a naštartovaní chvíľu ide normálne a potom to spraví znova. Auto ma 78t. Km. Kde môže byt chyba?
  3. Zdravím, mam mŕtvu baterku a potrebujem ju vymeniť. Nikde som nenašiel návod ako ju vymeniť. Musí byť presne ten typ ako je v aute alebo môžem kúpiť podobnú? Ďakujem za rady.
  4. Zdravím, ako sa volá alebo kde najdem tie úchyty do ktorých sa priskrutkovava spodný kryt motora. Je ich asi 6ks zo spodu. Nešťastne som zachytil spodný kryt a vytrhol som aj tie spony alebo co to je so skrutkami. Nový kryt uz mám ale ani za svet neviem nikde zohnať tie hlúposti. Ďakujem
  5. Zdravim, riesim problem s O3. Mam na tom bixenony a AFS a pri nastaveni spinaca na auto mi vie vyhodit chybu vypalenej ziarovky obrisoveho svetla. Led svieti ale ta ziarovka nie. Pri kontrole ziarovka nie je vypalena. Po vypnuti motora a nastaveni vypinaca do polohy 0 a nasledne pootoceni na rozsvietene stretavacie svetla svetla svietia a chybu nehlasi. Neviete kde moze byt chyba? Robi to sporadicky. Dakujem za pomoc
  6. Zdravím, potrebujem radu ohľadne vysuvnej dvernej ochrannej lišty. Na predných pravých dverách sa mi zlomila. Objednal som si druhú. Ako sa mení. Len sa zasúva do toho výsuvného držiaka vo dverách alebo inač. Pozeral som na dielenskú príručku ale tam je len výmena celého mechanizmu. ďakujem za každú radu.
  7. Zdravim, kde sa da stiahnut novy soft do Amundsena? Mam O3 rv. 2014 a soft 0345. Dakujem za odpovede.
  8. Dakujem vyskusam. Ale moze byt pravda lebo po prvy krat sa pretocili a dalej nie a skusal som viac krat po sebe a neslo. Zmiatlo ma to nakolko na A6 to funguje stale po zapnuti zapalovania.
  9. Zdravim, po nahrati noveho softu RJ v servise mi na O3 RS nebehaju ruciky (staging). Pozeral som vo Vagu tam je to zaskrtnute. Vypol som v kodovani a zapol. Prvy krat to spravilo a na druhy krat uz nie. Neviete kde moze byt este nejaky zadrhel? Dakujem
  10. Mam CUPA euro 5, a problem sa uz neprejavuje.
  11. Aj mne povadali ze este o takom niecom nepoculi. S-Autoservis Humenne. Som z vychodu a tu som to mal najblizsie.
  12. Motor mam 135kw cupa a neviem aky presne tam dali nebol som pri flashovani. Ale zatial bez problemov. Ide to konecne ako ma. Len mi povedali ze ihned vyskocila poziadavka na upgrade noveho softu, flashli ho a je po probleme.
  13. No dnes prebehlo nahratie noveho softu tak cakam ci to spravi znova. Lenze motor ked je nahriaty tak mi to nespravilo alebo som to nepostrehol. Cena za nahratie 25€ v ŠA. Pockam nech motor vychladne alebo do rana a uvidime ci uz to bude ok. Napisem hned postrehy. Jedine co mozem zatial napisat tak zda sa mi ze motor bezi lepsie a tichsie.
  14. Ved prace ze sa mi to zda malo. Som tam objednany v pondelok, takze uvidim ci to pomoze.
  15. Volal som vcera do Skoda servisu a tam mi povedali, ze nahratie noveho softu mimo zaruku stoji 30€. Zda sa mi to malo. Riesil to niekto mimo zaruku?
  16. Zdravim, vies mi poslat kontakt na pana co ti to robil a kolko ta to stalo? Dakujem
  17. Zdravím, stiahol som si mapy z webu a nahral na novu SD ale neberie to. Mam aj origo skoda SD kartu. Mam tie mapy zmazat a nahrat to na tu skoda sd kartu? Lebo na klasickej novej 32gb karte mi to neberie. Dakujem za odpoved.
  18. zdravim vsetkych, potreboval by som radu, hladal som tu na fore a aj po nete ale nikde som nenasiel nic o tom aky typ prestavboveho kitu mam pouzit na O1 po facelifte je tam H4 pätica. Na nete som nasiel dva typy kitov H4 Bi-xenon kde je prepinanie dialkove/tlmene riesene pomocou elektromagnetu len neviem ci to napasujem do svetla ked je uz v lampe tienitko a druhy typ bol H4 Bi-xenon High/Low voltage. Poradte aky typ vybrat. A tiez som tu nic nenasiel o motazi, netreba nic upravovat? Dakujem za vsetky odpovede.
