Huml
  1. "Takze rozpadnej setrvak a rozmlacenou prevodovku uz jsem videl taky, jedine stesti ze nedoslo k poskozeni kliky, jen pro uklidneni nebyl to koncern" už jsem to viděl i u koncernu, péra vylítnou ven i přes obal převodovky, ty horší případy končí i požárem
  2. s největší pravděpodobností jsou zatuhlý lopatky na regulaci, lze to bez problémů opravit
  3. Huml odpověděl na zx6r's téma v Elektrika
    řeším to samý, káble sletovaný, na zkoušku jiná jednotka a pořád to tam je, problém už je podle mě jedině v sedadle
  4. dá se to opravit, vyčistit, každopádně turbo ven a rozdělat
  5. jde tam 6q z 2,0l nebo 6q z Tourana nebo G5 77kW, to je ještě jednodušší, dá se tam dát i 5q z Fábie, 5ka je pak stejně dlouhá jak 6ka u 6q
  6. pod držákem olejovýho filru, taková kostka, vedou do ní 2 hadice
  7. přesně tak, ve VW frčí zase Castrol
  8. proč blbost? pokud ten obrázek není jen ilustrativní a nebude v tý sadě neco jinýho, tak rozvoďák je contitech a kladky budou pravděpodobně INA a Litens, pumpy od Hepu neberem, ale špatný reference jsem na ně taky neslyšel
  9. přesně tak, žádná hlava, dělaj to ty olejový chladiče, u plechových těsnění s unikem oleje do chlazení problém nebývá a prasklou hlavu na TDI ať už rotačka nebo PD, jsem ještě neviděl
  10. nebo ten plast kousek oříznout
  11. podle popisu to snad vypadá, jakoby šel na míň válcu, asi bych to řešil znova navštěvou servisu a trvat na odstranění závady než se zničí něco dalšího, kontrolka motoru se nerosvěcuje?
  12. Huml odpověděl na radhola's téma v Motor
    geometrie se musí dělat, protože se musí sundat z auta buď celá nebo část nápravnice
  13. rozvody na PD jdou udělat bez přípravků uplně v pohodě, stačí k tomu jen VAG
  14. Huml odpověděl na radhola's téma v Motor
    nemusí
