Vše, co zveřejnil Hans_RS
12V zásuvka
no a teď babo raď, je dobré za každou cenu nechávat předělat napojení proudu pro 12V tak, aby mi do nich šel stále proud? o víkend jsem si napojil v kufru na 12V zásuvku tažné zařízení, abych nemusel tahat kabel až dopředu a samozřejmě se mi vypne osvětlení vozejku při vytažení klíčku ze zapalování..svítí jen auto...a já se bojím, že když si do toho pustím stálý proud, že mi to časem někde něco vyzkratuje a auto vyhoří .-) asi sem moc velká bojavka, ale ta možnost tu asi je. Koukám ale, ze v OIII ty zásuvky zase běží furt... víte tedy někdo, jak jednoduše do nich pustit stálý proud? tady jsem někde četl ze to mám napojit na svorku 15 v pojistkový skříni. Nejde to udělat přes diagnostiku? nebo nějak jinak? nerad bych rozebíral půl dne auto :/
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
mimochodem jak poznam kdy udela turbo papa ...da se nejak zabranit rozlitnuti a nemit motor v hajzlu? narval sem do nej ted dost penez - rozvody, saly srouby, provozni kapaliny atd, nekde sem slysel, ze kdyz je zaslepeny egr a vylitne turbo, ze to zaslepeni pomuze, ze se to nedostane do motoru bo co, pripadne nejaka kontrola nebo nejaky mereni turba je? a to ze vylitne do motoru je tim, ze se zadre lozisko? to by pak melo bejt poznat daleko dopredu ze jsou nejaky divny zvuky..nechci do auta zbytecne cpat, ale zase nechci,aby mi to nekde vylitlo a udelalo diru do penezenky..uz jen tim, ze sem vymenil ty šaly od TH co davali spatny a mel strach aby mi nevylitly ojnice se ted bojim o to turbo co piskne pri tahu, navic
ja se akorat chystam zaslepit egr u seat altea xl 1.9Tdi - bxe 2007 a rikate ze uz pristi rok neprojdu emisema ju .-) navic jsem zjistil, ze sem si poridil uz nachipovane auto, tedy co mi rikal soused, kdyz mi to napichnul na diagnostiku. Rikal ze mi to nejak moc tahne kdyz jsme se chteli bezne kouknout do RJ co tam najdem nebo nenajdem. Porovnal navic mapy a zjistil, ze nejsou podle origose ale ze je to vcelku pekne udelany. Tak otazka co s emisema, porad tu zaslepku vyndavat se mi nechce a dost premyslim o tom, ze si necham nahrat original mapu, preci jenom se bojim - turbo slysim jak si piskne kdyz pridam poradne a o spojce ani nemluvim, vsechno to musi jit za chvili dohaje pokud budu chtit vyuzit plnej vykon. Chipovani jsem se dycky branil. Najeto 203tis km je dost, tak cekam jak turbo tak spojku. Ale ze to bude nachipovany sem vubec necekal u takoveho rodinneho auta :-) Nejradsi bych, kdyby mi nekdo zkouknul v jaky fazy to turbo je, pripadne se mi na to podival celkove, premyslim i ze si udelam test na valci
Regenerace filtru pevných částic
je reálný ten filtr vůbec z auta sundat? před emisemi a pak zase nandat? dá se s tím jezdit ty dva roky po stk bez toho, aniž bych motor něčím ohrozil na funkčnosti? ...ps: jinak spíš bych se zaměřil na emise u zaoceánských lodí, která jediná má emise tisíckrát vyšši než všechny auta na světě
Plasty Scout
ja si lepil tuningové doplňky polyuretanovým lepidlem - černým, jsou i jiné barvy, šedý, bílý atd.., drží jak sviňa, pořádně to očistit, odmastit a lepší ještě zdrsnit, hold to už nikdy nesmíte sundat .-) jezdím s tím 7 let a pořad drží i při 200km/h na německých dálnicích samozřejmě jinak otázka, mám sice fabii, ale uvažuju o koupi Roomsteru Scout a zajímalo by mě, jestli se pod těma plastama nebude držet bordel a tudíž i bude kastle rychleji reznout, to si myslím, že ty plasty to urychlej :/ kor na těch dveřích a lemech, nemá s tím někdo zkušenosti ? jinak od kamínku atd to asi ochrání
Fabia 1.9 TDI PD zaslepení EGR
tak sem si s kamosem zaslepil EGR po tolika letech vahani.) nebo spis na to nebyl cas, mam castejsi jizdu ve meste takze tomu urcite prospeje, tusim ze loni sem ho mel vyndanej a jen ho vycistil, byl pekne zasranej sazema, peknej humus to tam jde do motoru, obcas auto protahnu do cervena aby se to pekne vycistilo a protahlo, ..ted ale resim jednu banalitu, po zaslepeni mi to dela divny zvuky, jako kdyz prokluzuje řemen, bud sem to blbe utah nekde, a kolem tesneni mi to podfukuje nebo mi to dela rozvodak, ale ten je s remenem tak 3 roky starej a najeto od vymeny rozvodu 30tisic, ten zvuk jde ale z mista EGR, dela to pri pozvolnym zvysovani otacek na 2500, piska to , knoura, pak to prestane, pri prudkym zvyseni to neudela jen kdyz hned pustim plyn tak to jednou zaknoura jako by si to odfuklo nekde, myslim ze to ma souvislost s tim zaslepenim, delalo to hned po tom, nekde sem taj cet, ze se kolem tesneni dava jeste cervenej silikon kvuli lepsi tesnosti, zkusim to behem vikendu dotahnout a uvidim, mozna ze sem to spatne ocistil ty priruby, muze tam bejt nekde rez od ty trubky co sem vyndal a zaslepil..uvidim..diagnostika nic neukazuje
FI RS - chcípe po startu
ja mam jen 1.9tdi a delalo mi neco podobnyho, nejdriv mi obcas auto neslo nastartovat, zacalo se to stupnovat, az to delalo castejs a castejs nekolikrat za den mi auto nastartovalo tak napotreti, a pak sem jednou nastartoval , dopsal smsku, a po deseti sekundach mi motor proste na neutral sam zhasnul a to uz sem rikal kurwa co to je...na diagnostice hlasilo chybu vadny snimac G40 polohy vack.klik.hridele, takze sem koupil novy snimac za cca 900Kč, takova svina 30cm dlouhej kabilek s konektorem, vymenilo se to a uz diagnostika nic neukazuje a auto od ty doby slape...zlaty stary skodovky, ted je to samej snimac a si v prdeli bez pocitace... ,
1.9 TDI PD sám chcípe, špatně startuje
presne, jeste bych s tim laboroval chvili nez utratit zbytecnych 15tis, pak ti reknou zas tamhle to a tamhle to a zase to nebude ono a 30tis v prdeli ...to znam , nejvic u orig. servisu skoda, kde nemaji cas na zjistovani prkotiny a vymeni ti radsi celej motor nez s tim ztracet cas, pokud nejsi firma a jsi clovek jako kazdej jinej, tak bych si s tim pohral nez vyhodit plno penez nekam, co neni vubec spatny :/
Autem do Chorvatska
samuraj: tak to potes koste, jako chorvatsko krasny, my tam byli s pritelkyni take v cervenci a cos tu psal o nehode a pojistovne, tak to mas fakt kliku zes to havarko s asistenci mel, fakt je to neprijemny a kazdej rika k cemu to havarko atd.., velky hovno, my byli az v Dubrovniku, na vylete v Bosne, v Makarsky, jeli sme az pres cely Chorvatsko i nahoru na Pulu na dalsi pobyt a podel pobrezi 700km celej den, chvilema sem jel ja, chvilema pritelkyne (rok ridicak) a malem to bylo podobne jako ty, pri predjizdeni v zatacce se vracela a za zatackou to najednou stálo nemela reakce, malem sem si striknul, nebyt parkoviste vedle tak sem to nemel kam strhnout to rizeni, takze sem se videl v aute pred nama a za nama by to napalili zase do nas ale vsechno dobre dopadlo a jeli sme dal :-) jenom takovy to UFF, a tech bylo ...cestovani je i samy riziko a nehoda se stane fofrem .. jinak pro ostatni co se tu ptali, mam take folie na prednich oknech a na hranicich sme stahovali pro klid duše okynka predni, jeli sme na noc takze pres rakousko pohoda, na slovinsku taky pres noc a pres chorvatsko uz stazeny okna :-) pres bosnu sme je taky stahovali kdyz sme jeli do Dubrovnika, poplatky sme meli rakousko tyden 7Ecek tusim, slovinsko sme vzali na mesic 30Ecek, chorvatsko me prekvapilo, dalnice jen dolu k Makarsky cca 800kc , zpatek sme jeli uz po okreskach podel more az k Pule - cestou sme potkali par tunelu u Puli takze cca 10ecek tunely a dalsich cca 300Kc dalnice z Rijeky na Pulu, policajti me nepotkali nikde, ale cestou zpet z Puly sme to vzali na nemecko Mnichov a 30km pred CR hranicema na plzenskou dalnici nas vzali nemecti Simírové v BMW , pritelkyne jela bohuzel podezrele pomalu 120km/h a to meli cas si nas prohlednout, takze nas zastavili a kompletni prohlidka jesi neni vuz kradenej, VIN, cislo motoru nenasli, hledali tak 20minut, vyndal sme jim veci z kufru protoze v kufru pod tapecem je samolepka kastle atd, delal sme co chteli aby me rychle pustili, bylo uz vecer a ja chtel uz domu a spat :-) chvili se ptali jak bylo u more blablabla, usmali sme se a jeli dal jinak dovolena parada, jeli sme jen s pritelkyni ve dvou takze kombik byl poloprazdnej, sezralo nas ten vylet cca 3nadrze , hodne sme v chorvatsku cestovali a stalo to za to, i kdyz je to chvilema vo hubu a pokud nemate havarko s pripojistenim, tak si to udelejte alespon do ciziny, pak budete radi za kazdou pomoc jinak to de vsechno z vlastni kapsy a na to si muzete vzit rovnou uver
Vyhřívání sedaček
tak mi taky prestalo vyhrivat u ridice, kurna a zrovna pred zimou, 2005 model facelift, jedna RJ a hreje jen spolujezdec, nejspis v prdeli decka, zitra kuchnu sedacku a mrknu na to, jinak nevite jak prezkouset ty vyhrevy jesi jsou ok nebo jesi sou v prdeli? a nerikejte,ze je mam zkusit dat do sedacky spolujezdce to rozebirani potahu by me fakt nasralo
Dodatočná montáž ESP do fabie I
ja uz se svym ESP najel cca 40tis km a me to blika jak vanocni stromecek celoročně nevim cim to je, ale zjistil jsem, ze mam tezkou nohu a sportovniho ducha , amen ps: a vsem co si to hodlate domontovat a ztravite na tom stovky hodin v garazich, tak jen mohu rict, ze urcite ne zbytecne, je to suprovy pomocnik, v necekane situaci opravdu srovna ,,prdel,, ale rozhodne to nepodcenovat, fyzika je mocna a do urcity rychlosti vam opravdu zachrani prdel a funguje supr hlavne na snehu
Ukradená Fabie základní modré barvy rok 2003
ty wle to je drsny...zpatecka zamkla, volant zamklej, alarm ..by me zajimalo jak takovej alarm vyradej, na tohle musi bejt nahradni klicky od auta i zpatecky.. ze servisu kam jezdi , treba..mi nerikejte ze to jen tak zdolaj tohle to !! pak jedine ta pojistka uz nebo GPS vyhledavani, jinak bych asi v noci nespal
Škoda Octavia 1.9tdi, 2.9.2009
stejne by me zajimalo, jestli takovou GPSku muzou vyradit z provozu, a nebo jestli to necim zacnou rusit..urcite proti tomu uz zlodeji jsou vybaveni, a jak se da zjistit jestli ma auto GPS nebo ne...to uz taky musi bejt na trhu ? ..na piskovani skel se zrovinka chystam ..vyjde to na cca 600kc v praze holešovicích dalsi dobrou vec co mam je zaslepeni zamku a folie na celym aute..neni videt dovnitr co tam vubec mas..
- Jaká kola/pneu můžu dát na svoji Fabii
SNÍŽENÍ AUTA
- Podvozek po 92000km
))) skodovky jsou super vozy, a nastaveny z vyroby jsou taky podle me na ukor ty nejlepsi ceny - coz snizuje kvalitu materialů a jizdy samotny, ono taky skodovka to nema tak jednoduchy, musi precijenom udelat PODVOZEK pro vsechny lidi od veku 18let do 99let :-))) , a nam takovy nastaveni proste nestaci a jezdime jak draci, mame radi vikendovy projizdeni zatackama aniz bychom museli brzdit a naopak pridali ten plyn no proste ja uz seriovej podvozek nechci videt, s mojim stylem jizdy je to fakt na zabiti a vim jaky je jezdit se seriovym podvozkem na 14ckach kolech (kdybych nemel ESP tak sem v poli) a jizda se snizenym tvrdsim podvozkem na 17ckach kolech na autodromu v Mostě - nehorazna zabava a adrenalin :-)) takze taky radsi budu menit cepy jednou rocne za par stovek a radsi si uziju skvelou jizdu, protoze do duchodu mam jeste moc daleko, pak si budu uzivat auta se seriovym podvozkem az budu mit v prdeli ty plotynky .-)- Boucháni přední nápravy
me to ted boucha vepredu, kdyz zatocim plnej rejd doleva, stojim na miste kdyz se otacim treba na nerovnostech, hlavne na kostkach v centru mesta , tak pri pomalym popojizdeni a max rejdu doleva mi to zacne bouchat, nepreslechnu i pri zapnutym radiu na 30% ....ale myslim ze uz vim co to je, horni ulozeni levyho tlumice - loziska, navic tlumice jdou taky po 117tis km dohaje takze pujdou novy a rovnou sportovni stavitelny- Škoda Octavia 1.9tdi, 2.9.2009
asi dobry je mit tam i GPSku no.., pojisteny to mam taky ale aspon ,,neco,,- 1.8 20V
hm takhle pred vanocema, kdy potrebujes auto na velky nakupy..no budu koukat, sice sem z usteckyho kraje, ale tak to vetsinou bejva, ze auto čornou na morave a nechaj ho stat pres celou republiku nekde na druhym konci a zkoumaj, jesi tam neni GPS ,a kdyz se nic nebude dit, tak auto dal odvezou a rozeberou ..no jedna z moznosti co sem slysel ..takze se muze objevit i u nas , nahoda je blbec.)- FRS-park.asistent
sice starej prispevek, ale souhlasim, couval jsem i s kamionem a ridic muze bejt profik a stejne naboura...na fabce je mam, ty lidi na parkovistich u kauflandu co mi chodej z niceho nic vzadu kdyz couvam, jsou fakt na odstrel..., kouknu do zrcatka, nikdo tam neni, couvam a najednou PIP PIP PIP ...baba s kosikem jde kolem a tak hamtnu na brzdu ..stava se mi to casto , a kdyz couvam na centrimetry kuli blbymu mistu na parkovisti, tak taky super ..jezdim na 10cm nadoraz ......jinak na cidla 100% nespoliham, koukam na zrcatka a do toho jsem se naucil pouzivat zvukovy doprovod pro jistotu a od ty doby, co mi tata couval v noci a srazil kovovou popelnici a rozbil naraznik a jeste zadni svetlo, tak od ty doby jsem to tam uz fakt nechal namontovat..- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
lidi, co rikate na silentbloky ramen od powerflexu ? ty fialovy mrchy z inyho matroše.., nekdo rika ze je to uplne tvrdy a ze budu u 1.9tdi citit pri nizkych otazkach motoru hlucnost .., ale zase se mi nechce porad menit ty orig. silentbloky a nevim jestli by silentbloky od cupry stacily kdyz pisete ze jsou taky hlucny pro dieselovy motory ... powerflexy stoji pár cca 1400kč , ale zase kdyz bych na to uz nikdy nemusel sahnout tak ty prachy dam.. loni sem daval novy silentbloky a po najeti 22tis km a po roce sou zase v haji...mam ted 17cky alu kola, podlozky a mam ji snizenou pruziny a asi to potrebuje poradny nejlip zavodni silentbloky ..jo a jezdim s tim jako prase, zkousel jsem i mostecky autodrom , dik za radu hans- Xenonové světlomety
taky by me zajimalo to predelani a kolik si Vasa za to rekne...kolik stoji to predelani na manual kolecko a kolik udelat automatiku ty snimace na zadni tlumice tusim se davaj..odkud je Vasa? ale i tak radsi necham odbornikovi- Spotřeba různých motorů ve Fabii I
jako s timhle chlapem souhlasim, mel sem 10aut benzinovych a posledni dva dvoulitry 16V ..sice jeli ale sezraly me z vejplaty na benzinu cca 10-13litru/100km, ted mam jedenacty auto fabiu kombi Tdi 74kw a sem naprosto spokojenej, bal sem se diesla, ale pri prvnich rozjezdech sem si hodne rychle zvyknul na ty slusny akcelerace pri otackach hned od 1800/min , neuveritelny - benziny mi porad jenom rvaly a zraly:-) ....co se tyce spotreby s timhle ted jezdim jak prase a mam max 6,5 litru (tdi) , ale to tam proste vic ani nejde ... rychlosti max (180-200km/h) dalnice, okresky 140 a mesto plyn brzda ... samozrejme ho necham po kazdy jizde na volnobeh vydejchat kdyz uz sem takovy prase a nikdy nejedu na plno za studena - pekne ohrat :-) a moje nejnizsi spotreba sem ze srandy zkousel byla 4,6l ale za kamionem a pri rychlosti 75-85km/h ...vydrzel sem to zhruba 30minut dyl ne jeste sem si tu spotrebu vyfotil mobilem ...jinač bezna jizda 90-110km/h to dela tech 5,2 plus minus dle chuti a stavu vozovky.-) s benzinem sem najel tak 10tis km rocne, ted muzu vklidu 30-40tis km rocne, protoze s touhle spotrebou se proste da jezdit a nepremyslet, jestli mam na benzin. Tak packo, preju stastny kilometry a bacha - nemyslis, zaplatis!- Park assistent
pučil sem otcovi na dva dny fabii combi a druhej den mi volá do práce, že se mu něco stalo - couval a nabral pojízdnou kovovou popelnici na parkovišti až rupnul nárazník a dokonce i rozsypal zadní levé světlo..musel jet asi rychleji :-) inu, světlo už mam nový a narazník sem koupil novej a už se stříká a rovnou sem i zajel koupit parkovací senzory originál škoda s veškerou kabeláží za 2500kč. Příští týden bych je tam chtěl domontovat aby se to už neopakovalo, sem takovej ten správnej tunér a každej škrábaneček mě vytočí:-) natož tohle. Jen doufám, že tu někde najdu schéma, jak a kam to přesně zapojit - přeci nebudu dávat litr někomu za připojení jak mi už nabízeli. Budu muset nejen vyvrtat díry do zadní lišty, ale hlavně najít kam zapojit to klubko kabílků..z článků co tady čtu nevím, jestli bych to dokázal zapojit správně na ty pojistky..nerad bych odpálil ostatní věci v autě...pokud to už někdo dělal, připadně by rád pomohl, přijel bych :-) těpic hans Louny ps: fotečky couvání do popelnice, následná výměna světla, (pro nový nárazník si dneska jedu) a parkovací asistent v krabici :-) - Podvozek po 92000km
