ferda25
Ignoranti pravidel
    5771
  • Dny vítězství
    4
Vše zveřejněné uživatelem ferda25
  1. Proč nainstalovat fw 397x: 1. navigace je výrazně rychlejší - cca. 50% 2. možnost importu vlastních POI bodů 3. podpora posledních verzí map To jsou asi hlavní 3 důvody.
  2. to tdikarlos: A proč nenahrál fw 3984??? Ten by taky fungoval.
  3. Pro bezproblémový chod nutná BCM jednotka se softem 615 a vyšším...pak je to sranda a chyba nikde.
  4. Napětí tam musí jít od rádia max pokud je potřeba ovládané od couvaček přes relé.
  5. Zkusil bych to napájet přímo od rádia(kostru i plus).
  6. V papírech nic nenajde. PIN se musí nechat zjistit v servise.
  7. Pokud jedno auto má soundsytém a druhé ne tak ani jednomu po výměně nepojede zvuk.
  8. Kolega má správné obavy. PIN je nutnost mít u sebe pří přendavání Columbuse mezi auty a kódování není nezbytné pokud se auta shodují v tom, že nemají nebo naopak mají soundsystem. Vypínání navi za jízdy je jasný problém navigace. Bohužel neexistuje jiné řešení než počkat až nepůjde zapnout a pak řešit. V současné chvíli to je buď základní deskou nebo vstupním členem. Kabeláž by se projevovala rozhodně jinak a byly by chyby v diagnostice.
  9. Tady je aktivace skrytého menu...stačí rozbalit, vypálit, na navigaci: setup + mic(tlačítko hlasového) + eject a pak vložit... http://www.megaupload.com/?d=O0JFDJ24
  10. Děkuju. Je rozdíl jestli je den nebo noc??
  11. Můžete někdo zkusit co Vám všechno svítí na budíkách ve tmě když necháte přepínač světel v poloze 0..Jde mi o to zda svítí jen ručičky nebo celé. Děkuji za ochotu. Případně připište i rok výroby auta.
  12. Firmware 4020 + upravit pro předface O2 + mapy v8
  13. 3T0-035-1920 - neexistuje ta nula na konci je blbost. Pokud tam je C tak to půjde.
  14. Zkusit nakódovat zda se pak rozjede pod tlačítkem phone. Jako samostatná jednotka to vůbec není(v rámci diag. výpisu) a jsou verze Amundsena+, které v sobě funkci HF sady nemají.
  15. To Boumik: Nejrozumnější fukce tohoto systému....
  16. Ano obecně se dá říct, že jsou Češi národ odborníků... Někdo čeká, někdo to pak ukradne a vydává za své a někdo to hold upraví....
  17. to Swenny: ano pleteš se....nový software na starší navigace(např u 4020 typ HW: C6 a nižší) nemáš šanci nahrát bez úpravy.
  18. Ano vždy vidíš minimálně tel. číslo.
  19. To Karel21: Ano, ale i to jsem tenkrát vyřešil. A není problém stejným způsobem nahrát i nový soft. To Swenny: Vždy si rád přečtu "novinky"....říkají Ti něco HW verze?? C4, C6 atd... #CD:P 0 0 5 . 4 0 1 . 3 0 1 #DATE:2011-08-31 #Project: VWRNS #Author: MaGo #Steckbrief: C_EU_10.354_t1 C10 #CommentStart: This is a SWL CD for VW delivery. #CommentEnd: #Integrationphase: Delivery cw22/11 C10-samples #VwSwPartNumber:1T0035680D/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680F/1T0035680G/3T0035680C/3T0035680D #VwSwIndex:4020/4026/4028/4024 #AppsBuild:C_EU_10.354_t1 C10 #CRC16:e6fd
  20. to: Karel21....nutno přehrát na fw: 3984. Pak vše bude fungovat.
  21. Tak tam nahraj http://www.megaupload.com/?d=KDGDW6L0
