ferda25
Ignoranti pravidel
    5771
  • Dny vítězství
    4
Vše zveřejněné uživatelem ferda25
  1. Neplatí to na face, ale na všechny auta vyrobené od 11/2007. Original: 0203000318070060 Neu (GRA EIN): 0203000318070160, wird akzeptiert. http://wiki.ross-tech.com/index.php/2.0l_T.../BPJ/BPY/BWA%29
  2. To jo, ale obráceně ne...a jak vidíš tak od listopadu není krok zpátky možný...tj. nemůžeš posadit starou páčku na novou jednotku bez úpravy...obráceně ano..jde vlastně o kostru...na staré je na 2 místech a na nové je na jedné a vlastně jde jako u staré pak 2 dráty, ale z jednoho místa. No a když posadíš novou na starou tak kostru má sice z jednoho PINu, ale to jí nevadí, ale obráceně je to problém. Jinak ať sem dá kódování té 1.8 tsi já se juknu jak to překódovat...když to najdu.
  3. Nemáš pravdu... 5 - svorka 31 pro spínač tempomatu, pro tlačítko tempomatu (SET), (do 11.07) - neobsazeno (od 11.07)
  4. To není pravda....je rozdíl v zapojení PINů...
  5. Hale nemáš automaticky zastínitelné vnitřní zrcátko..to tam je taky...
  6. Panečku SIM karta stáří a nepřihlásí se do sítě...no to koukám To bych neřešil ani po 15 pivu.....
  7. Prošel jsem dneska různá kódování podle stupňů výbav a zkusil bych ješte tenhle kód: 40180ABAD841F1C040080080110081E4057100AE626D8D605C4440000000
  8. Samozřejmě...a stačí to držet až když už je navi zapnutá...
  9. Parádní funkce na novém faceliftovém panelu(novější řada)...čidlo kvality vzduchu(reguluje vnitřní klapku, aby nikdy už nebyl cítit smrad z venku)
  10. V servisním menu přes tlačitko setup -> radio
  11. To bude fungovat určitě...ale obráceně je problém.
  12. Tato funkce je dostupná jen s určitým typem bluetooth handsfree...a není to ani 1Z0 035 729 B, A, D ani 5N0 035 730 A, ale pouze 1K8 035 730 C(ta zase nepodporuje hlasové vytáčení).
  13. Nemusí...jen si člověk musí umět poradit a správně to přepojit.
  14. Jaký máš typ tempomatu?? Tenhle: http://www.skodateile.cz/index.php?pg=prod...u=Škoda|Octavia II(A5)|Páčky&img_b=IMG_2436.JPG nebo tenhle: http://www.skodateile.cz/index.php?pg=prod...%29%7CP%E1%E8ky
  15. Nic se zkoumat nemusí....napiš poslední písmeno na těch budících co máš v polici...v autě máš typ co končí u nafty na H. a u benzínu na: F...k tomu se musí sehnat odpovídající budíky s IMMO4c...s tím správným koncovým číslem.
  16. Byl ten PIN 33 v té bílé svorkovnici volný??? Ještě obrázek: Původní drát od stěrače na PIN 33 má fialovou barvu.
  17. To už je vyřešeno, vždyť jsem Ti to říkal, že musí být přesně jeden typ...Immo4c
  18. Myslíš za multifunkční čtyřramenný volant z faceliftu?? Soupis: Multifunkční volant, airbag z faceliftu, kabel k multifunkčnímu volantu a podvolantovku s CK na konci. + Rádio: Swing, Bolero nebo navigaci: Columbus(Amundsen) V případě multifunkčního volantu s ovládáním telefonu(bez tohoto ovládání stačí rádio): prémium bluetooth jednotku(5N0 035 730A + GSM anténa)
  19. Co sem dát číslo té chyby a její popis tohle je o ničem...
  20. No já si myslím, že to pak dořešíme...jinak Trinax s fw.:1164....už není sen. Made in............
