ferda25
Ignoranti pravidel
    5771
  • Dny vítězství
    4
Vše zveřejněné uživatelem ferda25
  1. Co ti jde z repráků rádia??? To pískání vzdálenosti...no jak se říká trochu mimo...neee???
  2. ferda25
    Prvky interiéru
    Problém je, že už je nekoupíš pogumované...jen plastové.
  3. No záleží kam to kdo dá, ale lze měnit samozřejmě i tón...
  4. ferda25
    HID xenony
    Dej sem tvé kódování centrální elektriky...řekl bych, že to máš jen špatně nakódované...
  5. Problém je, že první jednotky co podporují kameru se zatím neprodávají: 1Z0 919 475 B nebo 1Z0 919 475 C...ty stávající buď parkováky nebo kamera. Doporučuji počkat na originál kameru co budou dávat do S2 a pak to řešit.
  6. Teď jen zjistit typ toho Maxi-Dotu...pro staré auto to nesmí mít v sobě Immo 4C ale pouze Immo 4...a musí mít to čidlo. Už jsou nové Gateway...AA, ale to Sko je OK.
  7. Už i staré verze budíků měly Maxi-Doty s čidlem...MR2008....
  8. U baterie, odpojíš kabel u mínusového pólu a mezi baterku a ten kabel dáš ampérmetr...Pozor na rozsah!!!! Doporučuju: otevřít kapotu motoru, zavřít a zamknout auto a pak teprve měřit...jinak ty max odběry by nemusel ustát žádnej měřák.
  9. Jasně pokud, tam měl nějaké neorigo HID sady tak je možné, že to mohlo způsobovat problémy...Měl jsi odpojenou baterku při práci??? Pokud ne, zkusil bych fakt to začít honit na záruku, ty tam máš vše originál Škoda tak není důvod, aby to nefungovalo(ta jednotka co tam máš ty je nejvyšší řada a umí všechno), ale je možné, že se ti mohlo něco při akci podařit odprásknout. BCM je možná citlivější než staré BSG jednotky a komfortky, ale přijde mi to divný. Podle té chyby bych hledal zda je čidlo v pořádku připojené a když ano a půjde tam napájení tak už ho jedině vyměnit za jiné. Ta chyba tomu přesně odpovídá. Podle chyby mě nic jiného nenapadá.
  10. Jak dáváš Columbuse nebo Bolero tak je výměna Gateway za verzi S nebo AA nutná z důvodu, že stará Gateway je neuspí a dochází k vybíjení baterie.
  11. Je to rozhodně lepší než, když musíš nahrávat soft do telefonu a hlídat jestli ti běží(1Z0 035 729 B + N 96, E55 atd.)...a vlastně, funkce sms je OK...ani bych nechtěl mít všechny smsky v autě. A to že se mi načtě komplet telefonní seznam je pro mě rozhodující...
  12. Přenese se kompletní telefonní seznam z paměti telefonu, nepřenesou se přijatá, nepřijatá, volaná čísla, SMSky se nepřenesou z telefonu, ale pouze ze SIMky, ale pak se nakopírují do telefonu OK, když ti přijde nová.
  13. Taky je nutné Bolero správně nakódovat....jinak to furt nebude běhat jak má. Kódování není zatím ani ve VAGu 904....
  14. To je tak, ale všechno....
  15. Jen samotná fungovat nebude....
  16. PBAP se aktivuje v kanále 12........5N0 035 730A, já ho měl vyplý a vše fungovalo. Tj. základní kompatibilta jak jí popisuje Omicron je v protokolu rsap. Mám Nokii E66 a funguje.
  17. SAP-fähige Mobiltelefone [bearbeiten] Mobiltelefone, die das SIM-Access-Profile unterstützen sind z. B.: Nokia 2600 Classic, 2630, 2660, 2760, 3109 Classic, 3110 Classic, 3250, 3250 Xpress Music, 3500 Classic, 5200, 5300, 5310 Xpress Music, 5500, 5610 Xpress Music, 5700 Xpress Music,5800 Xpress Music,6021, 6085, 6086, 6103, 6110 Navigator, 6111, 6112, 6120 Classic, 6121 Classic, 6125, 6131, 6151, 6210 Navigator, 6220 classic, 6124 classic, 6230, 6230i, 6233, 6234, 6267, 6270, 6280, 6288, 6290, 6300, 6300i, 6301, 6500 Classic, 6500 Slide, 6555, 6810, 6820, 6822, 7280, 7330, 7370, 7373, 7390, 7500 Prism, 7610 Supernova (mit Nokia 616 gestestet), 7900 Prism, 8600 Luna, 8800, 8800 Arte, 8800 Sapphire Arte, 8800 Sirocco, Communicator 9300, Communicator 9300i, Communicator 9500 (ab Software 5.22), E50, E51, E60, E61, E61i, E63, E65, E66, E70, E71, E90, N71, N72, N73, N76, N77, N78, N80, N800, N81, N82, N83, N85, N810, N91, N92, N93, N93i, N95,N95 8GB, N96 (Gesamtliste nach Anfrage beim Hersteller vom 18.Mar.2008), Přeložím...mobilní telefony, které podporují režim vzdálené SIM karty(rsap).........
  18. Tak už mě nic nenapadá jen šup s tím do servisu...a zkusit, jestli by ti ten senzor nevyměnili na záruku...Měl jsi už odpojenené to zrcátko s čidlem...tj. stav před tvým zásahem...
  19. Viděl bych to, že 99% věcí půjde na všech telefonech s rsap profilem... http://de.wikipedia.org/wiki/SIM_Access_Profile
  20. Tahle chyba stále taky přetrvává?? 00907 - Intervention load Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.80 V ON ON Term 50 Off OFF OFF
  21. A funguje to parádně....žádný smrad v interiéru.
  22. Anténa GPS....záleží na tobě...jakou chceš...+ aktivace televize...dokoupit tv-tuner. Více přes sz.
  23. Neplatí to na face, ale na všechny auta vyrobené od 11/2007. Original: 0203000318070060 Neu (GRA EIN): 0203000318070160, wird akzeptiert. http://wiki.ross-tech.com/index.php/2.0l_T.../BPJ/BPY/BWA%29
