ferda25
Ignoranti pravidel
    5771
  • Dny vítězství
    4
Vše zveřejněné uživatelem ferda25
  1. U nekuřáckého to nemá co dělat, ale kdo to tam má, tak mu z toho někdo ten nekuřáckej paket udělal.
  2. Já se tě zeptám na jednu věc...když si vyvoláš seznam dostupných stanic, jak je možné, že se ten seznam aktualizuje i s jednou anténou?? No to mi vysvětli??? No a jak to dělají rádia, která mají jeden tuner a posloucháš impuls a přitom ti funguje TMC....no stačí mi když jednoduše popíšeš princip...
  3. No ono jsou lidi, kterým se nesmí odporovat... Ps. Pro všechny ostatní: Pro TMC stačí jedna připojená anténa. V případě problémů s TMC je na vině pouze špatná verze map.
  4. Hmm..tak obyčejný drát a do konektoru to strkáš čím??? S drátem ti to chybu taky háže jako bez antény a pro příjem TMC je tohle nepodstatné. Pokud máš nějaké jiné poznatky zřejmě víš něco co neví ani výrobce...tak asi tak. Pokud někomu neběhá TMC tak má blbé mapy.
  5. TMC funguje i s jednou anténou...rozhodně kus drátu nestačí, to stejně vyhodnotí navi, že tam nic nemá...
  6. Na konci 534 bez HF jednotky s HF 734 jinak samé nuly Jasně a co ty kostry na staré páčce dát stejně jako na nové???
  7. A přitom stačilo tak málo...nastavit volant do roviny podle měřených hodnot na kanále 05 a pak udělat základní nastavení a nastavení limitů....už jsem tohle řešil.
  8. Lze jsou tam jen našroubované, ale jak je sundáš tak je tam vrátíš....moc to nevypadá.
  9. OK..nevyjádřil jsem se zcela přesně. Platí: na výšku ho fotky protahujou na šířku nikoliv. Měl jsem zřejmě použít zcela přesné vyjádření: pohledově užší na výšku. No snad to bude takhle stačit. V případě nějakých pochyb doporučuju návštěvu nejbližšího autosalónu.
  10. Tak to přehazovat nemusíš. To může být, protože to všechno končí na tom samém PINu jestli jsi ho skutečně zapojil do toho PINu1 osvětlení vpředu. Pokud to je jak píšeš, tak máš zapojení naprosto korektní. No pak jedině zkusit odpojit baterku na 5 minut. Nelekni se bude ti pak svítit servo, ale to zmizne po ujetí cca 50 metrů rychlostí do 20 km/h. No a pak bych zkusil znovu smáznout chyby.
  11. Ten airbag je v reálu mnohem užší.... ty fotky ho opticky protáhnou na vejšku.
  12. No problém je, že ta chyba je tam i když tam není žádná navi...jediné co jsem zjistil, že ty nové jednotky parkováků nepodporují zobrazení kamery...
  13. Já to mám doma složené a v O2 jsem to neuchodil.....
  14. Tak nás nepřesvědčuj, že 1164 není oficiální....7.5. už je cpali do všech navi.
  15. Už je tam nahrávají od začátku května....
  16. Fw 1164 se nahrává už na nové Columbusy...tak nevím jak je to s tou oficialní verzí.
  17. Znamená to vyměnit všechny současné reproduktory ve všech dveří(přidat nové do středové výplně) + komplet kabeláž ve dveří + komplet předělávka kabeláže mezi rádiem, dveřními sloupky a škodováckým zesilovačem, osazení zesilovače a nakódovat, aby to hrálo jak má.
  18. Tak jo pokud tam máš Fka tak jak je tam máš dlouho??? A co meješ motor??? Ještě mě napadlo...co svíčky ty někdo někdy měnil??
  19. Existuje solidní řešení v podobě dodělávky origo soundsystému....
  20. Bez držáku telefonu: 1Z0 858 069 L 2AU S držákem: 1Z0 858 069 Q 2AU
  21. Ten senzor co háže tu chybu je připojený na T52ab/36 (bílá svorkovnice na BCM) 36 PIN a je napájen z pojistky: 35. Tak se jukni zda ta pojistka je OK...
  22. Soft není....typ motoru BLR... Můžeš zkusit jediné, na tomhle motoru se měnily cívky za novější typ: 06F 905 115 F(podle mě je to servisní akce, ale nejsem si 100% jistej) Pokud je tam nemáš tak se zeptej v servise zda se bude i na tebe vztahovat výměnná akce...já měl auto v záruce a po obrovských bojích jsem si je tam vybojoval. Radši na to ani nechci vzpomínat.
