Vše, co zveřejnil ferda25
Problém s elektronikou
OK, pokud po zapnutí zapalování, v konektoru co napájí panel přístrojů rozsvítím mezi PINy: 1 a 19 a následně mezi PINy: 2 a 19, 21W žárovka ve chvíli kdy to jinak nejde(tj. panel přístrojů se nezapne), tak je chyba v panelu přístrojů. Jediné správné řešení je ho vyměnit.
Výměna halogenových světel za xenony/bi-xenony u před FL Rapidů
Jedině auto s LED a starým typem BCMka(7H0/6R0) byl Seat a ten měl jednotku 7H0, tj. nejsnazší pokus bude na Rapidu vyrobeným do 05/2015 se Start/Stopem...
Závadu způsobuje buď napájení panelu přístrojů nebo panel přístrojů jako takový. Díky zvýšené vlhkosti dané přespáním ve voze je to dle mého panel přístrojů. Pokud jinak fungují a jev vyvolává jen nutnost přespání ve voze, tak bych v první řadě zkusil budíky jen rozebrat a vyčistit.
VCDS kódování
To víš, dlouho Ti trvalo než jsi se rozhoupal...
Superb modelovy rok 2018
On postupně světlá a pak je to teprve pecka....teď jsem měl půjčeného Arteona a displej už šel spíš do šedivé barvy pod sluncem(cca. 3 měsíce staré auto).
Možnosti kódování u OIII
Bohužel nastavení přes VCDS není možné.
Lze trvale aktivovat Air-Care(po určité době se sám vypíná = tj. tlačítko není aktivní po zobrazení menu)
Život je cesta o poznání.
Že by: ENG116952-ENG116183-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16,Daytime running lights ENG116952-ENG116185-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16,127 ENG116953-ENG116202-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17,Daytime running lights ENG116953-ENG116204-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17,127
- Výběr diagnostiky pro OIII (kabel, sw)
Výměna volantu
Volant s tlačítka: 5E0 919 719 F nebo 5E0 919 719 L + airbag s kablíkem + podvolantová jednotka dle VIN.
- Výměna zadních světel u Rapida za Led světla.
Full LED s AFS - zkušenosti, problémy
Pro LEDky je obrovský problém, námraza, zima a sněžení(je schopné úplně oslepit přední světlomety, protože nehřejí a zalepí se sněhem) + pološero, tam opravdu nefungují(jako kdyby auto nesvítilo).
Chiptuning 1.2TSI
Pokud by to tak bylo, tak firma Škoda okrádá své zákazníky. Jestli existují taková měření, která dokazují, že výkon 63kw a 77 kw je shodný ve více případech(tj. nejedná se o jeden vadný kus u 77 kw), tak bych neváhal to předat orgánům, které by to měli řešit. Pokud taková měření, která to dokazují nejsou, je zřejmé, že to nebude placebo efekt.
Osobně vidím větší problém v konfiguraci LED..ty 100% podporuje jednotka 7H0, ale u 6R0 je to velká otázka. Jinak od 05/2015 lze instalovat plně bez problémů.
Jeden pokus byl před rokem a něco, od té doby platí, auto má kola a do Strakonic dojede....nemluvě, že to lze spojit s výletem a podívat se na Šumavu, Krumlov, Hlubokou....
Chiptuning 1.2TSI
Tak z toho bych strach určitě neměl.
Takové letadlo ještě nepostavili.....
Interná porucha servoriadenia
Zkus odpojit baterii na 15 minut.
Stačí si udělat za mnou výlet.
Stačí přijet do Strakonic.
VCDS kódování
Samozřejmě, že ano, včera jsi toho byl u mě svědkem.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Tak konečně vyřešeno, Air-Care lze aktivovat na všech Superbech 3 vyrobených od května 2016, předchozí majitelé mají bohužel smůlu(zde pomůže jen výměna climatroniku), ale potěším všechny z období od 05/2016 do 05/2017, kterým to nefungovalo ani po aktivaci. Co pro aktivaci udělat.... Stačí přijet do Strakonic
- Automatické sklápění zrcátek po zamknutí
To kasko: Co greendrive ten Ti ještě funguje po zásahu borce??? Po odblokování videa lze koukat i přes smartlink za jízdy. Není problém přitom udělat x dalších věcích nejen vypnout start/stop..... Nedávno jsem se smál, když Němec na křižovatce musel, potom co si omylem otevřel kufr, otevřít dveře a jít to zavřít....celkem sranda.
