danikd
    1244
Vše zveřejněné uživatelem danikd
  1. Zezadu musi byt konektor takovy jako do L, viz foto ... to je ten stary co mas ...
  2. danikd
    Zadní kamera
    Me se u cinanu nelibi ty parkovaci cary, vetsinou to je priserna cara... original mam pekne tenke linky ... U Cinanu je take kvalita obrazu dost ruzna ...
  3. danikd
    Zadní kamera
    Mam zatim neorigo provizorne v dire po zadnim steraci ... Mam koupenou orig, budu davat tu... Jen ted vymyslim drzak do narazniku kombinovany s osvetlenim SPZ, abych nemusel vrtat dalsi diry do narazniku a sundavat ho ... Nova tovarni radia uz maji kamery normalni CVBS (RGB), takze yb to melo jit ... Stara mely RGBs a tam musel byt prevodnik ...
  4. Cus, foto spatne, uz se stmivalo, mel jsem to za 10 minut, jen az na konci me spadla sponka od pistu nekam dolu a musel jsem oddelavat podbeh Jeste oriznout gumu pod pistem, aby lepe drzela spodni cas na kloubu ... Podekovani patri lidem na nemeckem foru ... Potreba je: 3x podlozka by voko 1x M6 matka samojistici 1x Vazaci paska 1x plynova pruzina 8R0823359A ( pouzil jsem Mag.Mar. 430719094500 - cca 190Kc ) 2x kulovy sroub DIN71803 - 10mm M6 - cca 30Kc ( Koupil jsem ze DE pres ebay, tady jsem nenasel skladem ) Prace 10 minut ( kdyz Vam neco nespadne za podbeh ) Postup je jasny z obrazku, povodni uchyceni je nutne oddelat, vcetne obou na kapote ... Dan
  5. Sak pockej, ono se nakonec zjsiti jak to ocurat ... jestli to pujde Potrebuejs navigaci jako funkci? Mam v realizaci jedno reseni, do cca mesice to sem pisnu ...
  6. Dyxi, je to tak ... jde to, ale ... Ja si vymyslel jine reseni audia ... osbone jsme to s kamosek zkouseli online asi jen 10-20 minut a neslo ... na vic nebyl cas, ted uz to neresim ...
  7. Panove, nechci tu parazitovat, predbezne, mel by nekdo zajem o Move&Fun ? Komplet sada - Novejsi typ Garmin, drzak, kabelaz, pouzdro. Nejnovejsi FW, plne funkcni. Pripadne SZ. Dan
  8. Na klimu komplet jine topeni, cidal, ovladaci panel ... samo palubka ven, dost narocne ... dalsi otazkou je aby klimapanel nemel ochranu komponent ...
  9. Jak je volant, nejsou packy, to je ajsny, setrime preci ne ...
  10. I ty socka budiky, tam byl opravdu jen jeden budik, ale v tom segmentovem LCD se dalo prepinat na pacce Stav nadrze, ujeta vzdalenost a prumerna spotreba myslim ...
  11. Sak oni je delaji, jen ale ty nove hranate, my co mame pred 11/2013 mame smulu. Nebo predelat na novy konektor ... Po predelani by tam sli myslim i jine, hezkci ... nejake VW ... Ale me se to nechce ... Az nebudu mit do ceho pichnout, tak se kouknu na schemata a uvidi se ...
  12. Jinak u origo CG MF volantu kde je jen leva strana problem nebude ...
  13. Ano, presne, jen docasne, po vypnuti klicku OK ... zkousel sjem to asi jen 2x, normalne vse delam na volantu ... prisel sjem na to jen nahodou ... esi budu mit chut, kouknu do elsy a zjistim barvu dratu a normane to zezadu fiknu, jsou tam videt, jsou v te pacce jako ve zlabku ... anebo se da ten plast packy rozloupnou, to bude mozna jeste lepsi ...
  14. Neeee, tak krute to neni.. vse funguje, jen kdyz zacnes ovladat maxik na pacce ( kolebkou nebo tlacitkem zespoda ) tak to pak nejde. Sterace a podobne srandy jsou OK ...
  15. Mam volant z FL Yetiho, tudiz obe strany ... jde oboje, nicmene jak sahnu na packy, tak pak nejde az do vypnuti klicku volant ... blbec jsem to neodpojil ... ale neva, az budu sundavat volant, jestli, tak to odpojim ... Nove packy maji uplne jiny konektor, nutno predelat, take jsem o tom uvazoval, ale vykaslal sjem se nato ... A nebo poradte, ktery to pin se vyndaval aby nesla packa, nepamatuje nekdo? Ze ybch ho zezadu ustipnul
  16. Neco zkusim, napiste mi prosim za cca tyden, deset dni ... urco to pujde ...
  17. covece pohledej elektriku, jestli to nebylo ve vlaknu o kodovani ...
  18. danikd
    Vymena anteny
    No to je jasna, MIB radia maji jiny konektor, bud redukce nebo to jde prodratovat, jen napajeni, zem a CAN je jinak ... repro stejne ...
  19. danikd
    Vymena anteny
    Zeby RDS-TMC ? Redukci das do radia ... Proste predFL maji jen jednu FM antenu, FL radia 2 ... jako drive u O2, obyc jednu, navi 2 FM anteny - z toho jedna naparena na zadnim bocnim skle ... Nevim teda kde ma FL Citigo tu druhou, ale predpokladam ze take nekde tam ... Jina zapojit muzes jen jednu, ta fakra jde upravit ... Diagnostika pak bude jen hlasit vadnou jednu antenu ... I primo skoda dela podobnou redukci ... Nebo lze do druhe fakry napojit opravdu druhou antenu, treba druhy prut schovany kdekoli rozumne v aute, pripadne si udelat svoji antenu, spocitat a udelat treba pomoci alu prouzku v narazniku ... jak tu delali chlapi pro TV ... Pak by to melo krasny prijem FM ... kdo to posloucha a ma problem se signalem ... ja to neresim, tech par minut radia kdyz zapomenu Navi preziju, ty sracky co tam davaji neposloucham ...
  20. danikd
    Vymena anteny
    Bila dvojita je normalni FM, na DAB je jeste separe konektor. Sezen si redukci.
  21. Myslim ze to nepomuze, to cinske radio asi nebude mit tu funkci ...ale za zkousku nic neda ...
  22. I vy holky sikovny A to menu ti s timto radiem opravdu asi nepujde ...
