danikd
    1244
Vše zveřejněné uživatelem danikd
  1. Myslim ze MR13 uz diry ma, jako muj, nerikal ze usi neco vrtat ... jen MR12, tj. prvni rocnik nemel ... myslim
  2. A vidite, ja to videl u kamose pred cca rokem, rikam super vec, vecne to blemcam vedle ... jen jsem na to zapomnel a diky tobe uz to je objednano!
  3. Presne, Tlacitko + napajeni + kostra a onen jeden kablik do ABS, T38/7 ... Otazkou zustava podpora jednotek, ja menil a flashoval ABS jednotku ... u starsich je to s otazkou ...ale myslim ze by mohlo... kodovani v budikach a ABS
  4. danikd
    Baterie
    Jasne ze bude nekdy nedobita, idelani stav Citigoucku neni, kratke trasy ... Ale predpokladam ze ji parkrat za zimu ruco dobiju ... Kazdopadne na tom budu lepe nez ted, ta 35Ah/170A ma stav dobry, jen je kratkejma trasam nabita na cca 40% a uz je pri startovani ke konci citit "nejistota" a nouzova brzda je na to hakliva a vypina se z duvodu maleho napeti baterie ... SS nemam a cena je myslim krasnych 1675Kc s dopravou zdarma ... dle vsech asi momentalne nej baterie na trhu ... uz i v autorizaku davaji Exide, byt ty levnejsi Economy ... Varty pry tragedie a uz to tam nechteji videt ... a to z vicero zdroju, uz pry zbyla jen znacka, ktera ale bohuzel na lidi celkem plati ... kvalita jiz pry cca 3 roky hruza des ... Jinak ty Exidy maji jakousi technologii Carbon Booost a meli by se 1,5x rychleji dobijet ... az to nekdo zmeri, tak tomu budu verit :) D
  5. danikd
    Baterie
    Uz tu mam pripravenou 61Ah Exide Premium :) Drzka tez, ted si pripravuju kabelz k FL svetlum, novou k mlhovkam a tak ... pristi ct-pa je hura akce a bude konecne vymenena :)
  6. danikd
    Spojka Citigo
    Ale pokud vim tak bida
  7. Taky to tak vidim, udelam tesneni ... mate nekdo typ jake?
  8. A nakonec jake je tedy nejlepsi tesneni pod tu kapotu? Diky
  9. Slusne ceny ... tak at se zadari ... D
  10. Kde jsi sehnal loketku za 2K? :) JInak se min zasira motor, on uz bude mit z vyroby kryt rozvodaku ... ja treb aMR13 jeste nemam a uz me to za studeneho pocasi po startu jemne piska-sviha ... u me uz je ale pozde ...
  11. Tak to hazim omluvu, nevsiml jsem si odkazu nahore, jen jsem na jejich strankach nasel jediny pro Citigo, a to ten plech za 6K ... za 1K se to risknout da .... tak pak pripadne poreferuj ...
  12. Ja ti neim ,ale pozitivni odpoved si nepredstavuji jako, "nevim jetli se to pridelava k narazniku" a u krytu za 6k "v pripade ze Vam nebude pasovat" ... jinak pak pozor na tu lhutu 14 dnu, v jakem stavu se musis zbozi vratit ... kazdopadne at se zadari, ono to tam nejak namontujes :) Sme sikovny ne ...
  13. danikd
    Baterie
    Takze jsem rozchodil Etku a je to jasne, pro ty dve mensi baterie ( 175 a 207mm ) je jiny drzak . Kdo ma CNG a nebo chce vetsi baterii ( 242 mm ), tak je delsi drzak, prodlouzen je smerem do kabiny a jde tam jen ta nejvetsi baterie ( pouze jedna dira pro zarazku baterie ). Viz foto ... Diky za spolupraci vsem ...
  14. danikd
    Baterie
    No ja mam od vroby 17cm, pak je vetsi 207mm, pro ni je take dira na stavajici drzkak - kovovy uhelnicek ... viz foto 2 prispevky zpet ... no a pka je 242mm baterie, ta se tam take vejde, ale pro ni uz ten drzka nepujde, musi byt jiny ... enbo tam nepujde ...
  15. danikd
    Baterie
    Tak opravdu dalsi rozmer baterii je 242mm ... do drzaku na delku se vejde, ale nevim jak je tam prichycena, na to uz ty diry nebudou ...
  16. danikd
    Baterie
    Mam tam hentento :
  17. danikd
    Baterie
    Sutraku, prosim, myslis ze by slo udelat foto? Toho drzaku? Ja tam mam jen takovy kovovy klinek na sroub, je tam jen jedna dira navic, 3cm od te pouzite ... a byl jsem, vedle v mototechne ( mam tam znameho ) a koukame na baterky a rikam ze 25cm se mi zda moc ... a tak jsem to zmeril a puvodni baterka ma 16cm delka a sira je o 3cm dale, takze 19cm baterka max ... coz sedi ( alespon Varta dela 19cm stribrna 52Ah ) .... ale kdyby jsi to mel jinak a sla tam dat jeste vetsi, tak bych to klidne prekopal ... Diky
  18. danikd
    Baterie
    Diky moc! Mas to u mne ...
  19. danikd
    Baterie
    Sutraku diky, kouknu ... Altik jsem koukal, delaji jen tusim 90A a 110A, mam ten silnejsi, je to asi dano pritomnosti klimatizace ... mohl bych te poprosit, kouknul by jsi mi pod kapotu a zmeril delku tve baterky? Az budes mit cgvilku ...... budu kupovat nejakou neorig Vartu, tak aby se mi vesla do drzaku. Zarazka baterky jde prisroubovat snad jen na dvou mistech, takze muzou byt jen 2 delky baterie ... diky. Dan
  20. danikd
    Baterie
    Ahojda panove, nedaval nekdo vetsi baterii? ... misto pro vetsi na drzaku je... Diky za pripadne postrehy ...
  21. Ja bych se kouknul do adaptaci 19cky, tam by to melo byt, je to vsude skoro stejne ... ale nemam, nezkousel sjem ...
  22. Myslim chovani spojky, pri stani rachta a po stlaceni se sklidni?
  23. No ja bych to tipl na spojku ... rachta na volnobeh, po seslapnuti ztichne? Tucnak by mel napsat jak to nakonec vyresil ... Ale bude to asi jeden z tech co se zeptaji na prblem a kdyz se vyresi, tak uz se tu neobjevi ...
  24. Menis akorat saly a srouby na ojnicich ... nic vic ... na klice to opravdu nejde tak lehce vymenit :)
