danikd
    1244
Vše zveřejněné uživatelem danikd
  1. Cca pred mesicem jsem studoval, je potreba ten spodni plast s LED co jsi daval odkaz + horni kryt v barve, je jiny, ma vyrez pro ty LED ... no a jelikoz neni z Etky jasne estli to pujde navesit na stary ram zrcatka ( treba motor nastavovani je jiny, predni ramecek, ten okolo skla je stejny ) tak bud koupim komplet zrcatka az se trosku rozsiri nebo predelam z Pola 6R, staci rozebrat kloub a vymenit cast co se sroubuje do dveri ... a pak myslim konektor je jiny ... ale ted mam neco jineho na praci, takze to bude cca na konci leta, chci to totiz s dynamickymi LED, ala audi ... enemze ty pro toto zrcatko nedelaji, takze se bude rezat a upravovat
  2. N jestli chces mit jistotu, tak jedine autorizak a flash ... me by prave zajimala uz pouze teen tovarni chip ... se vsemi neduhy ...
  3. Jarku diky za info ... je to smutne ... premyslel jsem take o zvyseni Existuje nejaky zpusob jak udelat z 44 tu 55 , presne jako tovarni? Zadne upravy, presne tu 55kw tovarni, to by problemy nemelo delat ze ...
  4. Extrem vypada jinak : https://ostrava.idnes.cz/policie-policie-cr-polak-prives-dalnice-d9h-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180215_094759_ostrava-zpravy_jog Zpet k tematu ... leju : Valvoline 5W-40 All-Climate Diesel C3, 5L a jak pise nekdo v hodnoceni na Heurece: "Pěkně promazává motor" :):):)
  5. Tak tak, sice to vice toci, ale zase to je v konstatnim rezimu, neni duvod tam nejezdit ... na motor to podle nema negativni dopad, mimo vysokeho najezdu ... ale zase na druhou stranu ma Citigo kupa pizzerek a najezdy jsou i pres 200000 a v pohode ... kamos v autorizaku rikal ze se jezdi jen na olej, obcas nekdo tu spojku a predni kotouce ze se krouti ... jinak OK ... a kdyztak, za 12k novy motorek a jedes dal Na prodej je jich zatim dost ...
  6. danikd
    Pedály Citigo
    Uz se mi to par dni take vyli, jeste nebyl cas to tam dat ... diky za info ...
  7. Panove pokud by chtel nekdo originalni kameru 1T0 827 566 B, mam na prodej, vcetne kabelaze ... mel sjem ji na O2 s Columbusem ...
  8. Kus plastu nemuze byt samo podminkou ...
  9. NEmusi byt nahodou licence na navigaci? Mela by jit dokopit ...
  10. Panove diky za postrehy, zkusim pres kamaradku zjsitit vice ... bude to ale trvat. zatim dekuji ... D
  11. Ahojda panove, mam prosbu, kamaradka ma kamarada, oba pracuji v Praze. Onen ma takovy problem, Ma S2 s nejakym benzinem, bohuzel kamaradka neni technicky typ, pry ten nejlepsi benzin co do toho jde dat ( 3.6 ??? )... bohuzel vice z ni nedostaneme ... Problem je nasledujici, kdyz vjede do tunelu ( predpokladam v Praze ) tak se auto zacne dusit a uz mu tam pry samo 2x chciplo ... coz uznejme neni moc prijemne ... V autorizaku s tim byl, pry je vse v poradku ( klasika ). Auto jako klaustrofobika muzeme snad vyloucit Celkem me ten problem zaujal, nedame to dokupy? Cim by to mohlo byt? Cidla tlaku? Je v tunelu trosku jiny tlak? U nas na vesnici nemame tunely, nemam jak ozkouset Pokusim se o marodovi zjistit vice ... Diky za rady a psotrehy ...
  12. Jednotky cislo, index, pripadne jeste barevny index a pak verzi HW a SW ... novejsi HW ma logicky vyssi SW ... Nektere jednotky prehrat jdou, ale vetsinou to je jen oprava nejake chyby ... treba jsem si flashnul ABS jednotku, HW zustal stejny ( zustane logicky vzdy ) a jen se zmenil SW a index ... Na BCM je u Citiga pouze nejaka oprava na 080H ... nehlede na to ze treba MF volant musi byt i HW verze ... na 090 nepujde
  13. danikd
    Pedály Citigo
    Nekdy ty manzelky neskodi krapet priotravit
  14. danikd
    Pedály Citigo
    To jo, ale pak ti bude 14 dni smrdet auto ...
  15. danikd
    Pedály Citigo
    Ktery? Prave ze psali ze se musi upravit, respektive prilepit oboustrankou ...
  16. danikd
    Pedály Citigo
    Objednla jsem take, uvidime ... ja co sjem tak v minulosti pokukoval prave u skopcaku, tak tyto myslim bez upravy nesli ... ale uvidime ...
  17. danikd
    Pedály Citigo
    tak pak napis ... mozna to taky objednam ...
  18. danikd
    Pedály Citigo
    pak poreferuj ... mas link ?
  19. Nepruhledna je, ale jde nahradit upravenou pruhlednou z vetsiny cinskych VAG ovladacu oken ...mam tak upravene ty s chromove ... na foro je orig cerna a pruhledna z nejakeho cinskeho ovladani ... mozna bych doma nejake nasel ... jinak dle foto je jasne co je potreba upravit ( dodelat ) ...
  20. tak tak, vymen zatim diody a pak dodelej kabelaz k druhemu a pujde to ...
  21. U originalu se kupuje novy levy dvojity, stary 6 pin se da ke spolujezdci ... zbyde ti puvodni spolujezdec ... LED tam jde dat, jak jsi psal ... Toho cinana si propipej a uvidis ... jestli zkousis na ridicove strane toho cinana, tak bude uz asi udelan na nove zapojeni ( dvojity u ridice ) a nepujde to, je to tam pak jinak ... Myslim ze 1 a 6 je +- motoru, to je stejne, ale pak bylo puvodne napajeni na 2 a 5, ale kostra je u noveho nezapojena a namisto ni na 5 a 4 je propojeni k ovladaci spolujezdce ... kostri se to pres nej ... pohledej schemata nekde na zacatku vlakna ...
  22. U FL urcite, ty FL BCMky uz jsou vicemen jako v F3 ... takze vsechno pres adaptace ...
