1244 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem danikd
dole jak je diag zasuvka a pojistky, tak tam sahnes za to a tam je nahoru BCM ... drzak rele a pojistek jde trosku odtlacit, takze tam je misto na vysunuti BCM ... nejdrive vsak musis odpojit ty dva konektory z ni a pak vycvaknout 2 zapadky ... vicemene poslepu ... pristup na hovno ...
- 140 odpovědí
- 1
- téma o všem co lze dokódovat
- dotazy na dokódování
- (a 2 více)
Mam novou BCM - high - 1S0 937 090 F - kvuli MF volantu ... tak sjem to dnes zkousel a prekvapive nic, byte 12 bit 6 aktivovany, kodovani to vzalo, ale prd, nesviti ... tak to me nejde do kebule ...
Musi byt nejdrive aktivovano v adaptacich radia ...
Mohu nabidnout diody, trosku sikovny clovek to zvladne sam ... JInak se tam urcite nekdo najde ...
Zkusim se ti kouknout, tim ELMem to neudelas ...Kdyby to neslo, tak plast dolu, repracek sundat, kabel fik, prodlouzeni - pod stropnici - sloupek A - krytka z boku palubky, do ni par direk nebo nejaka fesna krytka ( treba stareho vyskoveho repro ) a budes to mi skoro u obliceje ... pripadne kouknout na repracek kolik ma Ohmu a na stavajici pridat nejaky druhy, blize umisteny. Za hodku hotovo ...
Nekdo me to tu radil, zakladal jsem vlakno ... ale jednalo se o zlumovani radia ... je to v radiu... ale jestli chces zvysit hlasitost pipaku ... tak to jedine v jednotce parkovaku v adaptacich ... ale nevim jestli u tech nasich jednotek pujde ... mas vcds?
Uz to nekdo ma, takze uplne prukopnikemn nebudes, ale jdi do toho, pokud se rozchodi to sviceni obou zarovek pri dalkach, tak to bude svitit snad mnohem lepe ...
Nekde uz se to tu resilo, nova svetla, naraznik dolu, vymenit, stara kabelaz nastavit a napinovat do novych konektoru ( jeden na svetlo ... ) Toto vse ... nevim jestli uz rozchodili sviceni obou zarovek pri dalkovych... Ja mam uz FL BCMku, takze by to asi slo, ale svetla jsem zatim neresil ... D
No vidis, diky za info, bude se to lidem hodit, tot jsem nezkousel, ja pred Fresh nic moc nedelam, jen aktualiazce FW a pak uz ruco ...
Muzes je dat na SD, viz navod stranka zpet...
Při otáčkách 2000 - 2150 "chrčí motor" VYŘEŠENO !
danikd odpověděl na velkej.tom téma v Motor 1.0 MPI
Pred mesicem jsem zacal pozorovat nejake hluhy subjektivne z prave strany ... vyvrcholilo to tim ze to pri startovani a zpatecce vydavalo celkem strasidelne kovove zvuky ... Mel jsem celkem nahnano, tak jsme to u znameho zvedli a bylo jasno ... tepelny stit kolem vyfuku - ten hlinikovy, mel urvane 4 z 6 tech velkych narazecich vejirovych podlozek ... respektive bylo to urvane okolo ... 1200 za novy nasrat, za 15 minut hotove vetsi alu podlozky a vyreseno ... -
MElo by, jestli jsi to oficialne hlasil a cekalo se jen na novou lamelu ... ja to mel take nahlaseno na konci rijna a nova lamela byla v cervnu ...
Mela by to vypsat i diag, pokud z nejakeho duvodu nemuze CitySafe fungovat ...
Taky bych rekl, bordelu jde urco nejvice spodem ... jedina vyhoda je asi ze to tak tak rychle nevychladne ...ted jde o to o kolik ... jinak Citigo je ohrate opravdu rychle, diky integrovanym vyfukovym svodum v hlave ...
To je jasna a znama vec, v tomto mam nastesti stesti an jednoho vyborneho a zdatneho technika
JO cena uz je celkem prijatelna ... Jinak muzes na 100% objednavat dokud jsou ... Kdyz neni priprava, neni tam vyrizla ani dira. Kdyz je, je tam krytka s kontakty - coz je spolu s kabelem a konektory jeden dil ( ona priprava ) - 1S0035935A viz foto, urcite to tam tedy mas ...
To je sleva na mapy ... to nech ... zkus ve Freshi ... vlevo muj system - vpravo nahore - latest map guarantee - co to napise? V pripade ze jiz mas zaregistrovano, melo by to nabidnou zdarma aktualiazaci na nejnovejsi mapy ... pak v budoucnu ti to napise ze sluzba jiz byla vyuzita a nemas narok ...
Jestlit am je konektor s kontakty, tak by mela byt i akbelaz, coz je priprava ... tedy alespon myslim ... pripadne kabelaz jde za par kacek dokoupit ... Idelane od nekoho pujcit a ozkouset ... ale myslim ze to mbude OK. Mas Eleganci? Myslim ze kdyz nebyla priprava, tak tam vubec nebyl konektor, nebyla ani vyrizla dira v palstu palubky ... coz ale jde myslim taky vyrizn out a pridat kabelaz ...
NEvim jak to uz presne bylo, jestli bylo 1x nebo 2x zdarma ...Jak jsou aktulani mapy na te nove navi?
Oficialne bych si za cca 12700 opravdu Maxidot nekoupil ... V klidku pockam nez se zacnou objevovat budiky s maxikem s bouracek a pak uz se to za ty cca 3000 + neco za reset budiku da ... NEvim kde resis swing, ale v Citigu ochrana komponent je celkem sranda ... samo O3. F3 atd, tam uz to je trosku nekde jinde ...
