1244 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem danikd
No zrovna kabelaz parkovaku, kamery a vseho ve dverich jde spodem, ale jen sebevrah by to tam tahal ...stropem to je za 3 minuty protazeny ...
Na origo konektor prd, Kamera ma na koaxu klasika bilou fakru, protikus sezenes, pokud ne, tak to skripni a pouzij jakykoli konektor na koax. Na napajeni sezen jakykoli 3 a vice pin, do nej dej ty tri - potahni je vrchem do predu ... stale + a zem pripajej zezadu na radio, signal zpatecky na signal zpatecky Hehe, je to na spinaci zpatecky, pokus chces mit ruce dodrapane jak od tlupy divokych kocek, pak to muzes dat do BCM T73b - pin 48 nebo 12 ...
A co resite? Kamera ma koax na signal - ten jde do toho pinu 6 a 12 na Quadlocku ... dale tam je +12, - 12 a napajeni od zapatecky ... ty 3 jsou obyc kabely a koax jakykoli slaby, trebas : https://www.gme.cz/koaxialni-kabel-rg174-u-50r
Omlouvam se ze moji predchozi mystifikaci ... jesem to spatne napsal ... Nerigo cinske kamery jsou RGB, nove OEM kamery CVBS coz je take RGB - davaji se Quadlocku, pin to je 6 a 12 ... Starsi OEM kamery jsou do toho vetsiho separe konektoru ( RNS-510, Columbus, ... ) a ty jsou RGBs a je potreba prevodnik ( pro nejnovejsi radia nebo pro neorigo radio ) USB na MIB2 radiich je v separe konektoru, takovy ten kolaty zluty 5 PIN ... Mikrofon je T12b - pin 1 a 7
bila ... na footwell mam natahany draty, nejak nebyl cas dodelat ...
A jak na to koukam, tak cinan je take jako original 8pin, takze tam se ani podsviceni jako klasika ( 58 ) nevejde ... vse je plne obsazeno ovldanim oken ... takze jestli to cinan ma, tak jedine interne v ramci ovladace - spinane co jde na ovladani oken, takze to bude svitit porad ... coz neva, ve dne tos tejne neni moc znat ... ja mam dedikovany drat podsviceni ( chci dodelavat i nejaky dverni ambilight ) vytazeny bokem konektoru ...
Psal jsem ze nekdo nekde psal ze u e-up nebo eco-up, ale neni to overene ...
Na cinana nekoukej, ten ma zaklad, vrsky vylaserovane pouzije z predchozich xx ovladacu ...
I blba dioda a SMD odpor jsou soucastky navic, to stoji penize, sice malo, ale stoji ... muj typ, neni to tam ...
to je pravda, dost o lampickach ...
Jo, akorat v citigu ta lampicka je celkem sikmo, takze ty diody sviti celkem dozadu ... proto jsem si udelal z te obycejne sockastyle ambientni a diody jsem namiril dolu ...D
Ta lepsi lampicka jde bez uprav v pohode ... jde tam pak tedy i S1 lampicka s ambient lightem, tam se ale musis dotahnout drat , jako u O2 ...
No to spise vypada ze podsvicene nejsou... chtelo by to overit na nejakem nove FL aute ... k,oupil bych u cinana a predela podsviceni ... vyjdete i krapet levneji ... draty k podsviceni tam samozrejme nejsoou, nutno natahat nebo to napojit na ovldani oken, bude to sviti porad ... spinane +
Teoreticky prodavaji cinani dvojspinac i jednospinac, vypda laserovany, tudiz pripraven na podsviceni ... alespon dle foto ... cena ujde ... https://www.aliexpress.com/item/For-Volkwagen-VW-up-E-up-Skoda-Citigo-Seat-Mii-2012-2013-2014-2015-2016-1SB/32801634942.html?spm=2114.search0104.3.53.72ca1c14oiJZDz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722415,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=3d23ab4e-871e-49e5-a9db-71597dc866a0-8&algo_pvid=3d23ab4e-871e-49e5-a9db-71597dc866a0&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Myslim ze nekde psali z v E-up! FL uz je to prosvicene ... ale nemohu potvrdit ... Osobne mam jen okna, zrcatka mam take ale nezapojene, protozemam bile podsviceni a tam to je klasika nahovno, jako u vsech, ta debilni vazelina co tam je nasrana zmeni tu bilou na jiny odstin... u cervene nebo zelene neni problem ... ovladac zrcatek mam tusim z pola, dvojity oken mam origo, akorat tlacitka mam pruhledne u nejakeho cinskeho panelu pro O2/G ... muselo se to ale upravit ... mam i vldac sklonu svetel z fabie, musis se to akorat prepinovat, je tam krapet jine zapojeni ... Ale mezi nama, staci okna, zbytek nepouzivam, takze netreba ...
Cinske bezdraty jsou na RGB, origo kamery, pokud se neco nezmenilo, CVBS ...
Nejde o stovky ale princip ...
Klasika, vam to udelame jen za material ne? Kamosi preci ... a leda hovno ... 99% kupujicich na fora nechodi/cenu nezjistuje/neni schopno/nechce zjistit ... a tak toho vyuzivaji ... prodejci bych to normalne rekl, ze chodis an foruma nekdo tam postnul toto, s tim ze to je normani cena ... to uvidis tech vymluv ... ale uz si daji pozor
Podle mne se to bdue delat nejak jinak, Corner ofiko nabizeny je, tyto BCM jsou high, otazkou v jake parametrizaci chodi z fabriky ...
Diky za info ... tak to by bylo vyresene... ted jeste to sviceni obema zarovkama ... mam FL BCM, tak doufam ze to pudje v pohode....
toz to take muze byt, ale je to ta horsi varinata
Mas maxidot nebo tovarni navigaci? Neukazuje pripadne otevrene dvere? Vypada sze blbne cislo dveri ... Coz by teda ale dealera mohlo napadnou, pripojit diag a kouknout na stav spinacu dveri ...
Ja vim, neni nad to sednout do vyhrateho ...
Zeptams e blbe, nemas to nahodou nastaveno na rozsviceni pri otevrenych dverich? Tam je myslim nejaka prodleva ...
Je to opravdu moc ... byt to za 15, tak uz nas to kupa teplomilu ma ... ale za 30k je proste moc ...
