danikd
    1244
Vše zveřejněné uživatelem danikd
  1. danikd
    Spojka Citigo
    Lamela stoji za prd, jenze pritlacak uz bude take dorasovany, kdyz to je rozdelane, doporucuji vymenit vse.
  2. Musis zjistit kolik by stala vymana oleje a filtru, protoze vlastne nic jineho to neobsahuje ... resp. : svicky, ty jsou myslim v 60000 Myslim ze kdyz pojedes za tech 5 let 5x na olej a filtry + 1 x na svicky + 1x na brudovku, tak bych to videl takto : 5x vlastni olej 600Kc + Filtry 400Kc + prace teda cca 700 Brzdovka 300 + prace 500 Svicky svoje orig 700 + prace 400 Tak to jsi cca na polovine, nepocitam ty jejich servisni prohlidky ... to je nejlevnejsi vzdy na jare v te akci za 250Kc, udelaji presne to same ( stav baterie, gumy, kontrola kapalin, podvozku, ... ) Kdyz nebudes mit matros svuj, pocitej ty 3-4000 navic ... stejne me to vychazi lepe vzit si slevu na uver. At me pripadne nekdo opravi v mych odhadech ... Pokus budes mit zaruku mensi nez 5let, pak te to vyjde jeste levneji. D
  3. Original jde dodalat bez problemu. Jak jsem psal, je nutna kabelaz, jine packy a podle potreby jina BCM ... Tempomat se normalne nakoduje. Vse je jak z fabriky ... Jinak na Citigo opravdu oficialne tempomat v servise nejde ...
  4. Verim, nikdo nemusel sundavat volant, menit packy, tahat kabely z pacek a hlavne pinovat BCM ... Ja ty konektory na BCM delal 1,5h ... samo jsem to dal dokupy a zjistil jsem ze jsem tele a zapomnel jsem jsem zapojit dva nove draty do BCM ... takze vytahnout BCM a znova ... a voala trvalo to 15 minut na pohodu ... protoze uz vim jak, jak si je natocit atd ... ale poprve ... hruza ... takze kdo to delal, bude to mit driv ...
  5. No 500E je celkem dost ... kdyz to vezmu v originale, tak packy cca 1000, bcm s podporou cca 2000 a kabelaz bud udelas nebo cca 1000. Dily samo pouzite originaly. Prace tak 4-5h, k tem konektorum od BCMky je fakt debilni pristup...Mel jsem ruce jak kdybych me doma 10 kotat...
  6. Jeste mala technicka, to zobrazeni rychlosti na radiu se dela jen pres adaptace v radiu? NEjak jsem to zkousel kdyz jsem auto koupil ( rok a 1/2 ) a neslo to ... nebo se to pak jeste musis nekde/nejak zapnout? dekuji za info ...
  7. Prosim, pri kodovani ABS toho HHC nebo TMP jsi potreboval Security Access? Diky za info ... Dan.
  8. Kdyby nekdo potreboval packy pro tempomat ( na CG do 2013 ) a potrebnou BCM? mam levne ... D
  9. H2O, kdyz pujdu do tech svetel, suma tedy : 1. Barva dratu je stejna 2. Musi se prodlouzit draty, protoze vsechny nedaji k novemu konektoru. 3. Musi se vymenit piny, protoze u noveho konektoru jsou jine ... 4. Musis se teda asi sehnat i ten novy konektor Prosim o potvrzeni, kdyby jsi mel cislo konektoru a pinu, budes hodny ... jinak budes taky hodny Diky Dan
  10. Viz priloha, pisou ze nelze oddelat bez poskozeni a to zrejme i clonka ... Clonka stoji cca 220Kc, krytka cca 660Kc ofiko cena ... Clona.pdf Pouzdro.pdf Sklo.pdf
  11. danikd
    MAXI DOT
    Treba se najde ochotny ... u budiku by snad nemel byt problem ... tak preji hodne stesti ...
  12. danikd
    MAXI DOT
    No sak jasne, vysviti se jen ty stavajici, ale muzou presne opsat PRka ... podle toho vybrat nove ... a stejne to musi delat oni, tak at za to nesou odpovednost. Blbej vyber, poskrabane nebo praskle plexi ... nechal bych to komplet na nich ... za vymenu a prizpusobeni, ktere stejne musis delat oni vic jak 1,5h nebudou chtit ... otazkou jestli se jim bude chtit do toho vyberu ... Jinak nejnovejsi od 29/05/2017 v Km, benzin s maxikem viz priloha. JInak treba na CG neexistuje plexi budiku jako nahradni dil ... pozor na to ... MD.pdf
  13. danikd
    MAXI DOT
    Je tam kupa modelu, idelane ve skode podle VIN, nerad ybch aby ti pak neco neslo ... 12k neni malo ...
  14. danikd
    MAXI DOT
    Cena FL MFA 7500, MFA+ 9600 a MaxiDOT 12600 - ceny z Etky, servis sidava ruzne ... nicmene od subdodacu na tomto maji max 20-25% - sleva je na nich ...do mesice budu experimentovat s podsvicenim stareho... budu predelavat komplet podsviceni, a kdyz uz to bude rozdelane, tak asi zkusim polarizacni folii z UP!, jedny budiky tu mam, ty to maji otocene ( tmave pozadi, sviti pismenka ). Nicmene velikost pisma vetsinou take stejne male ... Za 2-3 roky sezenu MAxika za 2000 v Polsku
  15. Ma uz rok an CG a bez problemu, spina normalne, akorat ted premistim cidlo nahoru na sklo doprostred, abych eliminoval stiny velkych baraku ... Mam to stare s krabickou, VW verzi, mam to predelane na bilo ( jako b ude cele auto ) To anstaveni, musis se to delat celkem rychle, zkousel jsi?
  16. danikd
    MAXI DOT
    Maxik je u SA rastrovy, tj. da se na nem zobrazit cokoli omezene rozlisenim toho LCD ... takze oproti klasickemu MFA ktery je segmentovy a zobrazuje jen to co je dano segmenty je moznost zobrazeni prehravane hudby, navigace, otevrenych hodin a podobnych kravinek ... JInak ten klasicky segmentovy neni opravdu nejlepsi, ma strsnae spatny kontrast. ta vyblita zelena tomu neprida ...
  17. Ahoj, prosim prosim, nemel by jsi dnes to schema ve vetsim rozliseni, pripadne ty tabulky ... zitra jdu na to
  18. Diky za info... denni budu mit neorigo osram s mlhovkama, takze ybch zapojil jen dalky a potkavacky ...
